Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 137
Тема: Сборка, настройка плат недоLUT2017
  1. #71
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    а можетбыть такое что пзу не стартует потому что на Vpp +5 ?
    Так столько и должно быть вроде
  2. #72
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    уже картинка болие правдоподобная, как буд-то нет пзу
  3. #73
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Может прошивка не та? если это w27c512 то это 64 кб, прошивка должна быть записана 4 раза подряд на такую флешку (16+16+16+16)
  4. #74
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    w27c512
    128
    если у вас есть возможность зашить то буду благодарен ибо у меня токо в 2764 есть прошивки
    Последний раз редактировалось siemensC35; 02.05.2018 в 19:07.
  5. #75
    Member
    г. Петропавловск-Камчатский
    47
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    Перемычки J4 за что отвечают?
    Разобрался, старшие адреса А14 и А15 подтянуты к + через 1 кОм, перемычками можем сажать их на землю, следовательно при использовании 27с512 мы можем зашить четыре разных прошивки и спокойно менять их перемычками, ну или тест 128 вместо одной... Пошел переходник SOIC/DIP травить, может получится эту одноразовую штуку моим PRUF+ прошить.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5+ЭЛТ телек 14", LUT-216, Мастер, недоLUT2017
  6. #76
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Где вообще взять ПЗУ в таком корпусе и какие подойдут для этой платы?
  7. #76
  8. #77
    Member
    47
    28 сообщений
    Мне в комплекте с платой Павел AT27C512R прислал. Она у меня одна, сейчас бегло глянул по инет магазинам, ее действительно нет в продаже в корпусе SOIC, если запороть, не понятно где брать. Переходник для программатора спаял, но сначала с прошивками разберусь, и на обычных УФ 27512 + ленин 128 потренируюсь.
    Да уж, глянул на всякий про 27с256, тоже в таком корпусе нет. В DIP и PLCC32 валом, почему автор такую редкую память выбрал... Вообщем надо Павла просить чтоб открыл место добычи такой памяти.
  9. #78
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    поидеи подойдет, я свой никак не закончу из-за нехватки красивой переключалки
  10. #79
    Member
    47
    28 сообщений
    поидеи подойдет
    Вообщем PRUF+ в авторском варианте не пойдет, пока я им пользовался для памяти до 27256 нареканий не было. Но вчера, при попытке просто прочитать 27512, он благополучно испустил дух с дымком. Собирал его очень давно для прошивки РФ5 и в схему особо не вникал. Но оказывается что в схеме критическая ошибка, в режиме чтения 27512, транзисторный ключ закорачивает питание +5В, такое управляемое КЗ, короче модернизирую программатор.
  11. #80
    Member
    47
    28 сообщений
    Итак мой программатор напрочь отказывается шить 27512, причем ошибка не только в железе, но и походу в софте. Не смотря на заявленную поддержку данной памяти, автор явно не тестировал эту возможность в железе. Покупать программатор ради одной микросхемы не буду. Вообщем схожу с дистанции, плату на полку до первой (маловероятной) возможности прошить сей редкий чип. Жаль что не смог протестить изделие дальше экрана с цветным мусором.
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  4. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
