Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Вопрос по часам КР512ВИ1
  1. #41
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Ну, у наших - "оттуда"
    А у "них" оттого, что так удобнее разводить шины питания (особенно "воздушкой")
  2. #42
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Не подскажите- как на Э-85 установлена 512ВИ1 в части позиции в АП М-ЭВМ ?
  3. #43
    Junior
    г. Екатеринбург
    Denn, как с часами дела обстоят?
  4. #44
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Arrow
    Забыл отписаться здесь, всё хорошо! С "совсем китайским" кварцем точность хода не фонтан - за неделю "спячки" убежали относительно большого брата на 40 сек, но всё же считаю такой результат вполне приемлемым, особенно при том, что большой брат был замечен в отставании (там видать тоже не идеальный кварц). У меня сейчас 8-битка при загрузке делает автосинхронизацию с ББ, так что проблема супер точности хода для меня не актуальна.
    Приколхозил плату часов к плате портов:
    Последний раз редактировалось Denn; 15.09.2017 в 22:32.
  5. #45
    Junior
    г. Екатеринбург
    А у меня оба экземпляра часов не работают нормально - с одними кварцами отстают, с другими бегут.
    Решил остановиться на варианте с внешним генератором.
    Всем спасибо за внимание.
  6. #46
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    А мне вообще дичть в голову пришла.
    В качестве внешнего "кварца" DS3231 прицепить.
    Вот только не спрашивайте, нахрена тогда ВИ1 нужен. Для ламповости...
    Нету у меня гиацинта в хозяйстве...
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 20.09.2017 в 23:45.
  7. #46
  8. #47
    Member
    г. Полоцк, Беларусь
    Тогда уже лучше DS32KHZ поставить. Она автоматически генерирует свои 32768 в отличие DS3231, которую нужно запустить.
  9. #48
    Junior
    г. Екатеринбург
    Ради интереса собрал часы:
    Прошивку еще не закончил - осталось добавить установку/индикацию календаря.
    Еще есть мысли заменить пзу/озу одной DS1220 (половину использовать как пзу, вторую - как озу), прикрутить ко всему этому супервизор типа ADM691 чтобы делал сброс системы, переключал часы на батарею и блокировал "пзу" с часами при переходных процессах.
    Последний раз редактировалось ДЯДя; 23.12.2017 в 11:16.
  10. #49
    Member Аватар для RD3AY
    Тоже были проблемы с часами, вернее с их точностью хода, сильно бежали вперед.
    Выяснилось, что при работе в плат еОрион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2
    сильно сбивается работа встроенного генератора ВИ1.
    С частоты 32768 Гц на нестабильные 35*** Гц.
    Империческим путем подборов элементов обвески кварца добился стабильной работы часов.
    Основной элемент - установка на 3 ножку ВИ1 конденсатора емкостью 240 пФ на землю.
    Заземление корпуса кварца (обычна трубочка 3 мм длиной 12 мм). Китай.
    Схема в приложении.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    SPb
    263
    191 сообщений
    Встретил такую схему: с обоих ног кварца по 10 пф на землю, параллельно кварцу резистор 47МоМ.
    К входу OCS подключено через подстроечник 47 кОм.
    Хочу повторить такую схему, но что-то нигде резисторов на 47 мегаом не купить :-(
    И в чем смысл задирать сопротивление резистора? Почему недостаточно 6 МоМ. Прочитал кучу даташитов, но про это сопротивление никгде ни слова
  1. Вопрос к эмуляторщикам.
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 20.01.2014, 12:53
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Есть вопрос..
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2008, 19:37
