Показано с 21 по 30 из 37
Тема: частотная таблица
  1. #21
    1,187
    781 сообщений
    Цитата Сообщение от dwild Посмотреть сообщение
    есть сомнения в правильности
    возможно как вариант можно сравнивать дампы значений посылаемых в порт (оригинал/переделка)
    тогда точно будет видно соответствие
  2. #22
    Junior
    Moldova, Chisinau
    Примерно так, да.
    YM-дампы, либо собственные процедурки для снятия дампов рабочей памяти самого плеера (хорошо для изучения, что и когда меняется, до попадания в регистры AY)
    Большая проблема - тоновые орнаменты (не знаю, как они правильно называются) - из-за того, что в pt3 они едины с сэмплом, и глубина их зависит от октавы, бывает не хватает 31 инструмента.
    Ну и любовь старых музыкантов к "приклееным" нотам, когда параметры сэмпла не сбрасываются на новой ноте.
  3. #23
    1,187
    781 сообщений
    для меня все эти муз.термины вообще тёмный лес.
    я только научился переносить/релоцировать плейер+данные,
    ну и подставлять таблицу по аналогии со спеком.
  4. #24
    Junior
    Moldova, Chisinau
    для меня, по бОльшей части - тоже. но уж если хочется слушать музыку не только в эмуляторе, приходится учиться.
    А ведь иногда таблицы нету, особенно в старых играх. Данные состоят не из нот, а сразу из частот.
    Не встречал?
    OperaSoft так баловались, например. А во всех версиях для ZX просто умножали значение на 2, что не особо правильно, зато просто.
  5. #25
    1,187
    781 сообщений
    у Whittakera`a таблица ровно в два раза выше.
    J. Dave Rogers похоже правит на-лету
    а некоторые действительно оставляют таблицу неизменной
    (мне звук тогда кажется более пронзительным)
    так вроде AYэмули играют/скидывают wav от zx/cpc
    зачем обязательно в ProTracker переводить ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.07.2017 в 10:26.
  6. #26
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    По умолчанию Katzenklavier
  7. #27
    Junior
    Moldova, Chisinau
    интересно же
    можно посмотреть, поучиться.
    А в HeartLand что-то с шумом постоянно. Не думаю, что так надо
    Последний раз редактировалось dwild; 24.07.2017 в 21:03.
  8. #28
    1,187
    781 сообщений
    странно, вроде R6 вообще неиспользуется
  9. #29
    Junior
    Moldova, Chisinau
    в миксере 0, вот шум и валит во все 3 канала.
  10. #30
    1,187
    781 сообщений
    разобрался, блин.
    я сделал снап после инита (и ему конечно неводомо что в регистрах AY)
    на одном эмуле всё пучком, а в unreal как-раз шумит.
    сам плейер по иниту делает R7=#38
  1. Ответов: 40
    Последнее: 11.01.2012, 21:46
  2. Настроечная таблица
    от Addison в разделе Софт
    Последнее: 19.07.2009, 20:15
  3. Кворум + 5V + TV = Шахматная Таблица
    от JeRrS в разделе Кворум
    Последнее: 07.10.2006, 14:19
