Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: Вторая версия плат Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в+"Самоц
  1. #41
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Выпаял обратно АТМЕГА328.
    Как я понял, АТМЕГА328 должна подключаться к 580ВВ55, вместо внешнего Ромдиска, а не непосредственно к шине данных и адреса компьютера !
    А автор платы подключил АТМЕГА328 непосредственно к шине данных и адреса компьютера !
    Как видно из исходников СД контроллер эмулирует внешнее ПЗУ.
    Было бы конечно намного лучше подключить АТМЕГА328 к шине данных и адреса компьютера и выбирать её как к.л. устройство по к.л. адресу,
    либо полностью эмулировать ПЗУ в к.л. адресном пространстве компьютера.
    А в текущем варианте используется 580ВВ55 и у тебя подключен либо Ромдиск, либо СД контроллер.
    С Ромдиском тоже немного разобрался: в качестве ПЗУ необходимо использовать 32 пиновую флэш, а не 32 пиновое ПЗУ.
    Я сначала установил W27C512, но у него другая распиновка, в отличии от флэш.
    После установки AM29F040, данные с флэш считываются.
    Но видимо есть проблема с формированием старших адресов для флэш.
    Почему то иногда директивой R0,100 читаются первые 256 байт флэш, а иногда последние 256 байт 64 КБ блока !
    У меня уже был рабочий RK86SDRAM с платой контроллера дисковода и Ромдиском на 64КБ.
    Вот решил собрать ещё один, купился на всё в одном. А в итоге пока получил второй RK86SDRAM с платой контроллера дисковода.
    Ромдиск не работает, ВГА не работает, СД контроллер не работает.
    К тому же нет ни нормальной полной схемы, ни описание всех перемычек и переключателей ...
    Последний раз редактировалось roma; 07.01.2018 в 13:34.
  2. #42
    Member
    30
    25 сообщений
    весело, наверно, собирать плату не имея ни схемы, ни документации
  3. #43
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Всё же пришлось заменить 1533ИР13 на 155ИР13 и в контроллере дисковода, иначе не работала запись на диск.
    Также вынул флеш Ромдиска и подключил внешний СД-контроллер - всё работает, благо было две новые платы СД-контроллера.
    Но опять тихо матерился пока подключал один из СД-контроллеров к моему старому RK86SRAM:
    конечно хорошо было съэкономить 5х5 мм места и 8 пинов в разъёме, но не зря же в первоначльном варианте платы использовался 26 пиновый разъём и была другая распиновка ! Так было сделано специально для совместимости с RK86SRAM, к которому можно было подключать СД-контроллер используя прямой 26 пиновый кабель.
    В новом же варианте во первых пришлось ломать разъём, чтобы в него можно было воткнуть 26 пиновый плоский кабель, т.к. 18 пиновых ни разъёмов, ни кабелей не существует. Плюс пришлось припаивать 18 проводов кабеля прямо к плате контроллера в полной перемешке, т.к. никакому стандарту он не соответсвует и не совместим с RK86SRAM.
    Поэтому спашивается нафига нужно было перетрассировать заново плату и менять разъём и распиновку ?
    К новой плате "Вторая версия плат Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA " также пришлось подпавиваться прямо к ВВ55, в этом случае распиновка уже не играла большую роль ...
    В итоге осталось только разобраться с переключателями, кварцами и прошивками чтобы заставаить работать VGA, остальное вроде уже удалось запустить ...
    Последний раз редактировалось roma; 09.01.2018 в 00:50.
  4. #44
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Заработало ли у кого на данной плате подключение к VGA монитору, если да,
    то в каком положении установлены какие перемычки, какой кварц и какую прошивку используете?
    Работает ли цвет ?
    У меня VGA и цвет так и не заработали ...
  5. #45
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    А где посмотреть схему именно этой платы в части коммутаций ТВ выход и vga выход? Просто интересует как организуется сигнал записи в 555ир10, тк он должен быть инверсным по отношению 155ир13, так ли это, может здесь кроется причина не работе vga? по ссылкам из первого поста я этой информации не нашел...
  6. #46
    Member
    30
    25 сообщений
    видимо, схема -- тайна за семью печатями
  7. #46
  8. #47
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Приблизительная схема VGA была тут VGA.zip
    http://zx-pk.ru/threads/19685-radio-...ad/page36.html
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1401175062
    Но по какой схеме была разведена плата знает только автор платы.
    Там с Jumpers ещё не совсем понятно. Для ТВ все шесть должны быть в нижнем положении.
    А вот для VGA я не уверен что все шесть должны быть в верхнем положении.
    При переключениии всех шесть в вернее положение с прошивкой отсюда http://zx-pk.ru/threads/19685-radio-...ad/page36.html
    мой монитор вроде схватывает синхронизацию (пропадает сообщение не поддерживаемый режим), но на дисплее ничего не отображается ...
    Последний раз редактировалось roma; 17.01.2018 в 16:45.
  9. #48
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Спасибо, я эту схему как то пропустил, хотя прошивку монитора даже использовал в этом http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...=16296#p131195 проекте. Схему по ссылке с ИР10 посмотрел, там все ок, инвертор, который меня интересовал, присутствует. Я давно VGA запускал на реале с ИР13, все работало, а вот с ИР10 не получилось тогда, и уже позже, разобрался с этим инвертором, вот и написал за схему, думал там похожая ошибка. Можно, кстати, использовать ИР24 в этом узле, для него все сигналы один в один как у ИР13, вот только в шести пиксельном варианте вывода ее применить нельзя, только восьми пиксельный вывод на ней получается...
    А вот то, что на печатную плату нет схемы это мне вообще не понятно, как такое может быть?!
  10. #49
    Junior
    Кострома
    тем, у кого AT49F040 - http://zx-pk.ru/threads/12137-radio-...l=1#post946103
    директивой R можно прочитать 256 байт флэш-диска, достаточно набрать R,75FF,0, а потом ищем куда выгрузилось директивой D,75FF
  11. #50
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Монитор надейюсь ЭЛТ, а не ЖК ? но судя со сообщенийю про неподдерживаемый режим - я зря надеюсь (
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Ответов: 902
    Последнее: 26.04.2024, 14:50
  2. Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 96
    Последнее: 02.11.2019, 23:38
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Распродажа чистых плат Спринтера и VGA-конвертера
    от WingLion в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 02.03.2012, 18:56
  5. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
