Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 3435363738
Показано с 371 по 375 из 375
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #371
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 791
    На разъёме ИРПС есть питание для оптрона?
    На разъём не выведено. Никто не мешает взять питание с платы.
    И на какое напряжение у ИРПС оптрон?
    Не напряжение а ток. Ток 20мА можно получить с любого напряжения (при необходимой мощности источника питания) , нужно только подобрать сопротивление.
    Тогда какой из двух выходов оптрона ( 2 и 8 ) на разъёме ИРПС надо соединить с землёй, а на какой подавать питание?
    2- анод светодиода.
    8- катод светодиода.
    Неправда!
    Я про это сообщение.
    А какой у нее на входе уровень, прямой или инверсный?
    Прямой.
    Нужен инверсный, чтобы СТОП был высоким, а СТАРТ низким.
    С какого фига?
    Artredsun, Наилучшим образом будет подключение через адаптер, т.к. без адаптера нужны значительные вмешательства в схему. Как выяснилось адаптер пригоден для использования связи ИРПС СМ <> СОМ порт, то использовать лучше его.
    Рекомендацию по обходу токовой петли я удалил (отменяется).
    Подключать на передачу из СМ в РС по параллельной схеме. *
    Подключать на приём из РС в СМ по последовательной схеме.
    *При этом базу тр. V7 припаять на место.
    Передача с СМ на Адаптер.
    ИРПС                                  Адаптер
    4 (земля) контакт нижнего  ряда  -     7 (GND)
    6 (выход) контакт верхнего ряда  -    12 (IN+)
    Контакты адаптера 19 и 12 соединить вместе.
    Контакты адаптера  7 и 24 соединить вместе.
    Да.
    Приём с Адаптера на СМ.
    ИРПС                                 Адаптер
    8 (вход) контакт нижнего ряда  -    25 (OUT+)
    2 (вход) контакт верхнего  ряда  -    20 (+5v)
    Контакты адаптера 7 и 13 соединить вместе.
    Отредактировал.
    Теперь - да.
    Последний раз редактировалось MiX; 23.09.2017 в 14:39.
  2. #372
    Благодарностей: 2653
    ИРПС                                 Адаптер
    8 (вход) контакт верхнего ряда  -    25 (OUT+)
    2 (вход) контакт нижнего  ряда  -    20 (+5v)
    Отредактировал.
    Теперь - да.
    8 - это точно контакт верхнего ряда?
    2 - это точно контакт нижнего ряда?
    Значит, в исходной схеме подключения была ошибка и с номерами выводов, и с их подключением, или с номерами там всё правильно и 2 - это и правда контакт верхнего ряда, но подключать его надо на +5v.
    В принципе логично, если земля ИРПС (4) и "земля оптрона" (8) - рядом на нижнем ряду контактов, так их при необходимости проще соединять.
  3. #373
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 791
    Нет. Я переставил номера, а про расположенность забыл. Сейчас исправлю.
    Исправил.
    Позже выяснилось, что всё наоборот - минус (т.е. "земля") у оптрона на контакте 8, а плюс (т.е. "питание") - на контакте 2.
    Не земля а коллектор транзистора адаптера.
  4. #374
    Катод свтодиода не является коллектором транзистора адаптера, наоборот - катод светодиода ( на контакте 8 ИРПС ) надо подключить к коллектору транзистора адаптера ( на контакте 25 адаптера ).
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2017 в 16:56.
  5. #375
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 791
    Катод светодиода не является коллектором транзистора адаптера
    Разумеется.
    Да.
    И земля тут не фигурирует.
  1. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 94
    Последнее: 17.08.2017, 20:40
  2. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 02:26
  3. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 15:30
  4. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
  5. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 28
    Последнее: 09.07.2012, 18:08
