Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Джойстик от Денди, какие кнопки назначить?
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Джойстик от Денди, какие кнопки назначить?
    Коллеги, вечер добрый.
    Хочу переделать дендевский джойстик, сделав из него эдакий "расширенный" синклер (правый) джойстик. Основная идея в том, что в целях задействования всех его кнопок, подключаться он будет к разъему клавиатуры.
    Какие клавиатурные кнопки запараллелить каким кнопкам джойстика? Поделитесь мыслями и идеями исходя из личных предпочтений и опыта спектрумистского
    И можно ли в принципе сделать autofire без подачи на джойстик внешнего питания?
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    Я так когда-то распаивал. Выходило по сути 2 синклера сразу!
    То есть лишние кнопки 1-5. Так и проводов не намного больше надо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Я буквально недавно себе делал такой джой. Все дорожки от микросхемы-капли отрезал, где надо МГТФом довел куда надо на плате. На крестовину вывел как положено 6-7-8-9, кнопки A турбо А соединил между собой и B турбо В тоже, на B подключил 0, на A подключил 9. т.о. B выстрел, A прыжок. Провод брал 6-ти жильный, клавиши START и SELECT не использовал.
    Последний раз редактировалось FSound; 24.08.2017 в 22:01.
    343
    190 сообщений
    А я хочу как раз все использовать кнопки. Отсюда и вопрос, какие еще, помимо джойстиковых 67890, кнопки чаще всего используются в играх, прогах и тд. на спекки?
    1,194
    787 сообщений
    часто (как стандарт)
    pause -H
    abort - G
    вверх (как уже советовали) действительно удобно продублировать на кнопку (иногда требуются точные прыжки)
    ну и добавить enter/space
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Зависит от того, какие игры собираетесь с ним использовать. Во время прохождения серии UFO, переделывал джойпад типа сеговского (с курком на корпусе) под дополнительные линии клавиатуры. Там "вспомогательных" клавиш было не так уж много, но расположены они не в одном ряду. Что позволило не отвлекаться к клавиатуре для нажатия того же шифта или клавиши ASDF (особенно актуально было для первой части, которая не пошаговая).
    ЕМНИП, как-то предлагался вариант задействования всех разрядов джойстиков. Вроде, не прижилось.
    Относительно "гибкий" вариант: иметь несколько разьемов, которые переключают раскладку клавиш (коммутация линий выбора ряда).
    К черному "типовому" джойстику, шла простая схемка на корпусе логике и паре элементов. Тема по плате такого джойстика, на форуме была, но схемы там нет.
    Вот тут есть нечто похожее: http://zxpress.ru/article.php?id=8213
    Последний раз редактировалось null_device; 25.08.2017 в 06:38.
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    А жаль
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вспомнил. Была такая штука как Any Key.
    Вроде можно разобрать текст с пояснениями к девайсу.
    Тут с максимальным разрешением.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Печально но то что на дендиках вешают на 2 кнопки
    на спектруме вешают на одну с разной длинной ее нажатия....
    помимо ждойстика
    использовалось и активация чего нибудь enter-ом
    так и проситься на select или start
    AUTOFIRE наше все!!!!
    в придачу дендивский вариант с 2-мя верхними турбо кнопками это самое то!
    pause -H
    а мне кажется что пауза часто была P (хотя уже могу ошибаться)
    343
    190 сообщений
    Если пауза Пэ, то как жэ быть с нашим ламповым и теплым QAOP?
  1. Джойстик от денди.
    от Demige в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.12.2020, 21:18
  2. Ответов: 0
    Последнее: 08.04.2015, 23:22
  3. кнопки для клавиатуры
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Последнее: 07.08.2012, 20:22
  4. Ответов: 30
    Последнее: 21.05.2012, 13:19
