Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Игры в разработке для ZX Spectrum Next
  1. #21
    Veteran
    282
    105 сообщений
    SaNchez, Я думаю процессе разработки проблемы потихоньку решатся. Однако сырость аппаратных фич пока мешает серьёзно взяться за работу...
  2. #22
    Master Аватар для SaNchez
    г. Владивосток
    12
    Как в приватной беседе правильно сказал Дайвер, графические расширения некста ориентированы на зарубежных разработчиков, которые очень рациональны, пишут свои небольшие поделки на AGD и рады этому. Поэтому, вангую, за 2018 год на некст выйдет не меньше 200 игр... на AGD Next Это только мы, русские, всё время хотим странного, пытаемся впихнуть невпихуевоемое... Чем и сильны
    Последний раз редактировалось SaNchez; 21.07.2017 в 09:58.
  3. #23
    Veteran
    282
    105 сообщений
    SaNchez, собрал Диззи из 4-х тайлов, вывод спрайта (конверсия + вывод портом в паттерн) занимает целое прерывание! Понятно, что турба спасает, но всего 64 паттенра с доступом через порт... ну.. это...
  4. #24
    г. Владивосток
    12
    DMA?
  5. #25
    Veteran
    282
    105 сообщений
    SaNchez, нет. В паттерны спрайтов насколько я понимаю можно писать только через порт.
    Последний раз редактировалось drbars; 21.07.2017 в 10:12.
  6. #26
    г. Владивосток
    12
    Дай код заценить, может придумаем что нибудь...
  7. #27
    Veteran
    282
    105 сообщений
    SaNchez, по идее если паттерны "на лету" менять, но нужно делать ещё теневые. И по принципу 4 рисуем - 4 показываем. Координаты обновлять строго в начале прерывания, иначе луч)))) Я уже столько красивых "эффектов" получил в процессе)
  8. #28
    г. Владивосток
    12
    Смотри, сразу. Паттерны перезаливать по прерыванию на последней строке (192 строка отображаемой области) на максимальной скорости (28Mhz) с помощью DMA. DMA умеет в порт.
  9. #29
    Veteran
    282
    105 сообщений
    Максимальная скорость — этот вариант предлагал Джим, но я за теневые паттерны и заливку в любое удобное время.
    Есть пример работы с DMA?
  10. #30
    1,806
    694 сообщений
    67 Post(s)
    А спрайты это да, отдельная песня, особенно ограничение на 12 спрайтов в строке... 2017 год, блин...
    Ничего не поделаешь, будем спрайтами мигать, как на денди...
    При этом, мигание на денди аппаратное, а тут еще скорее всего придется программно делать, чтобы посредством мигания более 12 спрайтов вывести. И это 21-й век на дворе)
  1. Игры C64, новые или находящиеся в разработке
    от Aprisobal в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 15
    Последнее: 02.03.2019, 23:18
  2. Ответов: 44
    Последнее: 29.05.2014, 15:12
  3. [ПРОДАЖА] Фирменные игры и ПО для ZX Spectrum 48/128
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 10.07.2012, 15:39
  4. Платные игры для ZX-SPECTRUM
    от скандалист и другозавр в разделе Игры
    Ответов: 52
    Последнее: 04.02.2009, 11:54
  5. Новые игры для ZX Spectrum?
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
Метки этой темы
