Землю отцепить от осциллографа, и замерить сигнал на 2м относительно 8го. Земляной щуп на 8й, а землю от корпуса осциллографа отключить.
Помнишь спрашивал, что такое обратная связь. Так вот 8 контакт и будет обратной связью.
Дальнейшие рекомендации я смогу дать только завтра. Сейчас занят.
Со входа на выход через пульт проходит?
Если нет - надо:
1. вернуть плату в исходное состояние;
2. добиться нормальной работы с родным терминалом;
3. замерить сигнал "в недрах ИРПС" на выходе оптрона;
4. переделать тракт вывода на передачу в PC и убедиться в прохождении сигнала с терминала через вход ИРПС на выход ИРПС и далее на PC;
5. подключить висящую базу транзистора V7 к сигналу TX COM-порта через резистор 1..2 КОм ( проверив по характеристикам, держит ли база V7 высокий уровень +12в и низкий уровень -12в ). А нужен ли резистор?
6. подключить выход V7 на разъёме ИРПС на вход оптрона на разъёме ИРПС и добиться, чтобы сигнал на выходе оптрона был аналогичен "стандартному" и работала передача с PC;
7. изменить настройки платы с 7бит+паритет на 8бит+без паритета.
Делать что-то с платой, когда нет уверенности в работоспособности оптрона (на мой взгляд) - большого смысла нет.
Последний раз редактировалось Patron; 13.09.2017 в 16:59.
Идея в том, что при штатном подключении - транзистор V7 делает для оптрона терминала в точности то же, что делает выходной транзистор терминала для оптрона ИРПС, поэтому если у штатной платы переключить на разъёме ИРПС выход V7 на вход оптрона - это будет кольцо, но если выпаять базу V7 и подать на неё сигнал с PC - транзистор V7 будет управляться не выходным сигналом ИРПС, а аналогичным по полярности "высокий-низкий" выходным сигналом PC ( только вместо высокого уровня +5в у PC высокий уровень +12в, а вместо низкого уровня 0в у PC низкий уровень -12в ).
Следующая схема будет такая:
Второй резистор отпаять от базы тр. и 12 контакта ИРПС.Код:Отсоединить "железный" терминал. Присоединить к 2 контакту ИРПС резистор 1Ком * и на + конденсатора С30. Присоединить к 8 контакту ИРПС и 3 контакт COM-порта. 4 и 10 остаются подключенными как прежде. *Если передача не пойдет, или пойдет не стабильно, припаять ещё один резистор 1Ком параллельно 2 контакта и + С30.
Последний раз редактировалось Artredsun; 14.09.2017 в 10:32.
