Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Ремонт Kay128 (Composite 128k)
    Member
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    TheUser, осциллографа или частотомера нет ?
    К сожалению, нет. И пробник почему-то не показывает. Наверное, уровни сигналов не доходят до логической 1.
    Вообще можете объяснить на пальцах разницу между SYNC и VIDEO?
    Последний раз редактировалось TheUser; 06.09.2017 в 12:19.
    1,188
    781 сообщений
    грубо говоря твой сигнал video это смесь синхронизации(положение луча/точки) с тремя цветами.
    на самом деле смесь там более гремучая.
    синхронизация смешивается из кадровой и строчной,
    а к цвету ещё добавляется яркость.
    телек выделяет эти сигналы из провода и строит картинку.
    Member
    Спасибо. А при подаче SYNC в SCART на ТВ должна быть нормальная картинка? Или отдельно этот сигнал неполноценный для ТВ, в отличие от VIDEO?
    1,188
    781 сообщений
    по sync передаются только координаты.
    что ты увидишь если неуказано каким цветом должна зажечься точка ?
    Member
    Ясно. А у меня при подаче SYNC на входе помехи, да еще и матрас просматривается.
    А т.к. на плате нет ни одной КМки, может ли быть, что все это (вертикальные полосы и просматриваемый матрас) - помехи по питанию, которые пролазят в SYNC?
    Впаять блокировочные конденсаторы я, конечно, могу, но пока не имею нужного количества. На схеме они вообще не указаны, а какие микросхемы больше всего шумят в линию - не ясно.
    Member
    Что ж, продвинулся немного дальше.
    Не было сигнала KC. Поиск привел к DD31B на котором V4 всегда был в 0. Обнаружил КЗ V4 на землю сразу по выходу с DD6. Убрал.
    "Матрас" немного стабилизировался - перестал смещаться вверх, но все равно искажен и с вертикальными полосами по всему экрану.
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    TheUser, может телевизор не любит sync с TTL уровнем сигнала ? а любит VIDEO с 1в уровнем ?
    хммм а какая микросхема стоит D43 КП11 ?
    я бы конечно подключил по RGB полностью тогда будет яснее по картинке, что отвалилось
    Member
    г. Самара
    чем закончился ремонт?
  1. Ремонт Composite (Ленинград-1)
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Ответов: 72
    Последнее: 06.06.2017, 17:37
  2. KAY128 проблемы с изображением
    от ZX1997 в разделе KAY
    Последнее: 11.06.2013, 14:36
  3. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
