Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Вторая версия плат Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в+"Самоц
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    По умолчанию Вторая версия плат Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в+"Самоц
    Сборка, настройка второй версии РК86.
    Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в+"Самоцвет-М", SD кардридер, звук на ВИ53, корпус АТХ
    Барижиться тут http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=6578
    Ошибки
    1. Третий вывод разъема клавиатуры PS/2 не соединен с общим проводом.
    2. У D20 выводы шины данных D2 и D3 входят в шину одинаково - D3.
    3. Обязательно ставим D15 155ИР13 стоя , иначе на работает знакогенератор.
    4. Самая досадная ошибка на сей момент, это невозможность использовать SD контроллер, при запайке Атмеги она вешает комп, все кто купил плату напишите, я вышлю платку SD контроллера, думаю припаять 30 проводков не составит труда.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 31.10.2017 в 18:20.
    Member
    г. Балашиха
    А какая есть замена УД608 в SO-8 корпусе? Что то я ничего подходящего найти не могу.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    Member
    г. Нижний Новгород
    КФ140УД608
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    41
    36 сообщений
    На плате ошибка - третий вывод разъема клавиатуры не соединен с общим проводом.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 31.08.2017 в 10:00.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    41
    36 сообщений
    Еще одна ошибка.
    Образовалась при рисовании схемы. У D20 выводы шины данных D2 и D3 входят в шину одинаково - D3.
    В результате при разводке платы программа их соединила.
    26
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Еще одна ошибка.
    Я проанализировал эту ошибку, она появилась когда я перерисовывал схему, т.е. рисовал шины. Обидно конечное,...... А главное, почему я не заметил этот косяк, хз.
    Activist Аватар для doc_fbi
    Павел, Вы снова считаете что все вокруг телепаты и могут считывать информацию прямо из Вашего мозга?
    Вы создаете вторую версию хорошей разработке и второй раз наступаете на те же грабли.
    нет ни схемы ни малейшего описания
    в прошлый раз схему вытягивали из Вас клещами и из 5 кусковых версий только последняя боле менее совпадала с платой
    Вы же делаете монтажу , ну не из головы же Вы её берете? не ужеле схему выложить так сложно ?
    например порадовала маркировка на плат микросхемы "DIP" "З-Г"
    а на фига возьмите в корпусе dip14 - выводы по центру микросхемы совпадают
    остальные ноги обрезать и все
    26
    18 сообщений
    doc_fbi
    Так это таже самая схема, что делали раньше, только поставлена статика. Ну если чесно, то я не вижу проблем набрать в гугле допы и увидеь схемы на них!!.
    Просто некогда сейчас допинать тему.
    http://rk86-files.perestoroniny.ru/%...0%A0%D0%9A-86/
    http://zx-pk.ru/threads/24092-sd-kon...ot-vinxru.html
    http://i049.radikal.ru/1206/eb/746a1d6386f7.gif
    Типа так.
    Базовая схема http://zx-pk.ru/threads/27485-sborka...l=1#post904069
    Да это вроде написано DIP, с чего Вы взяли, что это микросхема? А "З-Г" это знакогенератор!!!
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 14.09.2017 в 12:31.
    Activist
    г. Пушкино
    Похоже - в преобразователе питания нет соединения между резисторами 1к и 3к
    а у кого нибудь есть фото уже собранной платы?
  1. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  2. Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 96
    Последнее: 02.11.2019, 23:38
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Распродажа чистых плат Спринтера и VGA-конвертера
    от WingLion в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 02.03.2012, 18:56
  5. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
