Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Почему Спектрум-бейсик такой медленный?
  1. #41
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от mmxdmv Посмотреть сообщение
    но почему-то с Tobos FP работает работает намного быстрее бейсика
    можно попробовать как-то то снять трассу выполнения интерпретируемой и компилированной программы - но подозреваю что под это надо ещё инструменты писать.
  2. #42
    83
    39 сообщений
    . Даже В.И.Ленин, который в 1918 отменил некоторые буквы, на букву 'ё' не покусился
    Только это был не Ленин, а временное правительство. И не в 1918-м году, а в 1917-м. А вообще, данная реформа русского языка готовилась ещё при царе и людьми, далёкими от большевизма и революционной деятельности.
    Последний раз редактировалось haywire; 17.07.2017 в 12:10.
  3. #43
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    mmxdmv, вроде как tobos, использует свой калькулятор и формат хранения чисел ("Диалекты Spectrum-бейсика", изд. Питер).
    Попутно, накладывается ограничение на некоторые операторов (где-то полностью, в других случаях, частично теряем ряд фукций операторов).
    А если использовать целочисленные компилляторы, прирост скорости выполнения получается еще больше.
    Последний раз редактировалось null_device; 17.07.2017 в 17:39.
  4. #44
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    238
    187 сообщений
    Но насколько мне не изменяет память "пятибайтный" формат может специальным образом хранить целые в дополнительном коде
    Соответственно, можно было десятком проверок пробежаться по команде PLOT 128,88 и вызвать PLOT_BC из ПЗУ
    ...что потребует радикально изменить формат хранимой бейсик-программы и потянет за собой дальнейшие переделки
  5. #45
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    И получается разница совсем небольшая интерпретатор вызывает калькулятор или машинный код вызывает калькулятор.
    Разница громадная, примерно как с парсером и без парсера. Интерпретатор обрабатывает дерево выражений, всегда проверяя синтаксис и тип значений. Компилятор уже знает порядок выражений и делает вызовы калькулятора подряд. Без проверки синтаксиса, типов выражений и много еще чего.
    Лет 25 бы назад за такую книжку душу бы продал.
    Вот и сейчас надо не лениться и почитать комментарии к интерпретатору (1b8a) и, возможно, калькулятору (335b) - это не "Война и мир" авось. И тут же найдутся ответы на все вопросы.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  6. #46
    Activist
    20
    19 сообщений
    Нормальный Васик на Спектруме был. Когда быстродействия не хватало, но память свободная оставалась - тоже пользовался этим
    https://en.wikipedia.org/wiki/ToBoS-FP
    На фоне других Бейсиков - спекковский был нормальным компромиссом между точностью и скоростью вычислений (для 8-и битных машин). Кстати - автору темы можно попробовать ToBoS для своей программы - должно быть быстрее
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 18.07.2017 в 21:44.
  7. #46
  8. #47
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от Mx_Serg Посмотреть сообщение
    ToBoS-FP
    это конечно хорошо
    но по моему ему при этом самому нужно было находится в памяти в месте с скомпилированной программой
    а еще была интересная возможность
    скомпилировать и вызывать из другой бейсиковской программы
    токо уже не помню как из этого тобоса возвращаться обратно
    как то возвращался (может просто go to на адрес больший самого последнего?)
    и бейсиковские адреса у обоих программ пересекались
    не помню сохранялись ли переменные после этого
  9. #48
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Правильно помните. Ему, как и почти всем, требовалось находиться в памяти при компиляции и работе скомпилированного блока.
    Целочисленный MCoder2, Евдокимова в этом отношении был куда интересней.
    По команде оператора STOP. ЕМНИП, компиллятром она не воспринималась как конец программы.
  10. #49
    Banned
    658
    512 сообщений
    интересно
    но я стоп никогда не юзал для этого
  11. #50
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    332
    146 сообщений
    Unhappy
    Недавно я делал сравнительный замер секундомером времини выполнения этой простой BASIC-программы в эмуляторе BBC Micro (BeebEm 4.14, эмуляция BBC Model B в реальном времени) и в эмуляторе UnrealSpeccy (эмуляция в 128 BASIC тоже в реальном времени).
    10 FOR N=1 TO 50
    20 LET A=COS (N)
    30 NEXT N
    40 PRINT A
    Результат меня удручил: соответственно 1,7с и 3,2с, - не в пользу Спектрума.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  1. Ответов: 100
    Последнее: 23.11.2022, 16:01
  2. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  3. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  4. Ответов: 26
    Последнее: 23.07.2016, 01:38
