Как я понимаю проц этот будет Z84 в qfp который скорее всего КМОП. Не попадалась инфа на сколько он совместим, вроде как там есть и другие функции.
ПЗУ в PLCC от материнки их хрен найти. Там применялись ПЗУ для биосов с обрезаными адресами, они сюда не подходят. Только такие мне и попадались, иногда и вовсе однократно програмируемые. Я их даже прошить не смог когда делал под них адаптер для ezoflash.
Давайте не будет изобретать велосипед, эта плата для сборки минимальной базовой схемы на не очень то доступной микросхеме, кроме того не очень совместимой.
Кто хочет компактнее, есть версия на атмегах, и по размеру также и smd и совместимость с функционалом лучше.
Вообщето я имел в виду что у каждой ножки линии будет место под пин, а ножка при этом будет отключатся перемычкой.
Показать или объяснить не могу, но както так
При расширении плата будет одеватся сверху.
Пока что нет времени возится с урезкой схемы.
Но в идеале порт кемпстон джоя можно вывести на морду, в случае эльфа это будет 1 портом от которого ноги пойдут к слоту, нужно будет только управление буфера передать.
Видео разъём такого типа редкий, может его на минидин сменить, всё равно там для чб нет места.
Хотя вам лучше знать, я чтото такую распиновку не нахожу, да и вообще минидины у нас тоже не продают.
Я требую размера с пачку сигарет, пока никто не смог. Есть только версия на мегах, но она на куче мелких платок.
На dip тоже вполне возможно ужать есть в 2 этажа делать, но зачем. Да имея дешёвые панельки, dip можно и планарно паять на обе стороны, вроде такого.
В общем я только предложил концепцию, схемку когда нибудь накидаю, может даже через пол года, пока над БП для спека колдую.
Надо просто прикинуть какие сигналы эльфа надо отрезать и каких ещё добавить на всякий случай.
т34 у меня нет, хотя гдето паяная скорее всего дохлая валялась, есть нерабочий символ на ней и есть ещё один рабочий. Не то чтоб они мне нравились, клава труп, с радостью разберу на чтото компактнее. Но БМК пластиковые.
Так может ответит кто на вопрос, какой размер корпуса керамической БМК, ну что у вас линейки нет?
Делайте 19мм, не промахнётесь.
Ну а вообще, для этого есть гугль)) Я оттуда брал все размеры и считайте подошло. А ошибка с отверстием ХЗ почему так получилось.
И вообще LED такое очучение, что Вы сами с собой общаетесь)) Вы для кого сообщение написали или это были мысли в слух?
Да и тема то о сборке плат нелодут!!
Для этого есть Аспект и размер с коробочку и фунциклал)) с пентиум.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 03.11.2017 в 08:46.
Нагуглить советский нестандартный корпус? Да даже в музее 155ла3 нет т34вг1 в керамическом корпусе, не то что его размеров, а я не фанат компов 90 чтоб знать что ещё в нём делали.
Ну вот я и пишу для себя чтоб потом нагуглить, да и вообще на этом форуме редко когда отвечают.
О сборке вроде бы и так всё понятно, всё рабочее только в некоторых случаях дырка маловата, тема же в smd ушла.
Раз вы взялись за эту поделку, я и предложил как сделать задел под апгрейд. Я только предложил сделать штырьки у важных сигналов и кое где пропустить сигналы через них чтоб можно было разрезать
А ваша версия под smd каких размеров получилась? Вроде как компактнее должно быть.Скрытый текст
Вот в дерёвне накидал на стареньком компе примерную картинку, место почти не занимают, слепил из того что было.
А было схема с первого поста, да схема эльфа в орле, ну и пдф эльфа, библиотеки корпусов готовые с них и лепил.
Ну и получилось порты клавы в бок, джой на морду, в остальном влезает, хотя магнитофон и видеовыходы не рисовал.
Схема у вас тоже не шедевр, в общем как и все с т34, вот и рисую почти тотже лут2017 только с нуля и это действительно планируется под утюг
Хотя это скорее для фанатов, где брать микры в smd не понятно, только выигрыш в размерах станет аргументом их закупить
Последний раз редактировалось LED; 07.11.2017 в 14:41.
