Показано с 11 по 20 из 44
Тема: ZX Nuvo 128 от Superfo
    Junior
    EugenyN, ты подключил емкость щупа на сигнал. Значит он шумит и вызывает ложные срабатывания. Попробуй напаять десяток пикушек, например.
    зачем десяток ? я попробовал поставить всего один конденсатор, например между ножкой 11 (VCrst/CLK) U29 и землёй и дефект пропадает, включается pal режим. подходят 3нф, 10нф, 100нф. этого должно быть достаточно ?
    в чём может быть причина этого дефекта/шума ? в темах про harlequin ни разу не упомяналась необходимость ставить конденсаторы. впрочем, посмотрел на схему - 100нф конденсаторы стоят для некоторых микросхем.
    Последний раз редактировалось EugenyN; 15.08.2017 в 19:28.
    Junior
    тем кто будет собирать будут полезны две темы. в гугле они не ищутся:
    https://www.worldofspectrum.org/foru...25/zx-nuvo-128
    http://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=3360.150
    обратить внимание нужно на два важных момента:
    1) U39 должен быть 74AC175, c 74HC175 работать не будет. у меня работает с кр1554тм8.
    2) в pcb issue 1 ошибка в интерфейсе kempston джойстика. вот такая штука для исправления нужна: http://www.speccy.pl/forum/index.php...52076#msg52076. подробнее в темах.
    Junior
    г. Бостон, США
    Кто-нибудь собрал уже плату. Как ставится разьем J14? Скиньте пожалуйста фотки
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Цитата Сообщение от EugenyN Посмотреть сообщение
    зачем десяток ?
    Десяток пикушек это ~10пф. Десяток штук пикушек это ~10шт пикофарадных конденсаторов. Понимать надо.
    Junior
    спасибо. я новичёк в этом деле. первый раз слышу слово пикушка.
    это разъём под microsd. я ставил только sd разъём j13.
    заказал корпус с клавиатурой http://retroradionics.co.uk/, как приедут буду тестировать дальше.
    Junior
    г. Бостон, США
    заказал корпус с клавиатурой http://retroradionics.co.uk/, как приедут буду тестировать дальше.[/QUOTE]
    В том-то и проблема, что разъем под microsd не становится. Поетому я и не могу понять, то ли у меня не те разъемы, то ли на плате ошибка.
    Если честно, то я в прошлом имел с ними не очень удачный опыт. Заказывал кое что и после пару месяцев пришлось требовать возврат
    Последний раз редактировалось sergvoron; 29.08.2017 в 02:07.
    Member Аватар для Felix_73
    г.Киров
    Ещё один совет,не устанавливайте все микросхемы подряд на обычные панельки!
    Часто причина сбоев бывает даже из-за этого. Как вариант надо ставить цанговые панельки.
    Junior
    а в чём проблема ? плохой контакт ?
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    Где взять прошивку для Xilinx ???
    г. Красноярск
    http://aticatac.altervista.org/portale/?q=node/13
    Прошивка подошла. Всё работает
    Последний раз редактировалось san010101; 30.10.2017 в 14:16.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Harlequin Superfo 128
    от ram_scan в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2017, 15:47
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
