Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Еще один новосторой засветился - ZX GO+
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    По умолчанию Еще один новосторой засветился - ZX GO+
    Всем привет!
    Появилась инфа и фото еше одного клона ZX-GO+. Типа ZX-UNO в корпус резинки.
    New ZX GO+ is now in production!
    You can choose 512k or 2Mb.
    Composite video option with Integrated circuit to adapt impedances for best quality in RGB/VGA output.
    Internal speaker sound with adjustable volume.
    PS/2 output to connect external keyboard.
    MicroSD and SD sockets!
    ATMEGA328P integrated in circuit.
    DIN9 socket for video/audio outputs compatible with sega II cables.
    VGA and RGB cables available.
    Expansion port include for ADDONS.
    Compatible with Spectrum 48 and + cases, no cut needed.
    Вот ссылка на FAQ и цены
    http://www.ngpaws.com/zxunogoplus_faq.html
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 06.07.2017 в 15:57. Причина: Поправил ссылку.
    С Уважением, Андрей!
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Даже даром бы не взял, имею ввиду плату, это все равно, что запихать ламповый радиоприемник в одну микросхему и говорить, а что музон ведь играет.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Veteran Аватар для Tronix
    243
    119 сообщений
    Да в топку, конечно. Все эти амиги, спецтрумы, денди на ПЛИСах - то же самое, что и эмулятор на ПС, ну или на распери пи - какая разница? Никакой, только на ПЦ удобней - она уже есть и не надо квартиру захламлять ненужной железкой. Вот если в ПЛИС эмулируют всю мелкологику, а проц и основные компоненты типа памяти оставляют оригинальными - разговор уже другой.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Служители культа "К155ЛА3" идут мимо )
    243
    119 сообщений
    Да нет никакого культа. Если сможете внятно объяснить, чем сабж отличается от USB спектрум клавы и эмулятора на винде - только возрадуюсь.
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Ээээ, отсутствием системного блока под столом?
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Master Аватар для SaNchez
    г. Владивосток
    12
    Очень печально, когда пользователь форума, посвященному ретрокомпьютеру, в плашкой veteran(!!!) не знает в чём разница между эмулятором на винде и ПЛИС
    Быть тупым - это конечно не преступление, но зачем так явно этим гордиться, я не понимаю
    p.s. А компьютер действительно проходной, интереса для меня не представляет.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    ну может и не ємулятор
    но очередная фпга девборда
    которая может притворятся хоть спектрумом хоть комодором хоть ибмПЦ
    все зависит от того какую наклейку на него поцепишь
    от буковок на плате...
    а пентева хоть и может быть другими компьютерами с z80
    но в ней есть все самое важное спектрумовское железо в железном виде
    а фпга выполняет роль улы (заказной микрухи) а не всего что только есть на плате
    а эти забугорщики скоро начнут и оперативку туда запихивать...
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    С одной стороны все правильно - ПЛИС можно сравнить с УЛА, но с другой стороны не соглашусь что эва может прикинутся другим компьютером.
    Увы нет, она может прикинуться только Спектрум-совместимым клоном. И дело не в том что ПЛИС не может, нет это все можно. Дело в обвязке.
    Обвязка (контроллер FDD, AY, шина и т.д) ставит ограничение. К примеру эва не может прикинутся Sam Coupe или Amstrad СPC, MSX и так далее.
    Banned
    658
    512 сообщений
    опять на 2-х микросхемах...
    интересно а как бы корпус резинки выглядел бы весь прозрачным.
    затонированным в какой нибудь цвет
    нужен срочно отечественный клон
    вообще без z80 и даже без памяти
    на одних К155ЛА3
    а лучше на теплых и ламповых транзисторах
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 108
    Последнее: 03.05.2024, 02:15
  2. Ещё один клон в разработке
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Последнее: 05.10.2016, 18:39
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
