Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    По умолчанию Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    Hi All!
    В общем-то давно было нужно сделать, но что-то как-то не сложилось. Предлагаю собрать в данной теме вопросы, которые чаще всего задаются по УКНЦ.
    1. как подключить к монитору
    2. где взять контроллер дисковода
    3. где взять контроллер винчестера
    4. где взять схему
    5. как подключить дисковод к контроллеру
    5.1 как подключить несколько дисководов к контроллеру (5" и 3" вперемешку)
    6. как подать питание
    7. что делать с 42В блоком питания
    8. как сделать загрузочную дискету
    9. как подключить магнитофон
    10. как загрузиться с магнитофона
    11. как подключить принтер
    12. как сделать локальную сеть УКНЦ
    13. Есть ли в моей УКНЦ Стык-С2
    14. Как определить работоспособность без монитора
    15. на МС 0511 два разъема "ВМ" - в чем разница
    16. при включении пишет "Загрузка по сети" и все... что делать
    17. Где взять схему на монитор МС 6105
    18. Где взять схему на монитор МС 6106
    19. Как подключить Стык С2 к ПК
    20. Как загрузить через Стык С2 с ПК
    21. Какие есть картриджи к УКНЦ, как они выглядят и для чего они
    22. Где взять описание Бейсика
    23. Как можно использовать СА
    24. Можно ли запустить на УКНЦ Unix или Linux
    25. Как подключить к УКНЦ мышь
    26. как работать с RT-11
    27. как сделать образ диска с реальной дискеты
    28. как сделать дискету из образа диска
    29. Чем заменить штатную клавиатуру УКНЦ
    30. Как подключить джойстик
    31. Где найти образы дисков для УКНЦ?
    32. Чем смотреть образы дисков на PC? Как извлечь файлы с образа? Как добавить/изменить файлы на образе?
    33. Есть контроллер винчестера и винчестер. Как подготовить его к работе на УКНЦ?
    34. Как определить правильно ли распаян цвет на моей УКНЦ -- RGB/GRB, яркость? Как посмотреть все цвета?
    35. У меня всего 8 цветов - можно ли сделать больше? Как сделать больше цветов?
    37. Что за клавиша "префикс" (в текстовом редакторе) с которой начинаются все команды редактора?
    38. Как открыть корпус УКНЦ?
    39. Как изменить "промт" в ОС RT-11 с точки на что-нибудь более информативное?
    40. Какие дисководы можно подключить к УКНЦ и как?
    97. Где можно задать вопросы по УКНЦ?
    Пишите свои вопросы и/или ответы. Можно дублировать, ибо многие вопросы включают в себя "подразделы", например - про подключение видео.
    Последний раз редактировалось Arseny; 24.04.2022 в 20:19.
  2. Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    Manwe (28.08.2019)
  3. #1
  4. #2
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Должен пойти Уникс от ДВК-2 с патчем в части драйвера дисковода.
    Данным софтом не располагаю, но видел лично в 1990 г., как шел Уникс на МС1201.02 с КСМ и КНГМД МХ ( ФМ ).
    Очевидно, ( аппаратно ) подойдет шариковая для порта RS-232, с переходником разъёмов. Вот насчет софта для неё - "нет данных".
  5. #3
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:08. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  6. #4
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Эту "очевидность" кто-нибудь проверял на практике?
    NET-Rt11 & DOS-Line. Руководство пользователя
    п. 3.15 Использование "мыши" на терминалах
    т.е. все упирается в программную поддержку.
  7. #5
    Banned
  8. #6
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    1.1.5. Доработка УКНЦ для работы с «мышью».
    И? В чем тут проблема? Проконтролировать полноценность Стыка С2 и изменить конфигурацию перемычек задающих скорость обмена - это не проблема.
  9. #7
    Banned
  10. #8
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Возможно так. Информации о переходнике нет?
    Пока нет. Будем разбираться.
  11. #9
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    http://pdp-11.org.ru/files/docs/rt-11/r23110.txt
    выкинуть, откусив предварительно идущий к плате разъём(колодку питания) сохранив максимально возможную длину проводков.
    http://zx-pk.ru/threads/25901-uknts-...l=1#post845662
  12. #10
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,234
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Добавьте ещё вопросы:
  1. БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
    от Ewgeny7 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 399
    Последнее: 27.11.2023, 19:17
  2. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 215
    Последнее: 15.04.2022, 06:11
  3. Собираю KEYB&SINC для кворума 64
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.08.2013, 17:18
  4. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
  5. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
