Страница 31 из 40 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #301
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    Цитата Сообщение от Artredsun Посмотреть сообщение
    всё нормально.
    Замерь осцилограммы на 2 и 8 контактах ИРПС.
  2. #301
  3. #302
    Member
    п. Подгорный, Красноярский край
    Благодарностей: 15
    Пытался, что-то, как-то по нулям. Может чего не так делал, через часик ещё раз попробую, перепроверю всё.
    Перемерял.
    На 10 контакте (передача в ПК)
    на 2ом и 8ом V/дел 10 и ручку тонкой настройки влево выкрутил.
    Фото осциллографа с последними настройками (на всякий случай)
  4. #303
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    Землю отцепить от осциллографа, и замерить сигнал на 2м относительно 8го. Земляной щуп на 8й, а землю от корпуса осциллографа отключить.
    Помнишь спрашивал, что такое обратная связь. Так вот 8 контакт и будет обратной связью.
  5. #304
    Member
    Благодарностей: 15
    Воооот:
    (без нажатия)
    нажата буква "а"
  6. #305
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    Дальнейшие рекомендации я смогу дать только завтра. Сейчас занят.
  7. #306
    Благодарностей: 2785
    нажата буква "а"
    Со входа на выход через пульт проходит?
    Если нет - надо:
    1. вернуть плату в исходное состояние;
    2. добиться нормальной работы с родным терминалом;
    3. замерить сигнал "в недрах ИРПС" на выходе оптрона;
    4. переделать тракт вывода на передачу в PC и убедиться в прохождении сигнала с терминала через вход ИРПС на выход ИРПС и далее на PC;
    5. подключить висящую базу транзистора V7 к сигналу TX COM-порта через резистор 1..2 КОм ( проверив по характеристикам, держит ли база V7 высокий уровень +12в и низкий уровень -12в ). А нужен ли резистор?
    6. подключить выход V7 на разъёме ИРПС на вход оптрона на разъёме ИРПС и добиться, чтобы сигнал на выходе оптрона был аналогичен "стандартному" и работала передача с PC;
    7. изменить настройки платы с 7бит+паритет на 8бит+без паритета.
    Делать что-то с платой, когда нет уверенности в работоспособности оптрона (на мой взгляд) - большого смысла нет.
    Последний раз редактировалось Patron; 13.09.2017 в 16:59.
  8. #307
    Идея в том, что при штатном подключении - транзистор V7 делает для оптрона терминала в точности то же, что делает выходной транзистор терминала для оптрона ИРПС, поэтому если у штатной платы переключить на разъёме ИРПС выход V7 на вход оптрона - это будет кольцо, но если выпаять базу V7 и подать на неё сигнал с PC - транзистор V7 будет управляться не выходным сигналом ИРПС, а аналогичным по полярности "высокий-низкий" выходным сигналом PC ( только вместо высокого уровня +5в у PC высокий уровень +12в, а вместо низкого уровня 0в у PC низкий уровень -12в ).
  9. #308
    Member
    Благодарностей: 15
    Ну тыкаю на "железном" терминале, уходит с него на ИРПС СМ, а от туда на ПК эмулятор. Выводится буква "а" как надо.
    До модификаций она нормально работала с "железным" терминалом
  10. #309
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    Следующая схема будет такая:
    Отсоединить "железный" терминал.
    Присоединить к 2 контакту ИРПС  резистор 1Ком * и на + конденсатора С30.
    Присоединить к 8 контакту ИРПС  и 3 контакт COM-порта.
    4 и 10 остаются подключенными как прежде.
    *Если передача не пойдет, или пойдет не стабильно, припаять ещё один резистор 1Ком параллельно 2 контакта и + С30.
    Второй резистор отпаять от базы тр. и 12 контакта ИРПС.
  11. #310
    Member
    Благодарностей: 15
    Вот. С одним резистором передачи не было, припаял второй, передачи на СМ не было.
    Перемычки поставил на 8бит и т.д.
    сигнал на 8ом контакте ИРПС без нажатия
    с нажатием
    деление 5v
    нажата буква "а"
    тут забал написать деление было 1v
    Последний раз редактировалось Artredsun; 14.09.2017 в 10:32.
  1. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 19:36
  2. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 01:26
  3. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  4. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 14:49
  5. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 28
    Последнее: 09.07.2012, 17:08
