Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Почему Спектрум-бейсик такой медленный?
  1. #51
    Activist Аватар для SlashNet
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Результат меня удручил: соответственно 1,7с и 3,2с, - не в пользу Спектрума.
    На Энтерпрайзе ещё больше: ≈5с. (ещё в год анонса большинство рецензентов говорили, что бейсик тормозной)
  2. #52
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    MSX на Z80 посчитает за 4 сек (но у него точность выше), про Enterprise уже сказали. Вот Color Computer 2 на Motorolla 6809 справляется за 2 сек. и это при частоте меньше 1 MHz.
  3. #53
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Мне кажется, именно выполнение самой команды, например, BORDER идёт очень быстро, а большую часть времени тратится на вычисление выражения. Разница по времени выполнения между BORDER 3 и BORDER x*2 довольно большая, что говорит в пользу этой версии. Да, наверное, можно было оптимизировать так, чтобы при наличии только одного явно указанного числа блок вычисления выражения не вызывался, а выдавалось это готовое число. Наверное, посчитали это бессмысленной оптимизацией на фоне остальных тормозов.
  4. #54
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Бейсик не такой уж и медленный для своего времени. По сравнению с конкурентами (Apple ][, Atari, C64, MSX) работал весьма на уровне. РКшный бейсик был и того медленнее. Большинство этих бейсиков были токенизированные. Хотя и "прозрачно" для пользователя - тот не видел, что внутреннее представление программы имеет токены.
    Я внимательно изучал дизассемблер ПЗУ. Конечно, большого упора на оптимизацию по скорости там не делалось, но и явных ляпов тоже нет (кроме, разве что, CIRCLE). По большей части, проводилась оптимизация по размеру кода. И тут важен не только объем доступного ПЗУ, но и ограниченность адресного пространства Z80. Если бы для бейсика потребовалось не 16, а 32К - то столько же было бы откушено от легкодоступного ОЗУ, либо пришлось бы переключать страницы. А это потребовало бы аппаратной логики, которая в те годы была на вес золота. Найденный разработчиками баланс оказался очень удачным, чему свидетельство - успех проекта. И провал последующих проектов (Sinclair QL), где "золотая середина" найдена не была.
    Есть компилятор Laser Basic. Не знаю, как именно он работает; судя по звуку компилированных программ при записи на ленту, там как раз и идет преобразование в пи-код. По памяти впечатлений, которые я получил, когда игрался с этим компилятором 25 лет назад, ускорение было довольно существенным.
  1. Ответов: 100
    Последнее: 23.11.2022, 16:01
  2. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  3. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  4. Ответов: 26
    Последнее: 23.07.2016, 01:38
