Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Орбита ПЭВМ 8015 (модификация Корвета)
  1. #21
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 21
    BYTEMAN, я догадывался об этом))) способ с подключением синхры на смешанный сигнал - и рабочий, и перепаивать не нужно.
    ЗЫ: но теперь стало интересно, попробую перепаять))))
    Задам здесь вопрос знатокам. Сейчас вожусь с белой нейвой. "искаропки" - ошибка ОЗУ. Через внешнее ПЗУ загружаю КТДП, по листингу ошибок загрузки программы нашел битые РУ5, заменил. КТДП стал запускаться, но!
    1. Через раз - на холодную дает ошибки, их не много - 2-10, иногда с одинаковыми значениями записано считано (например: 505F 10 10). Когда прогревается запускается корректно, при тестировании памяти случаются редкие ошибки, в основном по адресу 505F, также пристутсвуют адреса 507F 705F и другие похожие на 505F. После многократных тестов может проходить 100% без ошибок.
    2. Во всех случаях, когда КТДП запускается, тест ГЗУ виснет на смене страницы синего, т.е. страницу 0 тестирует нормально, как только переходит на страницу 1 - висяк с полосками на экране и прочими артефактами. Кроме ситуации из п.3
    3. Один раз подвигая корпус что-то где-то коротнуло или сместилось, по экрану высыпало полос и после перезагрузки он начал проходить все тесты и вести себя как полностью исправный корвет))))
    Понимаю, что что-то с адресным мультиплексором, не хочется выкорчевывать все 4 КП12, может кто подскажет как их протестировать?
    Последний раз редактировалось surinm; 13.07.2017 в 13:05.
    С уважением, Михаил.
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, СБ8010 переделан в 8020 (192Кб ГЗУ)+ExtROM
    Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД, БК0011М+SMK512
    Atari 800XL+SIO2PC, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000
    Вектор 06Ц.02+ComboDevice
    В работе: Веста ПК8000 (глюк с клавиатурой), Львов ПК01 (не включается), Краснодарский спектрум (Неисправен бит 7), УКНЦ (виснет после прогрева)
  2. #22
    Master Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    Благодарностей: 137
    surinm, по ходу обрыв где-то, возможно прямо на ногах КПешек или пямяти, на моем корвете CAS с КП11 пропадал из-за плохой метализации прямо на ножках, а пайкой не пролило
    Специалист "УЦА" +SD-Vinxru - монтажка срисованна с платы, схему отресторил Fifan
    PLM-X - 100% работоспособность - пока без корпуса
    ZXM-Phoenix V06 - 99% работоспособности
    ZX-Evolition Rev C2 White FSP-MItX - 100% рабочий
    Sprinter 2000 v.Zorel все ОК
    Поиск-1 - отобран у старателей с контролерами пока востановлен только БП
  3. Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    surinm (14.07.2017)
  4. #23
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 21
    Makhnowski, на фото платы не видно - есть ли перемычка на панели джамперов возле процессора на пинах 7-8? Кажется, что нет.
  5. #24
    Junior
    г. Пермь
    Благодарностей: 9
    Да, ее нет. И в сравнении с имеющимся у меня корветом, она перенесена на следующие два пина. Назначение этих перемычек, к сожалению не знаю.
  6. #25
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 21
    Цитата Сообщение от Makhnowski Посмотреть сообщение
    Да, ее нет.
    Без нее работать не будет. Она выводит с процессора DBIN.
    Нет, не перенесена. В Корвете должно быть 5 перемычек, здесь только 4.
    Это отладочная колодка. На ней соединяются сигналы от процессора в т.ч. Чтобы работало нужно чтобы первые 5 пар были замкнуты.
    Судя по фото там обычные проволочки, видимо одна (4я) когда-то выпала. Возможно после этого он и перестал работать.
    Чуть позже и вовсе перестал включаться, издавая без конца лишь один монотонный звук.
    Да, именно так он себя и должен вести без 4й перемычки (сейчас специально проверил). На экране при этом кракозябры из 32х-символьных полосок.
    Замучился отлавливать какая из 4х КП12 глючит. Все-таки перепаял весь мультиплексор - корвет заработал.
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили surinm за это полезное сообщение:
    Makhnowski (24.07.2017), Serebriakov (19.07.2017)
  8. #26
    Junior
    г. Пермь
    Благодарностей: 9
    Блин, перемычка... Заработало же. Спасибо!
  9. Этот пользователь поблагодарил Makhnowski за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (24.07.2017)
  10. #27
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 21
    Обращайтесь!!! Лечу корветы по фотографиям))))))))
  11. Этот пользователь поблагодарил surinm за это полезное сообщение:
    Makhnowski (26.07.2017)
  1. Модификация The Hobbit
    от michellekg в разделе Игры
    Последнее: 29.03.2014, 00:52
  2. Модификация Chronos
    от introspec в разделе Игры
    Ответов: 40
    Последнее: 13.05.2013, 18:41
  3. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  4. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 20:09
  5. Модификация Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.02.2005, 22:28
