Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Попытка восстановления ATARI 1040STf
    Activist
    Minsk
    Да, на utsource скидки до 60%. ebay в июле отдыхает для любителей старины (закупаться в китае)
    Я не совсем понял что Вы хотели сказать, можно подробнее? А что такое utsource? Китайский магазин?
    Veteran
    yuriy_sazonov, Из доступных самая хорошая это STe версия которая появилась в 1989, где были учтены все проблемы STшек, а ещё улучшены графические возможности(палитра увеличена с 512 цветов аж до 4096, ну и блиттер) и звук DMA. Ещё на STe память расширяется 30 пиновыми симами, а на STшках нада голхозить, и биос всего в двух микросхемах против 6
    Member
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго, STE конечно хорошо, но по доступной цене попадается крайне редко.
    С "БИОС" в ПЗУ на STf вопрос решаем, причем относительно дешево, можно "колхозить", можно купить оригинальные микрухи
    Как я подключил машинку к телевизору, просто, "загуглил" распиновку, а параллельно вылезло масса схем, выбрал боле "разумную" :
    Эмулятор флопика подключал вместо встроенного, вариант эмулятора описан тут :
    http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
    Я предпринимал некоторое количество попыток подключить эмулятор как внешний дисковод, но пока без особого успеха
    часть схемы "атари" касательно флопика :
    распиновки разъемов для "атари" (оно конечно есть в тырнетах)
    1,179
    775 сообщений
    плата с односторонней разводкой или более новая/миниатюрная ?
    Member
    Доброго,
    да, плата с односторонней разводкой.
    1,179
    775 сообщений
    там есть ошибка в разводке.
    перепутаны два сигнала с разъёма дисковода write data/gate
    (хотя на что это влияет я толком непонял,
    когда я списался с автором он мягко говоря прибалдел,
    говорит всплыло через 7 лет,
    обычно записью на карту почти не пользуются)
    Member
    Там ошибка не только в разводке но и в схеме, блин
    в схеме "HxC Floppy Emulator":
    22 - WGATE
    24 - WDATA
    в схеме "Атари" :
    22 - Write Data
    24 - Write Gate
    1,179
    775 сообщений
    получается что путаница в разводке исправляет ситуацию ?
    вернее плата разведена правильно,
    а сигналы перепутаны только на схеме
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.08.2017 в 00:10.
    Member
    Доброго,
    Предпринял сегодня очередную попытку, изготовил вчера переходник на вывод флопика для "атари"
    подсоединил к компику и ... вроде как бы заработало, но эмулятор не видит, говорит вставте диск
    поставил на эмуляторе перемычки соответсвующие конфигу "эмулятор как первый диск A и второй диск B" - две перемычки
    Заработало, удалось даже на дискету переписать программку с эмулятора
    В версии эмулятора используемого мной, ошибка на схеме учтена в разводке (плата версии v.2) 24 вывод разъема IDC идет на 3 ногу u7 (HCT14)
    Member
    Доброго всем, вчера игрался с восстановлением 520STm (короткий корпус, без встроенного флопи и блока питания), у него была проблема с цветом - куда то пропал красный, и происходило периодическое подергивание экрана.
    После двухчасового осмотра платы и пропайки всех подозрительных мест, замены электролитов в модуляторе, нашел, что подергивание происходит из- за подстроечного конденсатора в цепи кварцевого генератора для PAL кодера, подобрал в параллель конденсатор при котором проблема устраняется (в моем случае 18пФ).
    С цветом решилось просто, в кабеле на телевизор оборвался провод идущий на 16 контакт разъема SCART, если на нем напряжение менее 0,4В, телевизор считает, что работать нужно с композитным сигналом, а не с RGB
  1. Попытки восстановления клавиатуры
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Устройства ввода
    Ответов: 65
    Последнее: 20.03.2018, 00:16
  2. Ответов: 6
    Последнее: 16.11.2016, 23:07
  3. Для восстановления требуется идентификация плат
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 24.03.2012, 20:58
  4. Нужна плата ATARI 1040STF
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.11.2010, 00:26
  5. Нужна схема Atari 1040STf
    от tnt23 в разделе Atari
    Последнее: 25.08.2008, 19:31
