Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 85
Тема: Вторая версия плат Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в+"Самоц
  1. #51
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Монитор надейюсь ЭЛТ, а не ЖК ?
    Эту прошивку я тестировал на разных мониторах, как на ЭЛТ так и на ЖКИ и все работало нормально. Прошивку делал для кварца 24МГц и схема немного отличается от схемы Rokl. Так что нужно смотреть на схему и перемычки.
  2. #52
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Конечно ЖКИ, А что VGA на Радио-86РК работает только с ЭЛТ?
  3. #53
    83
    49 сообщений
    roma, схема и прошивка, что Вы нашли- это не то. Они расчитаны на кварц 24.МГц, а плата и прошивка сделаны под 21...МГц
    Вот как я делал переключение режимов у себя. Возможно поможет разобраться с перемычками. См. файл Logic.pdf, на IC7 сделано переключение частот ТВ-VGA. Эта схема временно заменяла ПЛИСину, сверху справа дано расположение выводов, оно же и на основной схеме. Думаю разберетесь, что куда.
    https://drive.google.com/drive/folde...hJ?usp=sharing
  4. #54
    Activist
    г. Балашиха
    киньте ссылкой в контроллер дисковода разведенный на этой плате плиз
  5. #55
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/11319-radio-...l=1#post239578
    А VGA и цвет так и никто не запустил на этой плате? Павел также куда то пропал и не желает дать описание всех перемычек и схемы этих блоков по которым разводилась эта плата ...
  6. #56
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Я смотрю вопросы задаются про совершенно противоположные вещи. Много раз уже писалось, что VGA и FDD вместе не работают.
  7. #57
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    А в чём причина? И где об этом писалось? Про VGA на Радио-86 совсем минимум информации, какая схема, какой кварц, какая прошивка ...
  8. #58
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Про VGA это вообще симуляция. Ни один современный монитор не хочет воспринимать этот формат как VGA. А держать на столе гроб в виде ЭЛТ лично мне не по душе. А не работают они вместе из за измененной тактовой частоты ВГ75.
  9. #59
    Activist
    г. Балашиха
    збс чо, а я хочу вга и флоп "всё и сразу!" блин
  10. #60
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    вга и флоп
    На мой взгляд СКАРТ более качественный чем ЭЛТ VGA. У меня РКшка на Z80 и турбирование и смена световой палитры производится программно и ни одной перемычки. Вернее всего одна которая ставится если светодиод питания на плате и снимается если он выносной.
  1. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  2. Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 96
    Последнее: 02.11.2019, 23:38
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Распродажа чистых плат Спринтера и VGA-конвертера
    от WingLion в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 02.03.2012, 18:56
  5. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
