Страница 1 из 43 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 424
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    Activist
    200
    48 сообщений
    По умолчанию FPGA-конструктор ЭВМ ДВК-1,2,3 и Электроника-60
    Данный проект представляет собой FPGA-конструктор, с помощью которого можно собрать в железе микро-ЭВМ ДВК-1, 2, 3 и Электроника-60, а также ЭВМ Электроника-79.
    Проект является модульным - состоит из кучки модулей, объединенных шиной wishbone. В основе схемы лежит соединительная плата topboard (аналог МПИ-корзины реальной ЭВМ), к которой подключается одна процессорная плата и набор периферийных устройств.
    В данный момент реализованы следующие процессорные платы:
    МС1201.01 на процессоре 1801ВМ1 - на ней основаны ДВК-1 и ДВК-2
    МС1201.02 на процессоре 1801ВМ2 - ДВК-3
    МС1260 на процессоре М2 (DEC LSI-11) - Электроника-60
    МС1280 на процессоре М4 (DEC LSI-11M) - вот тут я даже не знаю, были ли какие-то ЭВМ на ее основе.
    PDP2011 на процессоре PDP-11/70 - это чисто синтетический процессор, аналогом 11/70 была эвм Элекроника-79.
    В комплекте имеются следующие устройства:
    - Контроллер ИРПС (модуль wbc_uart от VSLAV) по адресу 177650 для связи с консольным терминалом
    - Дополнительный контроллер ИРПС по адресу 176500 для связи с внешним миром (LS:, XL)
    - Контроллер КСМ (контроллер символьного монитора) - VT52-совместимый текстовый терминал
    - Контроллер КГД (контроллер графического дисплея)
    - Контроллер RK11 (RK) с подключенными у нему 8 дисками RK05
    - Контроллер RK611 (DM) с подключенными у нему 8 дисками RK07
    - Контроллер RH70 (DB) с подключнными к нему 8 дисками RP06
    - Контроллер HDD RD50C (DW) в варианте ДВК с подключенным к нему виртуальным HDD объемом 64 Мб.
    - Контроллер RX11 (DX) с подключенными к нему двумя дисководами RX01 (наш аналог - ГМД70)
    - Контроллер ГМД двойной плотности (MY) с подключенными к нему двумя двухдисковыми дисководами НГМД-6121.
    - Контроллер динамической памяти DRAM объемом 64 Kб
    - ПЗУ эмулятора пульта/загрузчика, аналогичное DEC M9312
    - ПЗУ пользователя для хранения резидентных программ (обычно basic или focal), размещается по адресам 140000-157777
    Состав собираемой ЭВМ и ее параметры определяются в едином конфигурационном файле config.v.
    Первый вариант проекта был сделан на процессорном ядре 1801ВМ2 от уважаемого VSLAV, и создавался мной в силу жизненной необходимости - как замена окончательно сдохшему контроллеру, который управлял испытательным стендом у нас в лаборатории. Плата с лета 2020 года трудится практически каждый рабочий день, все основные глюки за это время выловили и исправили. Прошу заметить, что этот проект разрабатывался не как игрушка-эмулятор древней ЭВМ, а именно под конкретные производственные задачи. В силу этого внимание уделялось функциональности устройства, а не абсолютой точности эмуляции оригинального железа.
    В результате получилось функционально законченное устройство, представляющее собой одноплатный вариант древних советских персональных ЭВМ. Достаточно подключить к FPGA клавиатуру, VGA-монитор и SD-карту - и ЭВМ готова.
    Пример загрузки RT-11
    Пример запуска системных тестов
    Пример загрузки RSX-11M-PLUS
    Все дисковые контроллеры используют единственную карту памяти SD для хранения образов своих дисков. В проект входят утилиты для извлечения образов с SD-карты и записи их обратно на карту. Кроме того, в проект входит пример готового банка дисков, готовый для поблочной записи на SD-карту - его я внес в проект для облегчения первоначального запуска и отладки на конкретной FPGA-плате.
    Можно добавлять на шину свои собственные модули - это делается достаточно легко. У меня, например, на шине присутствуют модули ЦАП, АЦП и набор дискретных портов для стыковки со стендом. К проекту прилагается краткое руководство по созданию собственных модулей build-own-modules.pdf. То есть этот проект можно использовать не только для сборки законченной микро-ЭВМ, но и как основу для замены физически устаревших управляющих контроллеров, основанных на какой-либо из поддерживаемых процессорных плат.
    В каталоге doc/ проекта лежит файл с документацией main-manual.pdf, и я крайне рекомендую ходя бы поверхностно с ним ознакомится. В нем подробно описывается работа каждого периферийного модуля и содержатся ответы на многие вопросы, которые потенциально могут возникнуть при запуске проекта на конкретной плате.
    Проект портирован на многие отладочные платы, в основном основанные на FPGA серии Cyclone-4 фирмы Altera. В полной конфигурации проект вполне помещается в чип EP4CE10, что позволяет использовать относительно недорогие китайские платы. В данный момент имеются порты на следующие платы:
    A-E115FB
    A-ESTF v2
    Alinx AX4010
    QMDAZZ rz301
    QMTECH E55
    Sipeed TANG Primer
    Нетрудно портировать схему на другие платы - главное, чтобы хватило ресурсов. Никаких особенностей серии Cyclone 4 проект не использует, из фирменных мегафункций использованы только PLL и Altsyncram.
    Проект живет в репозитории https://github.com/forth32/dvk-fpga.
    Последний раз редактировалось forth32; 16.09.2021 в 06:46.
  2. Эти 25 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    Alex_K (10.01.2021), anarchyman (19.12.2022), anasana (10.01.2021), Bolt (20.01.2021), Chewbacca (16.09.2021), Elias (11.01.2021), fikus8 (28.02.2021), hobot (10.01.2021), Hunta (10.01.2021), mx (01.02.2021), RA7N (15.02.2022), Radon17 (10.01.2021), Romych (01.02.2021), Sergey (27.03.2022), SuperMax (10.01.2021), svofski (03.07.2021), tnt23 (10.01.2021), unclerus (03.12.2022), Unik (06.08.2021), Vslav (10.01.2021), xolod (10.01.2021), yu.zxpk (10.01.2021), zebest (31.01.2021), Копейкин (07.12.2022), Ратмир (08.03.2021)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Локального архива с текущим срезом репозитория я делать не буду, нет смысла
    Я бы так не зарекался, на недолгом пути развития ИТ были разные случаи и лишний бэкап ещё никому не вредил.
  5. Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    hobot (10.01.2021)
  6. #3
    Activist
    200
    48 сообщений
    Как скажете. Мне не жалко, просто лень было возиться. Добавил локальную копию.
  7. Этот пользователь поблагодарил forth32 за это полезное сообщение:
    hobot (10.01.2021)
  8. #4
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Что за контроллер?
    Контроллер RX11 (DX) с подключенными к нему двумя дисководами RX01 (наш аналог - ГМД7012)
    Аналог ГМД70, а ГМД7012 это аналог RX02 выставленный в режим одинарной плотности. Аналог контроллера типа RXV21 так и не выпустили.
  9. Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    hobot (10.01.2021)
  10. #5
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Замечательно, проект отличный, собирался делать что-то подобное, но банально просто не хватает ресурсов.
  11. Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot (10.01.2021)
  12. #6
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Кроме вышеперечисленного, в проект входит аппаратный терминал, совместимый с DEC VT52 и фрязинским дисплеем 15ИЭ-00-013. Терминал использует VGA-монитор для вывода информации и PS/2 клавиатуру для ввод. Этот терминал я уже публиковал ранее в виде отдельного проекта.
    по хорошему, тут последнее предложение в абзаце должно бы быть ссылкой )
    https://zx-pk.ru/threads/32425-appar...3-na-fpga.html
  13. #7
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    git clone вроде никто не отменял
  14. #8
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Как я понимаю - я теперь основной тормоз, надо срочно добивать ВМ3, прикручивать его к этому проекту и пытаться грузить RSX-11M.
  15. Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Sergey (12.03.2023)
  16. #9
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    дополнительный вопрос
    планируется ли ДВКашный MY контроллер, наличие DW - это хорошо, а как без дискет человеческих (в плане формата),
    (про RK удалил!!!Что бы с толку не сбивать читающих).
    не совсем понятно зачем продолжать поддерживать такое старьё как ГМД70 , почему в MY формат не перенести ?
    я без наездов - мне интересно )
    Последний раз редактировалось hobot; 10.01.2021 в 18:43.
  17. #10
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    не совсем понятно зачем продолжать поддерживать такое старьё как ГМД70 ?
    Там в doc описание лежит - чтобы поддерживать DX-образы, иногда встречающиеся в сети.
    И у меня 8" дисковод лежит, хороший вариант попробовать через переходник подключить к FPGA И порулить.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
