Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Ремонт Kay128 (Composite 128k)
    Member
    По умолчанию Ремонт Kay128 (Composite 128k)
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, с ремонтом KAY-128. Данный экземпляр был куплен 20 лет назад у радиолюбителя, собравшего его из "конструктора".
    Работал ли он когда-либо или нет - не известно. Куплен был заведомо неисправным, со слов бывшего владельца "нет синхронизации".
    Компьютер пережил достаточно многое, самое страшное - варварское выкусывание КМ-ок, потеря "перемычек" на плате (черт знает зачем их отпаяли), отсутствие сборки 125HT1, отсутствие ПЗУ.
    По прошествии 20 лет решил отремонтировать. Собрал на ЛА3 и двух светодиодах логический пробник.
    Включение и тестирование выявило неисправность счетчика ИЕ7 (D4). С горем пополам микросхема была заменена, на выводе SYNC (и VIDEO) появилось что-то похожее на видеосигнал. При подключении к ТВ заставка видеорежима сменялась на абсолютно черный экран без какого либо намека на "бордюр", "матрас", "мусор".
    Следующим этапом взялся за восстановление перемычек. После восстановления первой из них (задокументированной DD46/4 - DD14/1,13) картинка изменилась - на том же черном экране появились вертикальные пунктирные полосы. После восстановления всех перемычек (по крайней мере тех, что были выведены и пронумерованы на плате, их 8 штук) ситуация не изменилась. Текущая ситуация - как на картинке во вложении (подчеркиваю, полосы распространяются по всему экрану без какого-либо бордюра).
    Подскажите куда копать дальше?
    Member
    Продолжил ремонт.
    В процессе поиска причины отсутствия сигнала SCR выяснил, что неисправен еще один счетчик - D5 (цепочка поиска была такая - SCR идет с DD10B, один вход которого идет с 3х входового И-НЕ DD31A, на 3ем контакте которого не было сигнала с элемента И по сигналам BK и BC DD13B, BK идет с 9го вывода D-триггера DD8B, вход C которого идет с И-НЕ по сигналам V6 и V7 со счетчика D5), хотя совершенно точно помню, что проверял его после замены D4. Заменив D5 обнаружил еще неисправность D6.
    Итого - на плате совершенно точно были выведены из строя счетчики ИЕ7 D4-D6, причем, есть подозрение, что выход из строя мог случиться в процессе ремонта. Переплюсовок я не делал, КЗ не было...
    Member
    Итак, неисправный счетчик D5 был заменен, сигнал SCR появился.
    Вместо отсутствующего 125HT1 было впаяно 4 КТ315.
    Если брать Видео сигнал с выхода VIDEO, то ТВ никак не реагирует на включение компа (голубой экран с символом видережима).
    Если взять Видео с выхода SYNC, то экран выглядит как в первом сообщении, но на нем среди вертикальных полос просматривается МАТРАС, который все время движется ВВЕРХ!Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробовал взять Видео с выходов R,G,B, картинка искаженная, но матрас более явный, хоть и движется вверх.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не понятно почему нет сигнала на VIDEO, хотя есть на SYNC, хоть и искаженный. Может быть недостаточная амплитуда сигнала, и ТВ, не видя синхронизации, не переключается в видеорежим.
    По поводу "движения" матраса подозреваю, что неправильно подобран кварц.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Схему бы компа, и как подключаете , скарт ?
    Member
    Достоверной схемы нет. Пользуюсь вот этими - http://zx-pk.ru/threads/26480-compos...montazhka.html и http://zx-pk.ru/threads/255-spisok-(...7428#post77428 но есть некоторые различия...
    Включаюсь в SCART, кабель взял от работающего клона Мастер.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    для перехода телека в RGB на скарт напряжение подается , в курсе ?
    Member
    Знаю, но также по опыту знаю, что зачастую работает без него, т.к. на большом кол-ве ТВ SCART урезанный.
    Но мысль понял - обязательно попробую подать сигнал переключения. Спасибо!
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А по моему опыту все строго наоборот...
    Member
    Попробовал - подал на кабель (кабель, как писал выше, от работающего Мастера) +5в через 200ом резистор. На Мастере, правда стоит 500ом.
    Разницы нет - сигнал с VIDEO не идет, либо идет "неправильный". Сигнал с SYNC искажен как на картинке.
    Посмотрел "конфигурацию" своего D4 - она как на схеме, то есть:
    D0 общ
    D1 +5
    D2 общ
    D3 общ
    Согласно таблице
    Fz, КГц	N	N (на DD4)
    D3 (9DD4)	D2 (10DD4)	D1 (1DD4)	D0 (15DD4)
    16 000	0	0	0	0	0
    15 500	1	0	0	0	1
    15 000	2	0	0	1	0
    14 500	3	0	0	1	1
    14 000	4	0	1	0	0
    13 500	5	0	1	0	1
    13 000	6	0	1	1	0
    12 500	7	0	1	1	1
    12 000	8	1	0	0	0
    11 500	9	1	0	0	1
    11 000	10	1	0	1	0
    10 500	11	1	0	1	1
    10 000	12	1	1	0	0
    9 500	13	1	1	0	1
    9 000	14	1	1	1	0
    8 500	15	1	1	1	1
    , это вариант под кварц на 15 Мгц, а у меня - 14.
    Переделал под свой - также особой разницы не заметил. Может быть, конечно, "матрас" стал медленнее двигаться, кардинальных изменений я не заметил.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    TheUser, осциллографа или частотомера нет ?
  1. Ремонт Composite (Ленинград-1)
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Ответов: 72
    Последнее: 06.06.2017, 17:37
  2. KAY128 проблемы с изображением
    от ZX1997 в разделе KAY
    Последнее: 11.06.2013, 14:36
  3. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
