Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Вопрос по часам КР512ВИ1
    Activist Аватар для Stampmaker
    13
    Если сильно хочется - можно привинчивать внешний генератор на мелкологике
    я как раз хочу всё это пощупать. никогда раньше с ВИ1 не сталкивался.
    128
    108 сообщений
    сборник 89 г стр 37
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27...nik%27%27.html
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27...ioejegodnik-89''.[djv-fax].zip
    может боян а может и не боян.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Можно посмотреть как включена 512ВИ1 в Profi 5.0x http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Profi/Profi.htm Ниразу небыло проблем с работой часиков на этих платах, хотя я там много микросхем перепробовал.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Цитата Сообщение от ДЯДя Посмотреть сообщение
    При записи в регистр А значения байта для кварца 32768 Гц часы идут раза в 4 медленнее чем нужно.
    Может дело в этом:
    ...тоже ратую за наши. Но ВИ1 - исключение. Я с ними накувыркался, теперь впечатлений до пенсии хватит. То не работает вообще, то через Жопенгаген...
    Там в обвязке конденсаторы на 10(20) пикофарад и резистор на 22 МОМ!
    По опыту, если в низковольтной цепи стоит резистор 1мом, то схема очень критична к наводкам и помехам, ощутимое влияние уже с 5..10 см. Однозначно требуется грамотная разводка и хорошее экранирование цепей.
    Тут же 22 мом!! Она наверное сбивается от системы зажигания проезжающего за окном автомобиля
    Как минимум текстолит печатной платы для такой цепи нифига не изолятор (флюс тоже), длина и топология проводки играет фатальную роль, соседние цифровые цепи это вообще ужас-ужас.
    Последний раз редактировалось Denn; 28.07.2017 в 12:23.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    В том же Профи, на схему которого я давал ссылку выше, в обвязке стоят 2х18пФ и 6МОм (3+3). Схема работает абсолютно стабильно. И при питании от сети и при питании от резервной батарейки/АКБ...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Junior
    г. Екатеринбург
    Вторая страница пошла, а я уж и забыл про эту тему...
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    а схемку можно глянуть?
    Если еще не поздно, выкладываю.
    Поправил схему.
    Подключал к ЮТ-88 в минимальной конфигурации. Схема и описание взяты тут с небольшими изменениями (замена РТ и РЕ, заодно изменил номиналы цепочки сброса МП, т.к. указанные значения не всегда гарантировали сброс процессора).
    http://v-50m.narod.ru/index/kak_ja_sobiral_jut_88/0-32
    Сначала собрал по схеме для РК86 из радиоежегодника 1989 "Часы в компьютере" А.Долгий, немного упростив схему подключения к МП.
    Сразу проявился вышеописанный глюк + при включении компьютера постоянно портилось содержимое регистра секунд. Позже из рекомендаций по применению узнал, что для частоты 32768 Гц крайне желательно применять внешний генератор.
    Основой для моей схемы послужила статья
    http://zxbyte.ru/rtc_chips_in_zx.htm
    Пока ЮТ лежит на полочке, но время от времени достаю посмотреть на часы.
    Идут, хотя за месяц на 5 минут убежали (в обвязке кварца поставил первые попавшиеся конденсаторы), батарейка - три батарейки ААА, обмотанные скотчем и припаянными проводами.
    Где-то читал, что очень требовательны к кварцу и с любым не пускаются. Только с старым советским в форме лодочки.
    У меня ни с лодочкой, ни с бочонком нормально работать не захотела. К176ИЕ12 тоже.
    ИЕ5 с лодочкой пошла.
    512ВИ1 необходима, если в машине используется ДОС, использующая DATE STAMP у файлов. Если такой ДОС нет, то хоть какой-то смысл в ней есть только,
    - если в системе есть прерывания или,
    - если ROM-BIOS соответственно изменён для её поддержки.
    Просто мне не хочется постоянно устанавливать часы ЮТа.
    Может дело в этом:
    Ну при внешнем генераторе и с теми же значениями байта работает как надо.
    PS. Чуть не забыл.
    Вывод 19 (IRQ) часов через резистор подтянуть на шину +5В. Открытый сток.
    На схеме не отмечено, но у меня там светодиод для контроля прерываний с резистором 1к.
    Последний раз редактировалось ДЯДя; 20.08.2017 в 09:19.
    Veteran Аватар для Tronix
    230
    114 сообщений
    Ну гадать можно бесконечно, но проще всего посмотреть просто на любом осциле.
    Но я тоже сабжа боюсь, поэтому не юзаю. Проще либо даллас с доп выводами под резервную баттрею (параллельная шина) , либо ваще копеечный i2c или spi любую (если микроконтроллер). Не православно конечно, но работает и моск не выносит.
    Junior
    г. Екатеринбург
    Я проверил.
    За все микрушки и кварцы не буду говорить, но конкретно мои экземпляры не желали работать в связке.
    13
    дело не в поздноте.
    мне было интересно глянуть решение с дешифрацией а также на какие адреса была посажена эта микросхема.
    в данном случае использованы две "ветки": E000 и F000.
    на форуме выкладывалась инфа по распортовке (цветная таблица), вроде как принятый некий стандарт, так что у себя я хотел ВИ1 подключить на /1000. вот мой вариант подключения:
    в железе собирал для Ориона. работает.
    230
    114 сообщений
    Блин, купить что-ли ее, и следующие часики замутиить на 6809 и сабже. Но не газоразрядные, а на ВЛИ... Интригуете, господа. Чтож там может не так работать то?
  1. Вопрос к эмуляторщикам.
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 20.01.2014, 12:53
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Есть вопрос..
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2008, 19:37
