Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ZX Nuvo 128 от Superfo
    Junior
    По умолчанию ZX Nuvo 128 от Superfo
    Здравствуйте!
    собрал ZX Nuvo 128, но при запуске наблюдаю мусор в нижней части экрана:
Название:	2017-08-10 19-40-50.jpg
Название:	2017-08-10 19-42-17.jpg
Название:	2017-08-11 16-32-09.jpg
    (качественное фото платы: https://drive.google.com/open?id=0B6...kZ2RXRLTF9hLTA)
    запускаю такой тест из пзу: https://www.youtube.com/watch?v=9SSgrb7DV5A
    когда идёт первая часть теста, которая называется "lower 16k ram", дефектов на экране нет!
    оба теста "lower 16k ram" и "upper 32к ram" завершаются с результатом "OK".
    IRQ Test - у меня выглядит по-другому! в нижней части экрана с мусором бегают несколько пикселей, а должен бегать красный квадрат, как на видео.
    в чём может быть проблема ? в схемотехнике и архитектуре компьютеров не разбираюсь, к сожалению. клавиатуры нет. тесты запускаю с помощью джойстика.
    Последний раз редактировалось EugenyN; 11.08.2017 в 19:38. Причина: фото
    Junior
    добавил видео работы теста: https://youtu.be/0hgw44s9ARg
    какие должны быть мои шаги, чтобы найти причину неполадки ? менять какие-то микросхемы ?
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Похоже на то что во вторую половину экрана выводит данные не с тех адресов откуда нужно. Наверно гдето замыкание\непропай в районе шины видеоадресов VA0-VA15. Если есть осцилограф то надо посмотреть на форму сигналов на них при нажатом RESET на процессоре (чтобы исключить влияние процессора на форму сигналов). Должны быть четкие 1 и 0, если есть замыкание то будет шото среднее. Начинать с микросхемы U38, потом U40\U41\U42, потом U8.
    - - - Updated - - -
    вообще клон выглядит нелепым, с одной стороны SN74xx RETRO! И ТУТ ЖЕ довольно жирная CPLD. (зачем тогда избыточная куча SN74xx)
    Junior
    - - - Updated - - -
    пайку на глаз проверял несколько раз. боюсь как бы не перегрел микросхему u42, которая припаивается на плату, а не ставится
    в сокет.
    осцилограф есть только dso138, который показывает только килогерцы. тут не подойдёт, судя по всему. мультиметром нельзя это измерить?
    на этом жирном чипе реализована поддержка sd карт. divmmc. sd карты - технология современная. логично, что она реализована на современном чипе. как я понимаю, просто разместили такой модуль на одной плате с остальным.
    Последний раз редактировалось EugenyN; 13.08.2017 в 17:04.
    Moderator
    Симферополь
    проверьте на замыкание между собой адресов VA10-VA14. Ощущение что либо залипуха на плате с завода ( частенько бывает такой брак) либо где - пайка припоя затекла на соседнюю дорожку.
    U41 и U42 только их проверять. Остальное на низких адресах явно работает судя по картинкам. тут явно ошибка с последней третью экрана ( причем атрибуты вроед правильно отображаются).
    Жаль что нельзя местами перекинуть У42 и У41 - для проверки. Собака порылась явно вокруг У42- проверяйте все ноги - нет ли где коротыша.
    А еще проверить залипухи на Ю44 и так же если есть возможность - поменять местами сами чипы Ю44 и Ю43.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 13.08.2017 в 19:10.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Junior
    проверил. замыканий нет. адреса VA14 на схеме нет. последний адрес VA13.
    с мусором ровно половина экрана. 8 нижних строк.
    поменял. результата нет.
    похоже всё же перегрел У42 когда припаивал. сначала заменю У41, если не поможет, то придётся выпаивать/выкусывать у42.
    был бы осцилограф, можно было бы точно сказать. но его взять негде.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    та главное амплитуду сигнала увидеть (что она одинаковая на всех линиях), если он его не развернет "красиво" не страшно, что-то он таки должен будет показать?
    Junior
    достаточно зажать/перемкнуть кнопку RESET ?
    Junior
    совершенно случайно добился удивительного результата ! если прикоснуться к ножке 11 микросхемы U38 (или аналогичным ножкам CLK других микросхем) с помощью щупа мультиметра, не обязательно подключенного к мультиметру, то происходит следующее: телевизор переключается в 50гц (было 60гц). это хорошо заметно на глаз по частоте обновления элт. мусор полностью исчезает! экран отображается как нужно. на экране становится больше строк, 24 кажется, а было всего 16. т.е. спектрум переключается в pal и работает исправно. как только перестаю прикасаться к ножке, возвращается ntsc с мусором.
    пока даже не знаю как это понимать, но похоже на то, что проблема совсем не в видеоадресах. как я понимаю, спектрум сразу должен запускаться в pal, а на ntsc не расчитан.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    608
    451 сообщений
    EugenyN, ты подключил емкость щупа на сигнал. Значит он шумит и вызывает ложные срабатывания. Попробуй напаять десяток пикушек, например.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Harlequin Superfo 128
    от ram_scan в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2017, 15:47
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
