Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как использовать вместо пзу флеш на 3,3 аольта?
    Member Аватар для HighLander
    По умолчанию Как использовать вместо пзу флеш на 3,3 аольта?
    Предполагаю на входные линии (a0-a15, ce) резисторы по 2,7 кОм поставить взято отсюда, а выхода (d0-d7) напрямую подключить. Питание через стабилизатор естественно.
    Вопрос: взлетит или нет? Если нет, что может сгореть.
    Есть немного 4мбитных флешек, а они на 3,3 вольта... Лежит три спека без пзушек...
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Недалеко.
    По адресам 330-680ом по ШД 75-100ом в зависимости от флеша.
    тут немного - тыц
    И почитать Радiоаматор 2005г. №10 стр.35
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Достаточно только запитать через стабилизатор. Проверено многолетним (~20 лет) использованием переходника для программатора.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Как использовать BZither?
    от goblinish в разделе Софт
    Последнее: 11.03.2012, 17:48
  2. Ответов: 10
    Последнее: 12.09.2011, 13:23
  3. РУ7 В вместо РУ7 Г можно использовать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Ответов: 49
    Последнее: 24.07.2006, 15:18
