Показано с 1 по 10 из 18
Тема: как добавить +1 кнопку к джойстику Kempston
    Junior
    Question как добавить +1 кнопку к джойстику Kempston
    доброго.
    есть судя по всему Ленинград. на нем есть выход на 5дин для джойстика, получается всего 5 кнопок. есть возможность подключить 6ю кнопку?
    микросхемак "155лн1" стоит на мантажной плате отдельно.
    Последний раз редактировалось antti_pi; 08.09.2017 в 15:02.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    картинки не видно
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Junior
    да вот чего то не понятно.. добавил 5шт, а где они?))
    https://yadi.sk/i/BeBidFAq3MiN6A
    https://yadi.sk/i/6iYVeWrb3MiNDW
    https://yadi.sk/i/IueVKGXq3MiNHn
    https://yadi.sk/i/_gEcDqzS3MiNLn
    https://yadi.sk/i/lus2Z_rs3MiNQ7
    Последний раз редактировалось antti_pi; 08.09.2017 в 14:25.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    всё максимально понятно. На картинки нужны прямые ссылки на картинку, а не на страницу с картинкой. Юзай pixic.ru или savepic.ru
    И что значит 6-ую кнопку кемпстон? Это будет тогда уже не кемпстон, а какой-то свой новый, не поддерживаемый никаким софтом формат джойстика ))
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Теоретически, можно задействовать неиспользуемые биты порта кемпстона. Только вот, мне неизвестен софт, который такое поддерживает. Увы.
    Повесить дополнительную кнопку клавиатуры можно, только придется тянуть еще два провода.
    Junior
    ZX_NOVOSIB, с картинками разобрался, спасибо)
    на схеме написанно кемпстон, так может можно, переделать в другой джой?
    null_device, я переделал джой от денди, а можно повесить просто кнопку с клавиатуры? просто хочется поиграть с джоя в игры где надо 6 кнопок
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Можно на клаву в большинстве случаев повесить параллельно. Это будет правый синклер (67890) + еще кнопка. Но да, проводов чуть больше будет.
    Если правильно понимаю, это будет 6 проводков +1
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Junior
    Black Cat / Era CG, пытаюсь понять.. но чего то не выходит) тоесть подключить к джою + кнопку с клавы, или просто с клывы взять 6 кнопок минуя микросхему?
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Ну собственно вариантов как бы два.
    В первом варианте вам понадобится 6 проводов как обычный Кемпстон + 2 для любой на выбор (выбор потом не изменить) клавиши параллельно клавиатуре. Итого 8 проводков.
    Во втором, 7 проводков. Просто параллельно клаве. 5 клавиш должно быть из 1 полуряда и 1 - из другого. Кемпстон у вас остается тогда не задействован совсем.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Junior
    Black Cat / Era CG, спасибо большое)
    получается в первом варианте будет кемпстон +1 кнопка, которую я выберу, но она потом может не подходить в играх?
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.03.2014, 23:49
  2. Вопрос по Кемпстон джойстику
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2010, 07:32
  3. как добавить памяти
    от White_Hunter в разделе Amiga
    Последнее: 03.07.2008, 14:41
