Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Сборка, настройка плат недоLUT2017
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    По умолчанию Сборка, настройка плат недоLUT2017
    Создаю тему о сборке этих пока 2 версий плат, чтоб не задавали вопросы в личке.
    Распространяю тут http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7874 и тут http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8147
    Как и писал ранее, отверстие для установки БМК мало, надо увеличить, что чем может, можно болгаркой, можно зубами....
    Схема для первой версии
    Схема второй версии
    Схема контроллера клавиатуры для второй версии
    Схема магнитофона для второй версии
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    А вот интересно, кто-нибудь когда нибудь уже догадается развести LUT2018 c ZX-BUS? И без этих идиотских СГ5. Под джойстик DB9 (сеговский), под TV mini-din как у Speccy2007 (со звуком!), а под магнитофон два гнезда 3.5jack. Вот это будет прикольно.
    Member
    Конденсатор С1 не туды. Ставил на место 2-х выводов резета. Еще у меня не захотел комп работать без подтяжки выходов памяти. Притянул 10к на +5в. Правда и память ставил другую TMS44C256. Как выяснилось потом, подтягивать их не надо.
    Последний раз редактировалось Martynov1371; 26.10.2017 в 20:07.
    Member
    г. Петропавловск-Камчатский
    47
    28 сообщений
    Спаял за вечер, включил, работает. Пилить место под БМК не стал, поставил пластиковую, встала отлично. Подключил клаву и плеер, игры грузятся и играют. С1 действительно получился по питанию, припаял второй на выводы кнопки, сброс стабильный. И разъемы все же просятся современные.
    Последний раз редактировалось life; 02.10.2017 в 04:14.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5+ЭЛТ телек 14", LUT-216, Мастер, недоLUT2017
    Member
    г. Балашиха
    С расточкой платы под керамический чип все не так просто. Чтобы чип туда влез хотя-бы с небольшим надавливанием пришлось проточить 2 дорожки, идущие на 25 и 57 выводы ULA. Так то ничего криминального и восстановить дело 1 минуты, но без повреждений хотя бы дорожки к 57 выводу не обойтись.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    Member
    Воронежская обл.
    Если плата не потеряет актуальность ошибки размеров надо бы исправить в новых версиях.
    Мне задумка с дыркой в плате не очень понравилась, она же двухсторонняя, почему бы просто не поставить т34 на верхнюю сторону.
    Никто не подумывал сделать расширение 128К для Т34, например бутербродом над такой, а тут заранее предусмотреть контакты?
    И может ОЗУ заменить на статическое одной микрой?
    Магнитофон и клавиатуру сделать на узких платах и одевать по бокам. Получится не вытекающий бутерброд
    26
    18 сообщений
    Возможно в первой версии платы это да, во второй без проблем.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 21.10.2017 в 10:26.
    Member
    г. Балашиха
    У меня именно первая версия.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Member
    У меня обошлось.
    О расширении до 128кб тоже думал, а вот статику туда не впихнуть, не сопряжаема она с БМК. Да и не нужна.
    26
    18 сообщений
    А схема есть у кого, как 128кб приделать к БМК ?
    Хотя уже нашел http://zx-pk.ru/threads/25799-rasshi...l=1#post859474
    Ну если Вам хотиться 128кб, давайте подумаем над этим))) Там кстати ещё схемка для муз процессора дана.
    Ну если быть справедливым, то там не ДЫРКА, а отверстие))) Сделано для того чтобы не гнуть ноги, если Вам так нравиться это делать то нет проблем, гните и паяйте, благо это можно сделать, но мне не очень это дело понравилось.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 26.10.2017 в 17:40.
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  4. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
