Скорее всего - сколько видел таких адаптеров - у всех предполагалось питание +12, ЕМНИП
Последний раз редактировалось form; 27.07.2017 в 13:42.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Эх, похоже у нас разница в 5 часов, завтра с утра сделаю фото.
ага, блок питания на 5vСообщение от MiX
http://s019.radikal.ru/i600/1707/8c/bccd6e5613ab.jpg
Artredsun, Тут надо бы добавить, что адаптер даёт ток при 5 вольтах. На плате ИРПС оптрон вроде работает на 12 вольт, и возможно току от адаптера не хватит зажечь светодиод. Со стороны передачи от ИРПС стоит транзистор с открытым коллектором, который может работать как от 5в так и от 12в.
Соединение такое:
Подключение Адаптера к РС.Код:Передача с СМ на Адаптер. ИРПС Адаптер 4 (земля) контакт нижнего ряда - 7 (GND) 6 (выход) контакт верхнего ряда - 12 (IN+) Контакты адаптера 19 и 12 соединить вместе. Контакты адаптера 7 и 24 соединить вместе. Приём с Адаптера на СМ. ИРПС Адаптер 2 (вход) контакт верхнего ряда - 20 (+5v) 8 (вход) контакт нижнего ряда - 25 (ТХ+) Контакты адаптера 7 и 13 соединить вместе.
Код:Адаптер РС RS232 (DB25) RS232 (DB9) 7 (GND) - 5 (GND) 3 (TX) - 2 (RX) 2 (RX) - 3 (TX)
Описание адаптера - здесь.
Последний раз редактировалось MiX; 23.09.2017 в 14:16. Причина: Исправлено
