Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 96
Тема: Вопрос про сохранения
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    мультифейс-3 работает только с +3/+2AB, скорп тут вообще не при чём, скорп придется убрать на полку.
    т.е. придется выбирать: либо скорп, либо "сохранения в играх".
    Ну зачем ты так сразу... Вот с помощью MagOS у меня прекрасно работали сохранения в играх и переключения между игрой и описанием игры. Спорим, мультифейс так не сможет?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Они не православны.
    Фирменные аглицкие спектрумы не православны? Ну привет, приплыли
    А мультифейс-3 тем более.
    А мультифейс-3, в отличии от мультифейса-1 и мультифейса-128, умеет не портить игры. И фирменная zx-приблуда родом из благославенных 80-ых, созданная специально для фирменного спекка, и аутентичная ему, не может быть "не православной" )
    какое отношение имеет MagOS к сохранению в играх? Я нашёл мануал к версии 6.3с , там нет упоминания о сохранении/загрузки снапшотов. Там есть лишь анонс версии 6.4 в которой всё это якобы будет. 6.4 вышла или нет?
    Мы ж не про многозадачность, а про сохранение/загрузку снапшотов вроде говорим.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    1,196
    788 сообщений
    проц по вызову NMI в любом случае оставляет адрес возврата на стеке,
    а если стек в этот момент находится в данных они естественно портятся.
    кроме того (если не ошибаюсь) 100% определение режима прерываний под вопросом
    как и включённая страница/экран,
    на скорпе не-зря сделали дубликат порта #7ffd на порты AYшки
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.07.2017 в 19:58.
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Ну да, где ты в Англии увидел православие?
    Англиканство. А если вcпомнить что Sp128 создан в Испании, то католицизм и инквизиция.
    Православие это Ленинград, Пентагон, Скорпион, Пентева наконец.
    Member Аватар для Underground1
    MagOS имеет выход в теневой, в котором почему-то становится активной функция normal-turbo, использование которой впрочем вешает комп
    259
    179 сообщений
    проц по вызову NMI в любом случае оставляет адрес возврата на стеке, а если стек в этот момент находится в данных они естественно портятся
    Это верно в теории. Но на практике... где игра, которая бы портилась мультифейсом-3? Нет её.. Мы ж искали, не нашли.. Если только специально такую написать. В Golden Axe, если не поставить игру на паузу, то графика портится, иногда, но ведь пауза в игре есть, её можно нажать, и ничего не испортится.
    Как-то так
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    а смотря что считать снапшотом. МагОС сохраняет кусок памяти с игрой в свободное место оперативы - это снапшот? Потом при необходимости копирует его обратно и ты продолжаешь с того же места, это всё ещё не снапшот?
    259
    179 сообщений
    На скорпе может и сделали дубликат, только это никаким боком не сделало скорп более щадящим к играм чем мультифейс. Мультифейсом можно остановить ну к примеру Last Ninja, а потом обратно вернуться в игру. А на скорпионе нет. Так что дубликат сделали зря. Ибо на мультифейсе и без дубликата всё тип-топ, а на скорпионе и дубликат не помогает.
    В оперативу любой дурак сохранит что угодно. Так что это нещитово )) Снапшот должен сохранятся на энергонезависимый носитель, иначе это какой-то недоснапшот получается, это конечно тоже прикольная функция, поможет на реале пройти какие-то короткие, но очень сложные игры, но это не снапшот. И кстати, есть подозрение, что с некоторыми играми типа Last Ninja это не прокатит. Есть на чём проверить?
    Жаль, что MagOS 6.4 так и не вышла (?)
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Счас я могу только на эмуле проверить, а это не совсем верно будет. Мой скорп перманентно разобран уже 2 месяца и до тех пор, пока я не убежу свою жабу отдать почти тыщу рублей за перепайку 1 микросхемы, а дешевле никто не берётся
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Как-то так
    ээээ Ikari warriors
    100% уничтожение снапшота при попадании в процедуру обработки объектов
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Вопрос про ПЗУ
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2013, 15:36
  2. Ответов: 5
    Последнее: 22.03.2011, 13:00
  3. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
