Показано с 11 по 19 из 19
Тема: AY и такты. Предельные возможности.
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    несколько моментов.
    1. учёт и выборка потока данных для psg
    2. потактовая чётность плеера
    3. 300 тактов не нужны
    176
    142 сообщений
    О как активизировались то)
    ld c,#FD ; один раз, 7 тактов
    ld de,#BFFF ; 10 тактов
    ; Вывод в один регистр HL = данные в формате <1байт номер регистра>, <1байт данные>;<1байт номер регистра>, <1байт данные>;<1байт номер регистра>, <1байт данные>;....
    ld b,e ; 4
    outi ; 16
    ld b,d ; 4
    outi ; 16
    ;----------ВСЕГО: 40 тактов
    Запись в 11 регистров - всего 440 тактов. И данные с кодом мешать не надо! Класс!
    Мозги вы тут собрались!)
    Если не управлять громкостью - то достаточно 8 регистров, то есть 320 тактов.
    А если учесть, что не каждые 1/50 секунды меняются все регистры, то достаточно ограничиться изменением
    6 регистров за раз (240 тактов). И все.
    Конечно, конвертор будет не очень простой. Нужен дамп регистров и анализ их изменения, чтобы генерировать
    последовательность только тех, что меняются. Но это реально.
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    несколько моментов.
    Задача чисто "ради интереса"
    Последний раз редактировалось SfS; 01.08.2017 в 10:58.
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    еще бы не собраться - то ли толсто, то ли глупо.
    176
    142 сообщений
    Ну вот. Меня в троллинге обвиняют чтоли?) Ну стало мне интересно - написал. Заодно и более-менее оптимальное решение быстренько выяснилось.
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    и что выйдет из решения? пердеж и бэквокал в виде огибающей? .psg проигрывателя иногда хватало за глаза
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Полное управление AY (11 регистров, без управления огибающей): 42*11 = 462 такта.
    Управление тремя каналами. (6 регистров, только частота без громкости и шума): 42*6 = 252 такта. (УКЛАДЫВАЕМСЯ в 300 тактов с запасом! Два канала + шум или три канала без шума)
    не обязательно обновляеть все регистры за один фрейм (одна строка звучит от 3 фреймов и более...)
    это критично только для орнаментов
    но и они тоже могут быть на пониженной частоте 25ГЦ и не плохо звучить
    качество инструментов конечно снизится но не на столько уж прям
    правда могут всплыть дополнительные щелчки и булькания
    изза того что в этом фрейме не успели обновится 2-й рег частоты или если должен был быть большой перепад громкости и включение шума
    само же отставание в обновлении разных групп регистров услышать не реально
    сильно короткий интервал
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.08.2017 в 16:16.
    176
    142 сообщений
    Я об этом уже чуть раньше писал.
    Врядли регистры частоты будут меняться каждые 1/50 сек.
    Надеюсь товарищу, который хотел уложиться в 300 тактов не нужна музыка с супернаворотами)
    Banned
    658
    512 сообщений
    в орнаментах они меняются с частотой 50Гц
    сами инструменты тоже могут менять частоту каждый фрейм так же как и громкость
    но когда важно уложится в такты на это можно подзабить
    (хотя орнаменты придется замедлять ручками в редакторе перед конвертированием)
    а супер навороты чувствительны к времянкам настолько что
    сами будут через раз работать на реале (тк нет переинициализации счетчиков у тона)
    не говоря уже о разных машинах с разными частотами процов\интов и Ау-ков
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.08.2017 в 20:02.
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Есть еще вариант - перемежение кода отрисовки графики и звука. Например: рисуем одну линию - выводим один канал; рисуем вторую - выводим второй канал и т.д. В таком случае не очень важно, сколько тактов займет работа с AY в сумме; достаточно, чтобы эти такты хотя бы во фрагментированном виде были в наличии. В программах, выравненных по времянкам, часто встречаются задержки. Вот можно часть задержек перепилить на работу со звуком.
    Во многих играх встречалась музыка с обновлением не каждый кадр. Например: во время игры Marauder выводит один раз за 3 кадра. А по музыке и не скажешь, что она технически ограничена. Хорошо постарался композитор, грамотно распорядился возможностями. Также один раз за 3 кадра обслуживается музыка на 4-м уровне Batman The Movie (уровень называется "Gotham City Parade"). И здесь музыка весьма неплохая.
    Можно еще представить себе такой плеер, который каждый кадр обновляет только один канал. Музыка останется трехканальной. Композиторы вздохнут свободнее, а программист - уложится в 100 тактов за кадр
  1. Новые возможности форума !
    от AAA в разделе Форум
    Последнее: 13.07.2011, 09:06
  2. Интересный вопрос про циклы и такты
    от Володя Березин в разделе Программирование
    Последнее: 09.02.2009, 07:12
  3. расширяем возможности ОСи)))
    от Sayman в разделе Оси
    Последнее: 28.10.2008, 08:35
  4. Cчитаем такты... (2SMT)
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.08.2005, 07:29
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
