Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 193
Тема: Модульный компьютер – MSX-EXT.
  1. #101
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Да и с картриджами есть как минимум пара вариантов. Оформляем "пофеншую", и оно либо стартует как игрушка при загрузке, или вызывается из басика как пэйнтер, или становится частью басика.
    А на писюке уже с лохматых годов (как басик из биоса убрали) без диска ловить нечего, акромя "insert system disk and press enter" ничего вразумительного не увидишь
    Ну вот! Опять опередил!
    electronox necromancer
  2. #102
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот не уточнил. При запуске MSX-BIOS тыкает и инициализацию, и запуск. В зависимости от ПЗУ происходит либо перестройка или достройка чего-то, или запуск (или все сразу). TomaTLAB, выше подробней написал.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.11.2017 в 21:02.
  3. #103
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    V9938 по ресету врубает конфигурацию VRAM – 16Кб?
  4. #104
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тишина.
    Значит, будем разбираться опытным путем. В даташите не нашел информации о предустановке бита отвечающего за конфиг ОЗУ (может не внимательно читал). В TMS99XX отдельно была настройка ОЗУ 4К/16К. Там 16К по дефолту включается (тут не уверен на все 100, бо уже стал подзабывать. статика (ОЗУ) у меня стоит).
    Уточню. Была бы динамическая, тут бы и полезли кракозябры на экран монитора (TMS99XX).
    Хотя 16К - точно на TMS99ХХ. Тут форумчанин мой недо-тест запускали на реале.
    Хотя на том же TMS99ХХ, кто-то лупил загогулины за счет разницы 4/16К. Это высший пилотаж (не документированный возможности (прое.. инженеров)).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.12.2017 в 15:47.
  5. #105
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Спаял еще один модуль. В этот раз это модуль ОЗУ на DRAM. Модуль позволяет на выбор получить 16Кб или 32Кб или 64Кб ОЗУ.
    ОЗУ 16Кб
    ОЗУ 32Кб
    ОЗУ 64Кб
    В первый пост добавил схему модуля (Module DRAM 16K or 32K or 64K.pdf).
    Схемы для встряхивания DRAM возможно избыточны, но мне нравятся - правильная классика. Все по тактам по феншую.
    Это можно было и на RC-цепочках замутить. Ужос
    Последний раз редактировалось OrionExt; 10.12.2017 в 15:28.
  6. #106
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Платки приехали. Ничего так для первого раза вышли. Детальки расставлены, можно греть паяльник и вперед
  7. #106
  8. #107
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот и первая плата модуля VDP на V9938 в этом году. Вон, какой жирный таракан поселился на плате
    Конфигурация MSX получилась достаточно странная - MSX1 + 1/2. Хотя история знает такие случаи - Yamaha YIS-503IIR.
    Новый VDP MSX не видит в упор и без программирования по железу его никак не поюзать.
    До сих использую композитный сигнал видео, если для 256 точек в линии это еще приемлемо, то для 512 точек получается какой-то трешь. Пошел делать RGB выход
    Команда mode 80 не проходит.
    Запущен коммандер NC1. Сложно догадаться:)
    Схема модуля VDP на V9938 добавлена в первый пост.
  9. #108
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Биос от единички не может видеть всю видеопамять (залочен на 16кб) и не даёт устанавливать 80-символьный режим. Когда я делал плату расширения видеопамяти для первой Ямахи, пришлось на машинку ставить биос от второй Ямахи, переделанный для работу без микросхемы часов. Но заработало - видеопамять вся увиделась и можно было работать в 80-символьном режиме.
  10. #109
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну да все так Дело без BIOS-а от MSX2 дальше не пойдет, ну и конечно отучить его от часов, а то они там гвоздями прибиты. Диверсия прям с этими часами какая-то
    Исходники есть, может и соберу. А может модуль часов соберу, в общем, по настроению. А пока надо видео-выхлопом заняться. А то у меня этот композитный сигнал единственный телевизор кушает и то уже давиться стал
    Последний раз редактировалось OrionExt; 16.01.2018 в 21:40.
  11. #110
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Обновил в первом посте схемы в формате Eagle.
    Добавлено:
    • Module DRAM 16K or 32K or 64K.
    • Module PSG. В схеме не проверен узел джойстиков. Думаю проблем не должно быть. По этой причине схему не релизил.
    • Module VDU V9938.
    О грустном. С какого-то решил перейти на Eagle ver.8.2.0. Естественно схемы в этом формате.
    Забыл упомянуть. В модуле PSG. Узел усилителя на ОУ проверен на макетке и потребует подбор резисторов. В узле ОУ я так и не пришел к окончательному решению, возможно узел ОУ видоизменится.
  1. Модульный "Орион"
    от zx-kit в разделе Орион
    Ответов: 25
    Последнее: 18.08.2020, 07:56
  2. RC2014 — модульный бейсик-компьютер на Z80
    от foxweb в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.07.2020, 00:52
  3. Модульный РАДИО-86РК
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 180
    Последнее: 06.06.2017, 19:18
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  5. Ответов: 0
    Последнее: 08.05.2006, 13:56
