Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ZX Next 2017 сборка, настройка
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    По умолчанию ZX Next 2017 сборка, настройка
    Создам тему о сборке сего аппарата, барыжился тут http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7372
    Потихонку буду наполнять тему.
    Ошибки
    Внимательно читаем перед сборкой.
    1. Не правильно разведён разьём ISP включения АТХ блока питания.
    первый должен быть вторым, второй должен быть третьим, третий должен быть первым.
    2. D16 обозначено как 555ТМ8, хотя там КП16
    3. C1 обозначен номинал 0.1 , хотя там 47 нФ
    4. м/сх D35 : 555ЛН1 , должна стоять 561ЛН2
    5. XS3 - AT-клавиатура НЕ ПРАВИЛЬНО РАЗВЕДЁН
    Информация http://zx-pk.ru/threads/112-rasskazhite-o-zx-next.html и http://mdesk.ru/zx-next/
    В корпус mATX (размер 250*250), клавиатура XT или PS2/ https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...97122496038131
    Добавлен стерео выход на джек 3.5
    Убран разьём под стандратную ZX клавиатуру.
    Вместо 2х 27256 установлена одна 27512 (в принципе в схеме это предусматривалось разработчиками).
    Оставлен ОДИН слот расширения SL-62.
    Разведён разьём под ZXkit VGA-PAL из этой темы http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=6779
    Часть резисторов удалена и выводы подтянуты на резистроные сборки, чтоб уменьшить колличество навесных элементов)
    Управление блоком питания АТХ как всегда на Атега 8.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 12.08.2017 в 16:53.
    г. Пятигорск
    Ну что же, пока в процессе сборки выявлены ошибки только в маркировке на плате, а именно:
    - D16 обозначено как 555ТМ8, хотя там КП16
    - C1 обозначен номинал 0.1 , хотя там 47 нФ
    пока что ошибок больше нет.
    "Странные" обозначения м/сх "470" - это сборки резисторов номиналом 470 Ом, как их устанавливать можно посмотреть на фото:
    https://yadi.sk/i/bYXjRAmY3LdJVs
    Заметил, что не все резисторы пронумерованы (номиналы есть), так что, если кому надо, выкладываю монтажную схему на текущем уровне сборки:
    https://yadi.sk/i/n9epgrFc3LdJVh
    В разводке ошибок на данный момент не обнаружено, собран только видеогенератор, работоспособность вполне видимая:
    https://yadi.sk/i/P-FtaWdg3LdJVm
    В принципе, можно ставить и 555, и 1533 логику (в оригинальных доках пишут про это), за исключением нескольких микросхем (D1,D2,D3), а также 2 штуки с контроллера ТУРБО (ЛН1 и ЛП5) должны быть 531/1533/1554.
    Как только найду необходимые детали для дальнейшей сборки, отпишусь.
    27
    19 сообщений
    Почему странные обозначения, это сборки 4116. Как мне ещё надо было их рисовать) Это DipTrace так рисует корпус.
    г. Пятигорск
    Никогда не видел таких, но это не принципиально
    27
    19 сообщений
    http://docplayer.ru/45278528-Rezisto...kiy-obzor.html
    г. Пятигорск
    на данный момент собрана основная плата, контроллер 128Кб и HDD-контроллер, пока не придумал, как прошить 12F629, предположил, что разъем XS3 - AT-клавиатура, но он скорее всего на плате расположен не сверху, а снизу, ибо питание и земля расположены неправильно, подключил клавиатуру напрямую к м/сх, работает, загрузка с TAPE-IN вполне нормальная, тест-128 работал без ошибок несколько часов, AY работает без слышимых искажений, смущает лишь то, что на данный момент немного некорректно работает видеовывод: при определенных условиях (не установлена причина) бегут редкие горизонтальные полосы шириной в пиксель и длиной в знакоместо, но это скорее всего проблема с элементной базой. В ближайшее время выложу фото платы и экрана
    Неправильно обозначена м/сх D35 : 555ЛН1 , хотя там должна стоять 561ЛН2;
    Рекомендуется установить дополнительные блокировочные конденсаторы как минимум по 1 шт. на 2 м/сх ОЗУ, по крайней мере у меня не запускался без дополнительной обвязки по питанию
    г. Пятигорск
    фото платы на текущий момент сборки, главное меню и результаты работы тест-пзу
    39
    18 сообщений
    desert_stranger, А какая версия прошивки в VGA кодере?
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Мне одному кажется, что название проекта несколько "высаживает", пересекаясь с одноименным ZX Spectrum Next ?
    Я понимаю, что этот проект возник намного раньше, чем новоявленный TBBlue / ZX Spectrum Next, но все же...
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Пускай буржуйи думают,что наши некст на рассыпухе уже склонировали пусть пошевелятся ,а то (на рассыпухе раз3.14дюлену) к нексту припаяют.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
