Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 112
Тема: Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    Приветствую, так как я пропустил моменты переделок мониторов из EGA в VGA и наоборот стал вопрос - реально ли стабильно запустить VGA монитор на la7850 на частоте 15625 , подкинул обвязку на la7850 с 31 кГц на 15 кГц , напряжение в данном мониторе на строчнике в зависимости от частоты развертки 100-120в принудительно запитал 100в , чем ниже строчная тем ниже напряжение.
    Моник взлетел на 15кГц появился нормальный растр но через 10 секунд вылетел строчный транзистор , так понимаю перенасыщение из низкой строчной частоты.
    Теперь вопросы если еще снизить напряжение (есть 80в) и ток на базе силового строчного транзистора ? Или может еще какие то методы ?
    Схема моника - https://drive.google.com/file/d/0B4X...ew?usp=sharing
    Схема на 15кГц для сравнения - https://drive.google.com/file/d/0B4X...ew?usp=sharing
    PDF la7850 - https://drive.google.com/file/d/0B4X...ew?usp=sharing
    Ремонт CGA/EGA/VGA - ТЫЦ
    Схема переделанного монитора https://zx-pk.ru/threads/27965-pered...l=1#post926985
    Сепаратор КСИ - https://zx-pk.ru/threads/27965-pered...l=1#post926971
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 30.11.2018 в 23:35.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Интересная тема. В 90г. мои эксперименты со строчной разверткой закончились, когда меня стукнуло 800В (800В не особо больно, от 220В больней). Тут надо быть внимательным!
    Вспомнил. Еще сгорело пару высоковольтных транзисторов (тогда они котировались очень не плохо), бюджет проекта сдулся в ноль.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Сейчас это не проблема.
    Суть в том, что я как пару лет назад вернулся к спеку хочу к нему именно монитор, и именно с нормальной трубой так как найти электронику нашу цветную в нормальном состоянии невозможно. CGA/EGA я искал два года но так и не нашел , это единственный ,что смог купить ,близкий который можно переделать на 15кГц и он фактически новый.
    ЭЛТ телеки у меня есть, но не тот общий вид, а на новых LCD демо отвратительно смотреть.
    Это понятно, я в общем то осторожно
    Интересный момент в этом монике труба 1987 года выпуска, и шасси почти EGA , вон на кой они убрали 320X200 режим из него.
    Надеюсь с помощью сторожил верну
    Труба -
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Эх, знать бы тогда. Ко мне попал болгарский монитор (90г) - CGA. На ZX-компе он показывал строго квадратный пиксель (а не плямбу). Про классический обратный ход луча молчу. Ушел этот красавец за символическую сумму в то время.
    А по теме от всех ЭЛЧ мониторов(телевизоров) избавился, еще 15 лет назад. Вру один да на даче нашел, но это просто китайский телик с убогой трубкой.
    EGA мониторы – это странный продукт переходной (мульти) технологии. Что в частности у вас можно только гадать.
    Хотя транзисторы не проблема. Там видимо должен быть предусмотрен мульти режим (CGA/VGA?/???/???/???/???)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 05.08.2017 в 17:52.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Этот видимо тоже переходной , какой то чистый VGA , два режима 640x480/800x600.
    Поменял погоревшее, перепаял назад на 31кГц.
    Жду дельных советов по обвязке и питанию выходного транзистора ,что бы не выбегал на 15кГц за рабочий режим.
    это 640x480x256Color
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если это монитор, конечно =) Фото
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не его логикой надо добить. Теми хитрыми режимами управляли пол./ отр. сигналы от синхры. (может забыл чего)
    Moderator
    Симферополь
    Насколько я помню - при снижении строчной частоты - увеличивалось напряжение на строчнике и это приводило к его вылету. по моему народ перематывал транс питающий строчку. Либо надо ставить транзистор с напряжением выше и меньшим сопротивлением открытого канала плюс меньшей емкостью затвора если там полевик.
    Там по идее емкости всех накопительных конденсаторов тоже надо уменьшать.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Спасибо ,тут есть 80в , 100в , 120в , используется на строчник 100-120в , подам 80 , но так как транзистор у меня пока последний жду еще конкретных советов.
    Попробую.
    Может еще что то делается с дросселями которые перед строчной отклоняющей стоят ?
    Вообще думаю надо сейчас измерить ток коллектора транзистора строчника на 31кГц , и от этого плясать на 15кГц.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это старье , там NPN , родной был 8А сейчас я вкинул 16А. Дело скорее не в напряжении а в токе , так как у нас строчник расчитан на 31кГц , а мы транзистор держим открытым в два раза больше при 15кГц - 64Мс , отсюда рост тока и вылет транзистора, посему надо ему создать более мягкий режим.
  1. Переделка монитора VGA
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.05.2012, 21:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 09.10.2008, 00:29
  3. Отдам 2 монитора VGA 14" в Москве.
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.03.2008, 17:14
  4. Downgrade VGA монитора
    от Yaroslav в разделе Изображение
    Последнее: 14.07.2005, 09:50
