Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 111
Тема: MISTer - еще более дикий и необузданный проект
  1. #31
    Activist
    г. Самара
    Alfishe,
    Я уже пробовал в фольгу. Лучше, но не так чтобы рекомендовать такой колхоз
    Кондеров и так 5 штук, и их достаточно. Помимо радио помех и помех по питанию есть еще помехи cross-talking.
    Этот 40-пиновый разъем вообще не приспособлен для таких частот. У него всего 2 земли на 40 контактов!
    В общем, проблем полно, но вроде удалось это решить. В вертикальном исполнении на 150Мгц работает без проблем. В горизонтальном наружу - 167Мгц.
    Цитата Сообщение от Alfishe Посмотреть сообщение
    и на кой он нужен этот велосипед при наличии тонн железных x86? чисто академический интерес?
    Ну не скажи. Старые x86 так же можно отнести к ретро. Много софта и игр тех времен уже почти не совместимого с нынешним железом
    Кстати, список эмуляторов на MiST довольно длинный. Хорошо бы если еще кто-то подключился к портированию.
  2. #31
  3. #32
    Member
    не факт что они прямо все нужны... но для тренировочных миссий - почему бы и нет. Из того что я вижу как юзер - все сырое, неотлаженное и нормально неоттестированное.
    а PC - эмуляторы позволяют играть во что угодно (тот же VMWare - от XT игрушек до DirectX 9). Да и ретро железо пока не попало в категорию "дорогущие раритеты", как произошло с Амигой на 30ю годовщину.
    Вот разве что дичи типа USB -> EISA не хватает =)) Gravis Ultrasound на компе 2017 года... но это какбы офтопик
    Последний раз редактировалось Alfishe; 30.06.2017 в 07:44.
  4. #33
    Member
    не без некоторых танцев с бубном, но меню запустилось, HDMI выход. USB OTG пока отказывается работать, разбираюсь в чем причина.
  5. #34
    Member
    в консоле можно проконтролировать USB
    1) к OTG переходнику подключен только power meter - напряжение есть, -0.1В от напряжения питания. Напряжение появлется в момент инициализации драйвера в линуксе
    2) Подключена только клавиатура. Напряжение на OTG появляется и тут же вырубается. В логе
    Start to scan dir: /media/fat/
    Got 2 dir entries
    pFileExt = RBF
    1.283658] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.317300] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.321565] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    OSD is now visible
    Starting logging: [ 1.325890] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.333423] hub 1-1:1.0: activate --> -19
    OK
    3) Подключен USB 2.0 хаб без внешнего питания
    Populating /dev using udev: [ 1.653397] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.657702] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.661964] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.666269] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.670528] hub 1-1.3:1.0: activate --> -19
    [ 1.690011] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.694328] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.698589] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.702849] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.707149] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.711410] hub 1-1.3:1.0: activate --> -19
    [ 1.716154] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.720445] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.724733] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.728995] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.733256] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.737531] hub 1-1.3:1.0: activate --> -19
    [ 1.742127] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.746428] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.750689] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.754978] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.759241] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.763511] hub 1-1.3:1.0: activate --> -19
    [ 1.768335] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.772623] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.776907] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.781167] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.785445] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.789703] hub 1-1.3:1.0: activate --> -19
    [ 1.794368] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.798656] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.802918] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.807204] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.811466] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 1.815743] hub 1-1.3:1.0: activate --> -19
    done
    4) Хаб с внешним питанием - никакой разницы по ошибкам в консоль, по сравнению с вариантом 3), но самих записей в 3 раза больше
    5) Если стартовать без подключенных USB устройств, а потом воткнуть, то в момент подключения:
    [ 27.114038] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 27.118306] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 27.122564] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 27.126850] dwc2 ffb40000.usb: Not connected
    [ 27.131108] hub 1-1:1.0: activate --> -19
    Последний раз редактировалось Alfishe; 01.07.2017 в 02:03.
  6. #35
    Member
    а в дефолтном линуксе работает клавиатура надеюсь?
    в дефолтном работала. Вобщем копались-тестировали. При откате ядра линуха с 4.6.5 на 4.5.0 USB перестает дурить и работает.
    Ну и сам OTG на DE10-nano - премерзкая штука. Постоянно норовить отрубить питание с криком Overcurrent, на физический micro-usb разьем, куда кабельный сокет только наполовину входит тоже все ругаются. Напряжение просажено, относительно питания. Но вроде если linux не дурит - жить можно
  7. #36
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Свое надо пилить, свое.
  8. #37
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Попилят и без нас, не сомневайтесь.)))
    Делать надо.
  9. #38
    Activist
    г. Самара
    Ну еслии насаживать кучу USB устройств, то лучше хаб со своим питанием юзать. Можно просто +5В на хаб отдельно прокинуть с DE10 чтобы не мучить внутренний ограничитель у OTG чипа.
    Но у меня пока работает нормально RF клава + RF джой + USB Stick без каких либо переделок. Больше мне и не надо пока.
  10. #39
    Member
    Скорее в качестве лулзов, но... камрад @Saar завел на Мистере 486й проц. Получилось презабавнейше https://www.youtube.com/watch?v=0MRuVklNwW4
    Но конечно, пока, до качества эмуляции Амиги (minimig) не дотягиват...
  11. Этот пользователь поблагодарил Alfishe за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (13.02.2024)
  12. #40
    Member
  1. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
  2. MISTER BEEP – Z80
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 09.01.2012, 13:54
  3. MISTER BEEP - A crazy boy is jumping 2
    от riskej в разделе Музыка
    Последнее: 16.01.2009, 08:57
  4. 1-BIT ATTACK by MISTER BEEP (musicdisk)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 20.11.2008, 23:04
  5. Unbearable bee by MISTER BEEP
    Последнее: 07.03.2008, 00:02
