Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Пиратский желток
  1. #31
    Member Аватар для Underground1
    Мой следующий вопрос закономерен. Я столкнулся с невозможностью выбора порта covox в ряде программ, вследствие чего в динамиках тишина. Слышал, что есть как аппаратный вариант решения этой неприятности, так и программный (в теневом мониторе). Уважаемые спектрумисты, у кого был опыт, поделитесь. Программный вариант с виду кажется проще, т.к. паять ничего не надо. Существует ли реально действующий способ?
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
  2. #31
  3. #32
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    ну я так полагаю, что программный - это поменять через монитор теневика порт с скорпионовского DD на пентагоновский FB.
    а аппаратный - изменить адресацию порта принтера с FFDD на FFFB, где-то такое я встречал решение.
    Вот по твоей же ссылке абзац "Для того, чтобы играли ВСЕ музоны, нужно ещё немножко потрудиться". Я так понимаю, именно про аппаратную переделку.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  4. #33
    Про аппаратный способ более менее понятно. А вот с теневиком я работать не умею, можно на пальцах объяснить как правильно в нем заменить порт вывода.
  5. #34
    1,187
    781 сообщений
    войдя в монитор надо искать команду out (#fb),a ; #fe,#fb
    и менять адрес порта на #dd
    (конечно это при условии что в программе используется вывод на один ковокс)
  6. #35
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    Лучше сделай аппаратную доработку (тем более её можно будет обратно вернуть если не получится что-то) - не все программы могут хорошо вернуться из теневика.
  7. #36
    goodboy, принцип понял. Руководство Ларченко пока не осилил. Как осуществить поиск и замену out? Я технически не врублюсь как управлять теневиком.
  8. #37
    1,187
    781 сообщений
    ищи описание.
    help - краткая справка по командам.
    тебе нужно что-то типа find/search
  1. Ответов: 9
    Последнее: 31.10.2012, 08:59
