Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: "Микрон 2" (г.Дегтярск)
  1. #61
    Member
    г. Алматы, Казахстан
    Благодарностей: 15
    сегодня восстановил программатор, подключил питание и видео выход.
    прошил тест Рюмика, включил-выключил, дыма нет, включил снова.
    картинка при первом включении была не стабильна. подозрения пали на выходной конденсатор, скорее всего высох. перепаял, фон белый, без мерцаний, значит тактовый, счётчики и формирователь кадровых и строчных импульсов в норме.
    проверил питание и тактовку процессора - всё ок.
    ras и cas тоже формируются нормально.
    но картинки нет. подозреваю, что сигнал со сдвиговых регистров слабоват.
    прошил загрузчик и монитор по разным корпусам, комп так же не заработал.
    продолжу завтра.
  2. #61
  3. #62
    Member
    Благодарностей: 15
    Сегодня ещё раз вызвонил плату на предмет КЗ, проверил управляющие сигналы на процессоре и питание (питаю от АТХ блока питания, -5В получил пропустив -12В через стабилизатор 7905), а так же пропаял малейшие намёки на сухую пайку.
    При замыкании на массу входов ИР12, появляются белые линии, значит формирователь видеосигнала работает как должен.
    Большие подозрения на дохлый проц. Дико греется один из резисторов, подтянутый от тактового входа на +12, плюс сам проц греется чуть сильнее чем остальные корпуса. а так же на металлической части корпуса заметны царапины и небольшая вмятина.
    Дома не было панельки dip40, а так бы я его выкусил прямо сегодня и заменил на гарантированно рабочий (завалялась пара с прошлого проекта). но раз завтра в обед придётся идти в любимый гамазин, то куплю ещё оловоотсос, и попробую его выпаять завтра по человечески
  4. #63
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    Благодарностей: 683
    Резисторы на тактовые входа (их два на 390 Ом) должны греться, это нормально. Мощность их дожна быть не менее 0,5 Вт.
    Процессор должен греться, но не сильно, палец терпит наверное градусов 40.
    http://nick-name.ru/forum/Fifan.gif
    Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/
    Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
  5. #64
    Member
    Благодарностей: 15
    вот меня и смущает, что греется только один, тот что 22ой ноге.
    на экспрессе у меня такого нагрева не было, резисторы стоят такие же.
  6. #65
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Благодарностей: 179
    Я тоже планирую в ближайшее время заняться своими платками,
    только надо найти кварцы и панельки DIP28..
  7. #66
    Member
    Благодарностей: 15
    За панельками и кварцем езжай сразу на Тастак, купишь в одном месте. Я сходил в обед в Дельтачип, у них дип40 нет, и когда будет не знают.
    После работы заехал в Led на Атакенте, у них дип40 тоже нет, но есть дип 42. Я у них купил цанговые колодки на 40 ног, разломал пополам и так впаял. Но у них немного отличается от советских расстояние между ногами, поэтому я её сначала с трудом впаял, потом с трудом вставил туда проц.
    Кстати, платы плохо ремонтопригодны. Уже при небольшом нагреве отходят дорожки и метализация отверстий.
    После замены проца, экран оживился. Начало отображаться мусорное содержимое ОЗУ, мигает всё, красота.
    3 корпуса ОЗУ сильно греются, сегодня успел пересадить в панельки 2 из них (плата какашка, просто терпения сегодня уже нет её паять), но подозреваю что дохлых больше, надеюсь тест покажет.
    Сам тест с новым процом так же не завёлся.
    Завтра перепаяю третью РУ5 и продолжу.
  8. #67
    Member
    г. Балашиха
    Благодарностей: 19
    Мне достались 4 платы от Андрея. Все что надо чтобы запустить есть. Жду с нетерпением прибытия.
  9. #68
    Member
    Благодарностей: 15
    Какие планируете ставить ПЗУшки и какие прошивки?
    Сдаётся мне что это не до конца Микрон-2, и есть вероятность что Микроновская не будет с ним работать.
  10. #69
    Member
    г. Балашиха
    Благодарностей: 19
    Спеца буду ставить, разберу питальник (без отпиливания), на его место буду мутить MX
  11. #70
    Master Аватар для Ратмир
    Благодарностей: 120
    Подпишусь и я на тему.
    Мои скромные железяки
    КУВТ2 YAMAHA YIS805 цв. star
    КУВТ2 YAMAHA YIS805 star
    КУВТ2 YAMAHA YIS503IIIR star
    KYBT2 YAMAHA YIS503IIIR eizo
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0011М
    БК0011
    БК0010-01
    БК0010-01 (серая)
    БК0010
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша
    ДВК-3
    Вектор-06ц
    Специалист (без корп)
    ХТ8088 nec-20
    АТ286 256Мб
    AT486DX2
    PI-75
    PI-200MMX
    РII-233 20Гб
    РII-333 20Гб
    PIII-1000 20 Гб
    PIV-2000
    PD-3000
    E8400
    X5460
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
  1. Ответов: 17
    Последнее: 27.12.2015, 00:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 11:45
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 09:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 13:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 12:29
