Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Пиратский желток
  1. #21
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Underground1, unreal 0.38.2
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #22
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Underground1, через USR 0, запускать пробовали?
  3. #23
    Member Аватар для Underground1
    Да, попробовал. Без толку.
    А может я где-то ошибаюсь. Можно подробнее как правильно осуществить эту процедуру?
    Последний раз редактировалось Underground1; 27.07.2017 в 21:34.
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
  4. #24
    Есть ли разница в звучании LPT covox на резисторах и на микрухе? Оно должно быть таким как из-под эмулятора на ПК?
  5. #25
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    если резисторы с допуском 1% - то вроде одинаково.
  6. #26
    Я собрал на резисторах. Звучание получается не четкое - видимо дело в резисторах. Руководствовался ссылкой http://zxpress.ru/article.php?id=2783 После подключения результат был шипением. Попробовал перевернуть резисторную сборку - появилась музыка, далекая от звучания из-под эмулятора. И еще непонятно зачем нужен нижний (по схеме) резистор R1, цепляние правой ножки на землю ничего не дает...
  7. #27
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Underground1, в эмуле 16 бит ЦАП. А у тебя высокоомный ЦАП, который ты, поди, нагрузил на низкоомный вход усилителя. Согласовывать надо.
  8. #28
    Чёт про это в статьях не пишут. Я подавал на звуковой выход своего скорпа.
  9. #29
    Вот собрал в корпусе штекера на резисторах с допуском 1% без конденсатора, звучит как под эмулятором. Только потише чем звук с AY.
  10. #30
    598
    444 сообщений
    Underground1, нелинейность ЦАП из-за разброса так же влияет на звук. В микросхемах используется лазерная коррекция, что дает более точные значения. Но и в на сопротивлениях можно собрать в штучном экземпляре.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 31.10.2012, 08:59
