Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 106
Тема: Микролаб КР580ИК80 907 - ошибки в схеме?
    Banned
    Не за что. Вообще книжка интересная, хоть и с ошибками, и в то же время потенциально вредная. Если бы у меня такая была в 88-м, я бы поленился думать сам...
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    http://www.old-computers.com/museum/...t=1&c=525&st=1
    Вот ещё интересный вариант. У этого компьютера клавиатура дублирует команды процессора. Так же интересен дизайн в виде книги.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...a37cae8b6eae7e
    вот еще ссылка, кстати это первый Асер
    Member
    14
    Так как Микролаб я хочу собрать с целью изучения ассемблера, это как раз будет очень хорошей тренировкой вставить в монитор свой собственный код чтения/записи на магнитофон или переделать тот что есть.
    В книге Буреев Л. Н., Дудко А. Л., Захаров В. Н. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 216 с. — (Научно-популярная библиотека школьника) - очень хорошо написано, как производится чтение/запись на магнитофон и даже с примерами.
    г. Красноярск
    Отлично
    Плату будешь делать поделись
    Banned
    Цитата Сообщение от SergeyLLL Посмотреть сообщение
    что то по другому сделаю, хотя бы размер платы меньше
    Да! Особенно давайте что-нибудь придумаем с неподъемным БП. Я когда плату первый раз в руки взял обалдел от несоответствия внешнего вида и веса. Потом повернул «изделие» нижней стороной вверх и обалдел второй раз. Хотя, вид «сетевого шнура», если это можно так назвать, сразу намекал на серьезность подхода.
    Member
    14
    А что ту придумывать. Для своего 86рк я сделал импульсный б/п на TNY279.
    5В/2.4А
    12В / 0,3А
    -5В/0,2-0,3А
    Прекрасно все работает. Размер платы 40х90 (или 45х90 точно не помню). Делал схему в разных вариантах и все варианты работали.
    Если Вы про новый б/п на трансформаторе, то вот как раз такое мне мало интересно. Очень тяжелое получается с трансформатором.
    Вот мой б/п, это первый вариант
    Почтовый ящик - секретное предприятие. Выпускало еще и осцилографы и прочее измерительное оборудование. Ага, наверное только зимой, а летом для barsik'а рыбу ловили ;-)
    Если речь про "серъёзный" разъем для подключения сетевого кабеля к самому блоку питания, то он был не на всех Микролабах. То ли на разных заводах их делали, то ли только на ранних выпусках их ставили.
    Кстати, а марки разъема никто не знает?
    В тех описании, что я давал ссылку, когда отвечал barsik-у, написан разъем: СНП37-24/57,5х10Р-19
    Другие клеммы, просто под номерами. Видимо какие то свои ставили, не стандартные.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Я про здоровый черный карболитовый разъем для подключения сетевого кабеля к блоку питания, СНП37 это несколько не то.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 01.08.2017 в 00:10.
    г. Красноярск
    Наверное эта пособие
    и
    эта книга
    Мне они очень понравились.
    Я не совсем верно выразился - учится ассемблеру. Конечно же учится лучше на чем то другом, более совершенном. Но вот почему то мне Микролаб понравился, просто понравился и все (но только идея, а не сама конструкция в чемодане). Хочу пальцАми потыкать у кнопки Я не буду повторять точнейшую копию, что то поменяю, что то по другому сделаю, хотя бы размер платы меньше. Потому что просто хочу сделать и все, для себя, не на продажу. Хотя... плат будет как минимум 4, придется выставить штуки 2 на продажу. Не купят - так не купят, пусть валяются.
    Кстати, у меня и дипломат есть, лет 25 лежит. Я даже не помню что в нем сейчас. Но вставлять Микролаб в дипломат - это уже лишнее. Я и сейчас смотрю на эту конструкцию и думаю: это кому же такое в голову пришло
    К тех. описании на последнем листе написали:
    НИИРИТ г. Каунас (это наверное разработчик)
    и Арм.ССР г. Абовян, предприятие п/я Г-4276 предприятие-изготовитель.
    Добавил: пока писал, уже 3 ответа пришло...
    Запишусь на плату
    Member
    14
    Цитата Сообщение от san010101 Посмотреть сообщение
    Запишусь на плату
    Буду иметь ввиду.
    Читая книгу Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование., там очень хорошо, как мне кажется, написали как работать с магнитофоном. И что самое главное, если запись/чтение вести на полностью цифровой магнитофон, то вообще не нужны никакие схемы согласования, цифровой магнитофон напрямую соединяется со входом/выходом.
    Я подозреваю, что в качестве такого цифрового магнитофона прекрасно будет работать магнитофон на Атмега 128 от Trol73
    Другого у меня нет. Я даже стал забывать, как выглядят кассеты с пленкой
    По началу я хотел делать Микролаб на 2-х платах. на одной процессор, на другой кнопки и индикация. Сейчас не знаю как быть, уже думаю сделать на одной. Сначала разведу процессорную часть схемы, и в зависимости от того, какого она будет размера буду решать, делать на этой плате кнопки и индикацию или делать на отдельной плате.
    Какие будут особенности:
    Индикаторы буду ставить китайские, 2 шт. по 4 разряда, типа LDS-3461 (высота 14мм) или LDS-5461 высота 19мм (на Али их каждая собака продает)
    Кнопки, однозначно, будут китайские, типа Чери, с обычными компьютерными колпачками.
    Разъем питания как у HDD
    Остальные дополнительные разъемы, краевые слоты не буду делать, будут обычные PLS-40, с шагом 2.54, в 2 или в 1 ряд.
    По кнопкам.
    Так как "дребезг" устраняется программно, о чем указано и в инструкции и листинге монитора, то тут не обязательно ставить кнопки с внутренним триггером. Можно поставить обычные кнопки.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    dk_spb, а еще следи за приводимыми им цитатами. Он частенько их изменяет в угоду себе.
    SergeyLLL, 5 вывод инвертора DD1.3 (вход) идет через синхронизирующую цепочку на вход прерывания. Видимо, предполагается, что можно подключить любой источник онных. Кстати, там и тумблер есть, который жестко их отключает.
    Обращаю внимание на то, что в схеме много узлов монтажное И на элементах с ОК. Не проморгайте этот момент.
    И еще, D1 это К131ЛН1. Это аналог 74H. Я не помню точно, но какую-то из 1хх можно было оставлять с висящим входом и там будет уверенная лог.1. Какую-то из быстрых ТТЛ. Ну а КМОП точно нельзя оставлять висящим. Тогда, получается, что инженеры просто сэкономили на сопротивлении. К131 относится к быстрым (и потребляемым) сериям, близко к К531, только нагрузочная больше. А у них маленькие сопротивления, что не дает шанса к наводкам на вход, ведь так? Вот типичный элемент серии К131 из справочника Шило:
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 01.08.2017 в 23:21.
  1. Микролаб 580 - нужна схема, документация
    от vlad6502 в разделе Разное
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2019, 17:33
  2. питание процессора КР580ИК80
    от bigral в разделе Разное
    Последнее: 14.09.2015, 17:56
  3. Ошибки в документации на Z80
    от Lisitsin в разделе Софт
    Последнее: 25.02.2011, 19:49
  4. Продается в москве колонки Микролаб Соло 3
    Последнее: 01.03.2008, 19:31
  5. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
