Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Индикатор уровней сигнала AY.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от djspawn Посмотреть сообщение
    С канала, соответственно есть таблица соответствия этих значений с частотой. 12 нот, 8 октав.
    не понимаю этих спектрограмм в которых 12 нот, 8 октав...
    и выглядят они...
    как халтура...
    меандр на нормальной линейной спектрограмме выдаст ряд полос спадающих по амлитуде
    доставать из таблицы только первый основной тон
    остальные гармоники находятся из этого же значения n*2, n*3, n*4
    простое плюсование координаты и отрисовка каждый раз все более меньшего столбика пока не дойдем до конца экрана
    правдоподобную огибающую с тоном просто так не нарисовать
    тк они модулируют друг друга
    но можно сделать и с таким же подходом как и для меандра
    только теперь нужен не простой спад амплитуды
    а спад с некоторыми изменениями
    для каждого типа огибающей понадобится свой набор
    например у треугольной волны просто нет четных гармоник
    то есть основной тон а остальные n*3, n*5, n*7
    но и у Ау-ка нет настоящей треугольной волны
    а то что есть будет как помесь треугольника и меандра
    с шумом все сложнее
    он стоит по всему диапазону
    но в принципе
    можно что то похожее нарисовать
    с логарифмической шкалой будет несколько сложнее
    самый простой и быстрый способ
    перед отрисовкой просто по табличке
    конвертить частоты из линейного вида в логарифмический
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    NEO SPECTRUMAN, предлагаешь через линейный вход пустить?
    Banned
    658
    512 сообщений
    все тоже самое
    кормим табличке старшие 8 бит частоты
    получаем кординату по горизонтали
    рисуем не один а несколько столбиков
    ПРОФИТ
    затраты ресурсов минимальные
    Member Аватар для djspawn
    Брест, Беларусь
    21
    и выглядят они...
    как халтура...
    с шумом все сложнее
    но в принципе
    К сожалению оправдываться Мы не будем, если есть у вас конкретные примеры, исходные коды или ещё что-то, всегда пожалуйста! А так - это всё троллинг ))
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    68
    48 сообщений
    и выглядят они...
    как халтура...
    предложы лучше. Наверное, в Crazy Analyzer сделано повеселее, а тут по олдскулу
  1. Нужны дизайнеры уровней
    от Firestarter в разделе Игры
    Последнее: 07.12.2010, 08:52
  2. Согласование логических уровней
    от SegaBoy в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.12.2010, 22:23
  3. Индикатор флопа
    от F0lken в разделе Внешние накопители
    Ответов: 100
    Последнее: 20.07.2010, 12:08
  4. Ответов: 7
    Последнее: 05.06.2010, 18:50
