Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Teac FD-505
    Activist Аватар для Dimon spb
    117
    45 сообщений
    Question Teac FD-505
    Прикупил сабж, подключаю к EVO, не хочет работать 5.25" флоп.
    Легко заставил работать 3,5", только в дискете приходится заклеивать окошко. Джампера переключающего HD/DD не нашел.
    Подозреваю, что 5" тоже стоит в режиме HD, т.к. светодиод загорается, но головки не ездят и выдает no disk. Подключал к PC - то же самое. Дискет HD у меня нет, только DD.
    Перемычки ставил по всякому, толку ноль.
    Как вариант, конечно, что он дохлый, но мне кажется, есть какая-то хитрость.
    Перемычки только эти, других нет:
    Нашел оригинальный мануал в pdf, но там только как A: и B: выбрать, больше ничего.
    1,178
    774 сообщений
    почитай про сигнал на втором пине
    117
    45 сообщений
    Пробовал землю туда подать, не помогло. Или +5 попробовать?
    Вот мануал: https://yadi.sk/i/hicBWrpg3L5ewb
    На 2й пин с эвы все время идет +5v. Попробовал отключить в разъеме этот провод - не помогло.
    Нет, там даже с отключенным шлейфом +5 висит.
    В общем, он дохлый. Шаговый двигатель похоже подклинило и сгорела микруха управления двигателем, на корпусе видно пятно. Движок по габаритам такой же, как в 3,5" mitsumi, микруху буду искать.
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 15.07.2017 в 14:09.
    Member Аватар для nlo_j77
    Томск
    14
    А попробуй на полчасика его включенным оставить, а потом вставь диск
    У меня пара пятидюймовок Teac при включении "No Disc", несколько раз даёшь любую команду (например "Cat"), потом идёшь пить кофе (на полчасика оставляешь его включенным), по возвращении эта тварь начинает работать как зверь - такое ощущение, что где-то в чипе нечто типа внутренней батарейки (рассчитанной на определённое количество лет ) - Я в своё время так и не разобрался почему так, а сейчас смысла нет разбираться.
    117
    45 сообщений
    nlo_j77, не, тут 100% движок запоротый и выгорела микруха, даже на фотке видно - та, что поменьше, пятно видишь?
    Кстати, такую 3479 с 18 ногами хрен найдешь теперь. Есть 3479, но 16-ногие только...
    Томск
    14
    Может проще тебе дисковёрт отдать на запчасти.... - рублей за 200-300?
    Правда с Томска идти будет дней 10
    P.S. хотя не прокатит - вытащил свои... FD-55FR-510-U и FD-55FV-03 - общих запчастей с твоим нет
    Последний раз редактировалось nlo_j77; 15.07.2017 в 15:06.
    117
    45 сообщений
    В общем, help!
    Нужна микруха управления шаговым двигателем, маркировка еле видна, вытянул на максимум, вроде 3479 00C. 3479 как раз оно и есть в продаже, но dip16, а тут 18 ног.
    Прогуглил все, что было, ничего не нашел.
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 27.07.2017 в 17:45.
    Banned
    Если на корпусе БИС пятно или дырка, это однозначно свидетельствует, что вместо +5 В подали +12 В.
    У дисководов 5.25" это обычное частое явление, которое происходит, когда подключают дисковод, не отключая питание. Вообще в компьютерной технике нельзя ничего перетыкать с включённым питанием. Я таким образом сдуру спалил груду дорогого железа. Так спалил три импортных дисковода 5.25" - TEAC-55FR, Robotron и Chinon. Это происходит, когда не видя, наощупь пытаешься воткнуть кабель с разъёмом с разворотом на 180'. Форма разъёма мешает вставить, но если разъём пихать чуть с горизонтальным наклоном, то он контачит контактами земли и +12 В. Причём +12В поступает на цепь +5 В. Тогда раздаётся тихий хлопок, выходит лёгкий дымок и чувствуется противный запах. После этого все микросхемы в НГМД насмерть дохлые. И как раз на БИС-ах по их центру образуются пятнышки или просто маленькая, едва заметная, дырочка.
    А перетыкать дисковод 5.25" мне приходилось оттого, что он был один и общий на IBM PC и на 8-ми разрядку и использовался для трансфера файлов. Если выключать питания всякий раз для перестановки НГМД, то замучишься ожидая когда перезагрузятся ДОС на обоих машинах. Так пару лет пользуешься таким трюком без проблем, а на 1001-й раз забудешь и ошибёшься и бац... Причём один раз от такой переполюсовки сгорел и флоп и БП в IBM PC.
    Последний раз редактировалось barsik; 17.07.2017 в 00:57.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В общем, help!
    Успешно в роботроне на тиковской логике заменял выходную микру управления шаговиком на транзисторы.
    Смотрим что на нее идет, и обвязку , срисовываем схему, там может быть 4 ключа с режимом удержания , или это драйвер шаговика на который приходит две фазы.
    117
    45 сообщений
    barsik, история поучительная, но в моем случае разъем питания как на 3,5" (см. фото в первом сообщении).
    И при таком раскладе все б горело напрочь, а у меня 3.5 флоп работает, и 5.25 тоже, только бошки не ездят, хотя пытаются. Шаговый двигатель 100% дал клина, вручную проворачивается с заеданиями, от этого и драйвер выгорел. Я так думаю.
    JV-Soft, мысль хорошая, но не в моём случае, я там такого напаяю
  1. Teac FD-55FV-03-U
    от Eugene в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2019, 22:32
  2. TEAC CD-224E
    от ZXSlaver в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.12.2009, 19:21
  3. alasm503/505
    от homeness в разделе Софт
    Последнее: 03.05.2007, 12:53
