Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 591
    По умолчанию Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    Определённого конкретного набора данных, если единственным критерием будет коэффициент сжатия? Если да, то каково (примерно) различие идеального с оптимальным значением коэффициент/время?
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
    Veteran Аватар для Шынни
    г. Арзамас
    Благодарностей: 755
    Научитесь отпускать. Родное всегда найдет дорогу обратно.
    Как понять, что тебя недолюбливают в коллективе: к твоему замку пришла разъяренная толпа с факелами и вилами.
    TR-DOS cracktros
  4. Этот пользователь поблагодарил Шынни за это полезное сообщение:
    Tronix (13.08.2017)
  5. #3
    Master Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    Благодарностей: 136
    Да, существует. Любой набор данных можно упаковать в один байт (версия пакера), при условии что упаковщик/распаковщик будут модифицироваться под каждый конкретный входной файл и содержать полный словарь.
  6. Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (13.08.2017)
  7. #4
    Воронеж
    Благодарностей: 591
    Шынни, велика вероятность потери данных. Да и не ко всем типам данных подходит.
    Очень маленькое количество данных можно так упаковать. Понятно, что 2 байтами гораздо больше, но так же понятно, что и вопрос был не об этом.
  8. #5
    Сибирский антропоморфный Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    Благодарностей: 547
    Ну имхо несерьезное восприятие данной темы вполне естественно.
    Вы ставите проблему, опираясь на два сомнительных предмета:
    Можно говорить о максимальном сжатии. Об идеальном сжатии - вряд ли.
    Оптимальное для чего? Оптимальность - это в корне относительное понятие, крайне зависящее от конкретных задач и условий.
    И далее вы предлагаете сравнить гипотетическое идеальное с относительным. Как?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  9. #6
    Воронеж
    Благодарностей: 591
    Это всё софистика, думатцо 99,99% понятно, что речь идёт о минимальном размере набора служебные данные + словарь + сжатые данные.
    Ответ в первом посте.
    примерно
    Т.е. максимальное теоретически возможное (a.k.a. идеальное) сжатие для данного набора данных и данного алгоритма равно, например, 51%, то в оптимальном для 90% случаев сжатии оно составляет например ~60% или может ~52%, интересно понять соотношение этих величин.
  10. #7
    г. Запорожье, Украина
    Благодарностей: 616
    Если оцифровать белый шум с любой разрядностью - то
    равно 0%.
  11. #8
    Благодарностей: 311
    Математически доказано, что для любого алгоритма Z сжатия данных можно подобрать два набора данных D1 и D2, таких, что:
    1. Алгоритм Z для набора данных D1 будет самым эффективным из всех алгоритмов.
    2. Алгоритм Z для набора данных D2 будет неэффективным (т.е. выходной файл данных будет по размеру больше входного).
    То есть, если на минутку стать омерзительным философом-интеллегентом, о можно мрачно сказать "Ах, в этом мире нет ничего идеального!" и пойти пить водку
  12. #9
    Member Аватар для nlo_j77
    Томск
    Благодарностей: 37
    Вообще... - если брать в рассчёт теорию... - любой массив данных (включая бесконечный), можно упаковать (множественными проходами) в 2кб (учитывая, что данные 8-миразрядные!!)
    эти два кб упакованных данных будут содержать 4 равных части - 1 словарь, 2 перекрестный словарь, 3 распаковщик и 4 сами упакованные данные
    При каждом проходе распаковки, оба словаря обновляются, распаковщик остаётся без изменений.
    Однако... - при множественной распаковке.... - чем больше объём данных, тем больше времени на распаковку (бесконечный объём данных будет распаковываться бесконечно)
    P.S. Похоже на ахинею, но могу обосновать
    P.P.S Про белый шум - добавляем к разрядности один пустой бит.... и всё замечательно пакуется!
    Последний раз редактировалось nlo_j77; 13.08.2017 в 21:52.
  13. #10
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    Благодарностей: 378
    ну идеального быть не может
    для каждого типа файла/конкретного файла идеальным будет свое сжатие
    Цитата Сообщение от nlo_j77 Посмотреть сообщение
    Вообще...
    но как ни старайся в один бит
    больше чем 1 бит данных ты не запихнешь...
    самое оптимальное не жать каждый файл по отдельности
    а жать все вместе
    оптимальное в нахождении максимально похожих участков
    мне интересно почему до сих пор нету пакера с готовым встроенным словарем так мегабайт на 1000
  1. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 13:29
  2. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 15:50
  3. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 28
    Последнее: 15.03.2005, 00:55
