Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Эмулятор FDD для TRD образов
    Member
    78
    16 сообщений
    По умолчанию Эмулятор FDD для TRD образов
    Очередной эмулятор флопика. На этот раз на STM32F401
    Надоело конвертировать, надоели торчащие крутилки, двустрочные дисплеи прошлого века.
    Вот что получилось:
    Одновременная эмуляция двух дисков А и В. Чтение- запись. команда FORMAT -не поддерживается.
    Прямая работа с TRD образами 640K.
    Вменяемый дисплей.
    Русские имена и путь - поддерживаются.
    Питание по шлейфу - 3 пин +5в
    Поддержка карт 16Мб - 32Гб.
    Повторяемость "на коленке".
    В планах:
    Поддержка SCL.
    USB интерфейс - втыкаем в комп, эмулятор доступен как флешка.
    Возможно поверну дисплей.
    СХЕМА - она же платаНажмите на изображение для увеличения.
    https://drive.google.com/file/d/1JB4...ew?usp=sharing
    Layout
    https://drive.google.com/file/d/1GgF...ew?usp=sharing
    Детали
    дисплей - ILI9341 320х240 вот такой
    https://aliexpress.ru/item/100500184...archweb201603_
    STM32F401 - платы бывают разные у меня такая https://aliexpress.ru/item/400115781...4-5dc693fb9e98
    Энкодер и SD адаптер любой. У меня "ардуиновские" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75456 энкодер - двухимпульсный.
    Прошивка
    Сыровата, во время работы флешку лучше не вынимать.
    Устранен "зависон" при подключении к АТМ.
    на Скорпионе работает.
    https://drive.google.com/file/d/1_m-...ew?usp=sharing
    Layout
    Немного видео
    https://drive.google.com/file/d/19Kp...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1usG...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось azx987sa; 05.04.2022 в 02:01.
  2. Эти 17 пользователя(ей) поблагодарили azx987sa за это полезное сообщение:
    alexs1976 (29.11.2023), Alex_NEMO (21.06.2023), alx32 (06.04.2022), CLR (15.03.2022), Dima_ZX (07.03.2024), Djoni (23.05.2021), djs (28.11.2021), Evgeny Muchkin (29.06.2021), Ewgeny7 (26.06.2022), Helbr (22.06.2022), OldFartGamer (15.06.2021), Romych (16.03.2022), Sergey (02.03.2023), shadwork (25.05.2021), valerium (23.05.2021), wiktors75 (16.03.2024), Михаил Каа (23.05.2021)
  3. #1
  4. #2
    1,178
    774 сообщений
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    надоели двустрочные дисплеи прошлого века.
    при желании на GOTEK можно вообще меню вывести на монитор
    https://hxc2001.com/docs/gotek-flopp...n-display.html
    This was currently tested on Amiga 500, Atari STE and Amstrad CPC 6128 machines,
    but should work with any machines having a composite sync signal.
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.05.2021 в 10:49.
  5. #3
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    Вот что получилось:
    Клево, интересная штуковина. Исходники потом тоже будут ?
    И тот корпус на фото - он тоже изготовлен специально под этот аппарат ?
    И коли уж зашел разговор об "ардуиновских" энкодерах - использовал модуль KY-040 или какой-то другой ? Одно- или двухимпульсный ?
    (Вопрос не к этой разработке, просто использовал удобный одноимпульсный 30/30 энкодер, выдранный из KY-040, теперь не могу найти его отдельно - по даташитам в похожих EC11E все двухимпульсное).
  6. #4
    Member
    78
    16 сообщений
    именно с такого модуля. У меня он вообще без какой либо маркировки и он двухимпульсный. Других у меня нет, но перевести на 1 импульс не сложно. Была мысль использовать энкодер от мыши, у нее вроде 1 импульс (вроде).
    Именно под него.
    Добавил пару фото в первое.
  7. #5
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Собрал. Хорошая работа!
    Работает отлично и красиво. Вот бы еще добавить чтение файлов *.scl!
    Когда можно ожидать доработанную прошивку?
  8. #6
    Member
    78
    16 сообщений
    Сорри! Только сегодня увидел ваше сообщение(никаких уведомлений не было). Вообще решил что конструкция не вызвала интереса.
    Ввиду вышесказанного, немного доработанные прошивки не выкладывал. SCL в принципе можно, да и наверно даже нужно, но для "себя любимого" как то лениво что ли. я любитель ТРД
    Вот прошло пол года, косяки выплыли?
    Один человек повторил, а для меня прям целый праздник!
    Последний раз редактировалось azx987sa; 08.03.2022 в 09:06.
  9. #7
    Member
    60
    31 сообщений
    Для пользователей Lинукс или win10(в нем можно линукс через WSL): утилита scl2trd, есть в репозитариях ubuntu. Пока не подводила.
  10. Этот пользователь поблагодарил Михаил Каа за это полезное сообщение:
    CLR (15.03.2022)
  11. #8
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Косяк у меня только один. Подключил к АТМ-турбо, иногда подвисает эмулятор.
    Я понял так, что есть доработанные прошивки, можно их выложить?
  12. #9
    Member
    78
    16 сообщений
    Да, выложу, но боюсь ситуацию не спасет. А как зависает? в какой момент? Нужны подробности.
  13. #10
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    При подключении к АТМ сразу же после включения не реагирует на кнопки и энкодер.
    Была ошибка в плате. Так как шаблон не был выложен, перерисовывал его и сделал одну ошибку. После устранения ничего не изменилось.
    С Фениксом работает нормально.
    На днях попробую со Скорпионом.
  1. Эмулятор FDD SFR1M44
    от Ferrum в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2021, 20:18
  2. Лучший в мире эмулятор HDD+FDD !
    от kapitan-u в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.03.2019, 05:43
  3. GOTEK fdd эмулятор
    от doubledeek в разделе Atari
    Последнее: 31.10.2015, 22:35
  4. Каталогизатор архивов образов trd scl fdi
    от harushima в разделе Утилиты
    Последнее: 31.07.2015, 13:43
  5. продам fdd эмулятор
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.01.2011, 14:54
