Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Почему Спектрум-бейсик такой медленный?
    Member
    г. Тольятти
    бордер-то, может, и простая команда, но параметром может быть любое сложное выражение
    синтаксически разбирается и вычисляется которое универсальной медленной процедурой
    Нет. Я имел в виду немного другое.
    Интерпретатор тратит около 10 тыс. тактов просто на команду. Не на выражение, а на команду.
    А вот если сделать "сложное выражение" и прогнать через компилятор, то даже синусы-косинусы, которые вычисляются ТЕМИ ЖЕ процедурами ПЗУ будут работать быстрее "простых" команд.
    Тем более интерпретатору НЕ НАДО разбирать параметр, при вводе строки этот параметр уже преобразовался к 5 байтному значению - его просто надо загрузить и выполнить.
    Полосок, соответствующих одной команде BORDER N, на бордюре укладывается примерно 10. Делим 69888 тактов на 10, получаем примерно 7000 тактов на одну команду BORDER.
    К сожалению я проверял в эмуляторе и из 128 режима, поэтому он мог мне приврать несколько процентов.
    Но в любом случае 7 и 10 команд - цифры одного порядка, всё равно это тысячи тактов.
    Это безумно много.
    это ещё не было бы доказательством того, что разработчики специально замедлили бейсик
    Я утрировано так написал. Понятно что у них не было ни времени с этим разбираться ни больших объёмов ПЗУ чтобы всё это хранить.
    И даже бейсик-то они не с нуля присали а большую часть слизали из предыдущих проектов, где этот бейсик был ещё хуже.
    Перефразирую по-другому, что если бы в проект добавить спеца, увеличить ПЗУ и дать чуток больше времени на подготовку, то без проблем бейсик мог бы работать почти со скоростью компилятора
    сегодня нет никаких причин разрабатывать на бейсике, кроме ностальгии.
    С этим никто не спорит. Это и 30 лет назад понятно было. Просто несправедливость-то вопиющая
    Цитата Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
    Читал что многие процедуры брались практически без переделки из кода ПЗУ ZX81, в том числе и команда CIRCLE (не влезшая в тот ром и оставшаяся лишь в виде рекламы).
    А так как все процедуры были оптимизированы на минимальное использование ОЗУ под буфер, чтобы работать на 1кб, то были очень медленны.
    Разработчики из New Tiles предлагали доработать бейсик с учетом того что теперь не надо экономить память, но Синклер в приказном порядке это запретил.
    Как результат в 16к ПЗУ осталась минимум одна (емнип больше) процедура от ZX81, нафиг не нужная Спектруму.
    Дело как бы не в процедурах, которые рисуют на экране.
    Ну медленные там CIRCLE, DRAW, PRINT и всё иже с ними, ну и положить на это.
    Очень медленным получился сам интерпретатор.
    Рекомендую, "перечитать" одну замечательную книжку. Во вступительной части про компилляторы, весьма доступным языком дается ответ на ваш вопрос.
    не помню, читал ли эту книжку в детстве. У меня не было свободного доступа к литературе. В любом случае, даже если листал её, то уже после изучения машинных кодов.
    но даже оттуда цитирую (с сокращениями):
    Наиболее простой способ трансляции - это немедленный "дословный" перевод, так называемая интерпретация.... Интерпретатор опознаёт ключевые слова языка и тут же подсовывает процессору соответствующую последовательность кодов.
    Компилятор... создаёт программу в кодах, независимую от каких либо трансляторов.
    Но ещё раз обращаю внимание (с BORDER это может быть и не показательно) что, и интерпретатор, и компилятор вызывают одни и те же процедуры ПЗУ: они оба в конечном итоге выполняют команду CALL ПЗУ
    Просто компилятор это может сделать сразу, а вот интерпретатору придётся "опознать ключевое слово". Но блин, ключевое слово - ОДИН БАЙТ. А на это тратится тысячи тактов
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    238
    187 сообщений
    Еще раз, внимательно, по слогам. Для интерпретатора не существует "просто команды". Даже для уже токенизированной строки он сперва определяет по одной таблице класс команд по типу и количеству операндов, потом парсит и вычисляет операнды, каждый из которых может оказаться (а может и не оказаться, но интерпретатор не помнит этого) выражением весьма сложным, потом только находит по второй таблице через токен и вызывает нужную процедуру. Тыщи тактов на ВСЁ это вместе всегда уходит. Код к тому же не оптимизированный по скорости.
  3. Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    vlad-kras (16.11.2023)
  4. #13
    Member
    г. Тольятти
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Нет. Программа на Spectrum BASIC ничего общего с пи-кодом не имеет. Читаем дизассемблер ПЗУ и ищем ответы на вопросы.
    Я знаю что ПЗУ спектрума не предназначено для пи-кода.
    Просто почему вы так категоричны что бейсик ничего общего с пи-кодом не имеет?
    Все команды - токенизированы в коды, все числа - переведены в удобоваримую форму... очень похоже на пи-код.
    Ну или по-другому сформулирую свою мысль.
    Вполне можно было бы сделать такой пи-код, который сравнительно просто поддавался редактированию (как 128 бейсик переводит обратно токены в буковки, а 5 байтное представление цифр скрывается даже в 48), но в то же время исполняется почти со скоростью компилятора (100-200-300 тактов для перехода к следующей команде).
    Т.е. интерпретация языка свелась бы к закидыванию чисел на стек калькулятора и косвенного вызова процедуры соответствующей токену...
  5. #14
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Потому, что так и есть. А еще в программе могут быть ошибки, которые интерпретатор тоже вынужден отлавливать в процессе выполнения.
  6. #15
    Member
    г. Тольятти
    Я вам верю что спектрум-бейсик это делает именно так.
    Просто "определяет по одной таблице класс команд по типу и количеству операндов" - это звучит пугающе. А на самом-то деле раскидали по таблице токенов - первые 5 токенов = без операндов (cls, run), потом 10 с одним операндом (paper, border, peek), потом ещё 10 с двумя и т.п. - при грамотном порядке токенов "класс команды" определяется из её номера напрямую.
    "потом парсит... операнды"
    К сожалению у меня пробел в знаниях, поэтому я не знаю насколько это сложно. Но можно ж было как-то облегчить интерпретатору этот парсинг, чтобы он не тратил тыщи тактов на него.
    "вычисляет операнды, каждый из которых может оказаться (а может и не оказаться, но интерпретатор не помнит этого) выражением весьма сложным"
    в этом деле интерпретатор НЕ отличается от компилятора - и тот и другой считают выражения на встроенном калькуляторе. Ну и выражение сложное/простое - это ж одна проверка и один переход - ну два, ну три десятка тактов...
    "потом только находит по второй таблице через токен и вызывает нужную процедуру"
    ну и в чём проблема-то? LD A,код_токена: ADD A,A: LD H,адрес_таблицы: LD L,A: LD B,(HL): INC L : LD C,(HL): PUSH HL: RET = итого меньше 70 тактов получается
    Если код токена известен и таблица удобно размещена, то вообще можно за 50 тактов сделать
    Просто изначально непонятно ну зачем так тормозить ;(
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    блин 82 год был...
    найди что нибудь написанное в это время
    быстрое и качественное
    компы хоть какието(доступные) у людей появились за пару лет до этого
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.06.2017 в 13:43.
  8. #16
  9. #17
    Member
    г. Тольятти
    А вот нифига.
    Ошибки бывают двух видов - ошибка синтаксиса и ошибки выполнения.
    Синтаксис прекрасно встроенный редактор правит, а вот ошибки выполнения вынужден и компилятор проверять.
    Вернее даже не компилятор проверяет, а сами процедуры в ПЗУ (Например если рисовать дугу DRAW так, чтобы загогулина вышла за конец экрана, то получим ошибку даже в компиляторе)
    Т.е. мы не ведём речь про злостного хакера, который сделал сотни poke и у него бейсик-программа стала мутантом которую принципиально нельзя с клавиатуры ввести.
  10. #18
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    вот: https://zx.itch.io/sebasic3 за 5 баксов обещают оптимизацию по скорости.
  11. #19
    47
    34 сообщений
    Вот вы в этой троль теме написали всего 11 байт кода и уже в них сделали ошибку. А тогда нужно было не разглагольствовать а сделать рабочую версию в короткий промежуток времени и не отлавливать глюки от всяких оптимизаторов. Спектрум бейсик идеальный!
  12. #20
    Member
    г. Тольятти
    90% сообщений про спектрум - это троллинг. В смысле я тролль, но тут половина таких.
    Про ошибку - возможно. Больше 20 лет не писал в ассемблере Z80, на бейсике и того больше.
    На счёт идеальности спектрумбейсика спорить не буду. То что запихнули в ПЗУ вышло довольно неплохое: со всякими там каналами и потоками, а также функциями пользователя можно нехило так извращатся.
    Бета-бейсик правда чуток получше был, но компиляторов к нему не было и ОЗУ жрал немилосердно.
  1. Ответов: 100
    Последнее: 23.11.2022, 16:01
  2. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  3. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  4. Ответов: 26
    Последнее: 23.07.2016, 01:38
