Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Реанимация внутреннего флопа Amiga 500
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    По умолчанию Реанимация внутреннего флопа Amiga 500
    Благодаря спаянному по совету контроллеру флопа PC>>Amiga последняя наконец заработала, но пока на дисководе PC через модифицированный шлейф. Теперь, чтобы собрать все в корпус, осталось заставить работать внутренний флоп (Epson SMD-400). Признаков извращенного насилия на нем не видно, посему желания его заменять особого нет.
    Что работает: мотор раскручивается после заглатывания дискеты, шаговый голову двигает, например, откатывает в начало при подключению к вышеупомянутому контроллеру (сейчас все опыты делаю на нем - сподручнее).
    Не работает: нет индексного сигнала на 8 пине разъема, нет изменений на 2 пине (disk change) и на 34 пине (ready) при извлечении и возврате дискеты, правда в контроллере они не задействованы, возможно при подтяжке к 5В активность проявится. Сигнал нулевого трэка пока не щупал. Сегодня пожалуй пощупаю непосредственно при подключении к Амиге.
    Проверено: датчик хола отстреливает пики в большой чип на основной плате (SF9700A), датчики наличия дискеты и защиты от записи работают.
    Конденсаторы на плате мотора заменены.
    Когда/если удастся добиться индекса и хоть каких то данных чтения, планирую подцепить флоп к PC для проверки/подстройки юстировки (видимо придется шлейф делать).
    Сейчас, чтобы разобраться, чего еще не хватает основному чипу для выдачи индека на линию, хотелось бы найти хоть какой-то документ по SF9700A F7X (на фото) 60 пин QFP. Никто не подскажет, чей логотип на чипе? Alldatashetts и подобные сайты перерыл, кто-нибудь, знает еще секретные места, где бывают такие документы?
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Подтяжки выходных сигналов флопа к плюсу питания обязательны (1К для 5в подойдет).
    Diskchange может не появляться, пока не пришел импульс Step.
    Index в амиге практически не используется.
    Последний раз редактировалось tnt23; 05.06.2017 в 14:43.
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Вот думаю подцепить флоп к амиге и там же пощупать, чтобы ве подтяжки были "как в жизни"
    Контроллер PC>>Amiga, судя по прошивке, как раз индекс использует для детекта полного оборота. Хотца закатать дискету на этом флопе, чтобы исключить фактор кривой юстировки относительно др. флопов. Когда удастся заставить грузиться Амигу с дискеты, нарезанной собственным флопом, можно будет заняться юстировкой.
    78
    63 сообщений
    Просто штатно амижный чип Paula ловит начало трека по синхросбою $4489, поэтому ей безразлично, где относительно индексного отверстия начинается трек
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Ну вот локальная победа. На фото в первом посте под винтом стоит переменный резистр/потенциометр. Штатно был выставлен на 13,43кОм! Индекс с датчика холла приходит на его левую ногу, а с правой идет в чип SF9700A (пин 55, на шлейф должен выходить с пина 42). Не знаю зачем он там, может блокирует сигнал, который не нужен амиге? Пробовал его уменьшать до 600-700 Ом - без изменений, ниже не стал рисковать, мало ли, может КЗ получится, вернул на штатную настройку. На удачу попробовал выдать на 8 линию шлейфа индексный пульс непосредственно с датчика холла (левая нога резюка), макетным проводком замкнул - флоп заработал с PC (так и держал рукой, пока FFormat форматил дискету). На постоянную вывел проводком:
    Далее было немного секса с подстройкой подвеса головы, чтобы флоп стал совместимым с другими флопами - подстраивал по отъюстированному ... подвес там мягко/вежливо говоря "оригинальный". У нормального флопа штанга, по которой скользит голова жестко фиксируется, а у этого в точках опоры эксцентрики, причем развернутые друг относительно друга, на одном из торцов (у задней стенки - на фото кстати видно) сделан шлиц под отвертку - вот поворачивая его, направляющая головы меняет свое положение в 2 плоскостях (штанга клипасами прижата к опоре). В общем удалось нащупать место, где флоп нормально читает дискеты, записанные на HD флопе Epson SMD-1300 и наоброт. В ходе тестированя выяснилось, превередливость амижного SMD-400 к качеству дискет, хорошие, новые дискеты работают отлично, на слегка подъезженных появляются бэды (даже записанные на этом самом флопе), ходя HD флопы без проблем с ними работают - подозреваю чувствительность голов на DD флопе похуже. Жаль нормально подъюстировать не судьба - FDTuner не умеет работать с DD.
    Закатал через контроллер PC>>Amiga пару дискет - на SMD-400 и SMD-1300, вернул первый на свое место в амиге - теперь комп уверенно грузится с обоих дискет. Happy End, типа.
    Вообще с этой Амигой приключения как при покупке старых жигулей - везде надо залезть, проверить, почистить, подстроить... блин. Теперь вот следущим пунктом - клавиатура (несколько клавиш не откликаются, и хорошо бы это было дело в раскладке [клава немецко-австрийская]... пленка вроже живая), но это уже другая история.
    Последний раз редактировалось Vogul; 11.06.2017 в 20:48.
    Activist
    г. Самара
    у самого после покупки амиги с рук пришлось возякаться с флопом. изготовил модифицированный кабель в котором поменяны два сигнала. подцепил самый заштатный самсунг высокой плотности и сунув в него амижную дискету зажал большой палец - заработало. и в демках работает, то есть видит смену диска. нужно изготовить кабель в котором два сигнала просто перекинуты местами - по моему ready и chg - из штатного писюковского кабеля изготовил.
    вот про точные наименования сигналов уже не побожусь. могу вскрыть да поглядеть.
    УПД: да. сходил, глянул.
    итак схема на пальцах
    слева - номера контактов амижного разъема. справа, соответственно, контакты дисковода. посередине, соответственно, куча проводочков.
    1 маркированный провод идет себе нетронутый (остальные нетронутые опускаем)
    2 - 34
    10 11 12 - 12 13 14
    13 14 - 11 10 (именно с твистом) - твист и сдвиг - ради компенсации того что писюковые флопы конфигурируются как B:
    34 - 2
    усё, демки смотреть подано. и в воркбенче смена диска в дисководе будет отображена - мама родная не отличит.
    из самих флопиков рекомендую самсунг 321 - с ним моя амига600 на таком кабеле работает. может и другие дисководы смогут - не знаю.
    Последний раз редактировалось vivat; 09.06.2021 в 09:19.
    Master Аватар для yorgee
    Владимирская обл.г.Радужный
    Я поступил проще, переделал пяток обычных пц дисководов. Теперь обеспечен дисководами надолго.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  1. Amiga 500
    от doomer72 в разделе Amiga
    Последнее: 08.01.2016, 14:44
  2. PAL кодер и AMIGA 500
    от RST 0 в разделе Amiga
    Ответов: 25
    Последнее: 16.10.2012, 20:58
  3. Amiga 500
    от Kanzler2001 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2012, 18:09
  4. Amiga 500/600 и коннектор питания
    от monoxrom в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 21.10.2011, 21:57
  5. [Украина] Amiga 500+
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2011, 14:59
