Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Клон ZX Spectrum 48k появляется шахматная доска
    Junior
    г. Днепропетровск, Украина
    `шахматка` и должна быть (без rom/cpu),
    ради интереса ещё можете вынуть память - должен быть серый прямоугольник.
    а вот её показ с процессором означает что он не стартует.
    воткнут правильно ?
    Память вынул, но весь экран залился одним цветом, нету никакой рамки вокруг. Есть скриншоты с примерами что должно быть?
    Поставил новый процессор, безрезультатно. Всё по старому.
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Ras Cas есть на озу??
    У меня нет такого тестера это проверит
    И где можно купить или в какой другой технике найти Т34ВГ1?
    369
    238 сообщений
    SPOT, для начала, надо бы проверить шину данных и шину адреса процессора на замыкание друг с другом, а также на шины питания. также есть еще условия для запуска проца, почитайте тут - http://zx-pk.ru/threads/11486-faq-zh...541#post785541.
    для этого достаточно пробника с двумя светодиодами. на zxbyte.ru есть схемы, Вам для проверки достаточно будет вот этой:
    им же можно посмотреть частоту на 6 выводе процессора, а также различные уровни на выводах микросхем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Junior
    В чём отличие КА1515ХМ1 91 4 от КА1515ХМ1-216?
    Moderator
    Симферополь
    За барыжничание - горчичник влеплю!
    Убери ссылку ! эти дела всегда или через личку или через барахолку!!!!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Junior
    Поменял все ОЗУ, результат не изменился.
    Заметил что ОЗУ и ПЗУ слегка греются, а проц нет
    Последний раз редактировалось SPOT; 27.07.2017 в 15:42.
    Junior
    Перепаял Т34ВГ, к моему большому сожалению результат остался прежним (шахматная доска).
    Какие могут быть ещё варианты, и что можно сделать?
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Да тут вариант один: смотреть сигналы на процессоре.
    Junior
    Проверка питания. Между VCC (11 выв. Z80) и GND (29 выв. Z80) должно быть +5V.
    Тут всё верно +5V
    Проверка тактовых синхроимпульсов. На входе CLK (6 выв. Z80) должны быть синхроимпульсы размахом около 5V частотой 3,5 МГц. Для надежной наботы Z80 между этим входом и +5V должен быть впаян резистор 470 Ом. Если его нет или он другого номинала - исправьте эту ошибку.
    Показывает около +2V.
    Проверка сброса процессора. Между входом RESET (26 выв. Z80) и +5V должен быть впаян резистор 10 кОм. Между входом RESET и GND должен быть впаян конденсатор около 10 мкФ (плюсом к RESET). К конденсатору должна быть припаяна проводами кнопка для сброса (с надписью "RESET"). Для сброса кнопку нажимают и отпускают. При этом она замыкает контакты и разряжает конденсатор. После отпускания кнопки контакты размыкаются, конденсатор заряжается до +5V, и Z80 начинает работу. То есть нужно убедиться, что при нажатии кнопки на входе RESET 0V, а при отпускании +5V.
    При нажатие 0V, при отпускание +2V.
    Откуда у меня есть предположение, что за долгие годы конденсатор на 10 мкФ мог уже и испортиться.
    Управляющие входы Z80. Убедиться, что на входах BUSRQ (25 выв. Z80) и NMI (17 выв. Z80) +5V. На входах WAIT (24 выв. Z80) и INT (16 выв. Z80) тоже большую часть времени должно быть +5V, но бывают короткие импульсы.
    BUSRQ (25) и NMI (17) всё верно +5V.
    WAIT (24) примерно +1V
    INT (16) - 0V
    1,172
    769 сообщений
    INT (16) - 0V
    а что на выходе INT с бмк ?
    (возможно какая-то доработка по-пути к процу отвалилась/отсутствует)
    Junior
    Кому интересно узнать, чем же в итоге кончилась моя история с ремонтом клона ZX Spectrum прошу ознакомиться с мини постом.
  1. Ремонтируем ZX Spectrum 48K
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2015, 16:35
  2. Шахматная доска. Теория.
    от Demige в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.01.2012, 06:37
  3. [Продажа] Клон ZX-Spectrum 48k (вероятно Ленин какойто).
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2011, 22:37
  4. Клон BYTE 48K на БМК
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 15.09.2010, 21:58
  5. "Шахматная доска"
    от Damein Alpha в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее: 12.04.2010, 22:35
