Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: 3D Game Maker
  1. #31
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    275
    206 сообщений
    12 Post(s)
    короче у аббатства есть потенциал на ускорение, теоретически? )
    ну если перепахать 2\3 кода то наверное есть - а так нет
    не думаю что сейчас найдется еще один RST7 для подобного действа
    да и авторы забивая 2 фазы анимации определенно к этому стремились
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Quazatron.
  4. #33
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    кроме RST7 никто не смогёт разве? goodboy , krt17 или Alex Rider обходились без RST7 когда ощутимо ускоряли амароут, элиту или саботеура ))
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Pyracurse
    Так то да... куча объектов и при этом тормозов особых нет, прикольно. Токо прокрутка по знакоместам.
    но сама игра "тогда" была клёвой и непонятной
    да она и сейчас клёвая )
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  5. #34
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    225
    178 сообщений
    Ну в смысле там же по сути двумя объектами сразу управляешь, этого хватает, чтобы перегородить путь какому-нибудь персонажу, и если есть обходные пути по другим локам, то он пользуется ими. Пути заранее не рассчитаны. Допустим кто-то некто в определенное время отправляется в долгий путь из одного конца карты в другой, за каким-нибудь предметом, и путь этот естественно просчитан. Но если заранее предмет "перепрятать", то персонаж будет бегать по совсем другим локам, по другому пути. Там же можно наблюдать за другими персонажами )
    это всё прекалька не исключает, боты в контрстрайке на песюке и то бегали по заранее заданному графу маршрутных точек
    например?
    например ультиматные gunfright, nightshade, martianoids
    where time stood still - видимо, развитие great escape
    alien evolution, boombot - наследники ant attack
    incredible shrinking sphere, prodigy, rex hard...
    итд - искать в общем списке изометрических
    интересно, есть ли кроме snodgits еще цветные
    цветных и "комнатных" бродилок совсем немного
  6. #35
    258
    178 сообщений
    Помимо 3dgm есть же ещё Knight Lore Designer! Может лучше его допиливать? Правда там графику нельзя менять, но можно же на этот счет что-то придумать, и как-то менять графику.
    Тоже обратил внимание на Snodgits, выделяется своей забавностью и крупной цветной графикой ) Подобные игры есть, но не в изометрии.
    Грубовато конечно, но для 85 года весьма неплохо! Токо джой надо синклер выбирать, и сразу после старта нажать ноль один раз, выберется такой угол обзора при котором можно более-менее ориентироваться по карте. Обидно, что нормального тр-дос релиза нет, в игре есть возможность выбрать левел перед стартом, помимо первого, но игра начинает ожидать загрузку с ленты ))) Так что игра ждет дискофикации и перевода.
    Что в игре делать, и в чём вообще смысл - тоже не ясно. Нормального описания нет. Ясно только, что энергия тратится от столкновения со стенами и чёртиками, а значит нужен чит на это дело. Благо чит вроде уже есть.
    Alex Rider: Обсуждение игры snodgits вынес в отдельную тему.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 07.09.2017 в 12:21.
  7. #36
    43
    32 сообщений
    В данный момент я не допиливаю 3dgm я пытаюсь в меру своих возможностей сделать некий редактор для него. Пока основная проблема в js, я его плохо понимаю, будет каркас, можно будет с минимумом усилий переделать под любую игру. Одна часть выдергивает нужные данные из sna игры вторая редактирует и записывает на место. Для меня это просто изучение языка и знакомство с бест пракикс при активном гугляже и подглядывании на основе чужих примеров, при этом в контексте спектрума. Не все же одним z80 асмом баловатся. К тому же инструмент универсальный идет на любой платформе и глядишь еще где пригодится. Ну и конечно игровой код мне тоже полезно покапать, это намного интереснее чем писать быстрый код с табличками и подсчетом тактов, игры это не только быстрая графика.
  8. #37
    Samara
    275
    206 сообщений
    12 Post(s)
    да круче него Леммингов никто не ускорял
    Амауроте не очень то и ускоряется.
    А где ускоренная Элита? что то не помню
    Саботер там такой мутный код что так и просился на чистку
    вот тебе и ответ откуда скорость
    С уважением,
  9. #38
    258
    178 сообщений
    Ясно. Но ведь если не пофиксить хотя бы управление, то вообще печаль... ((
    goodboy када снапшоты выкладывал, я заценивал - нормально чувствуется ускорение.
    Ну сначала её кто-то ускорял... не помню кто )) на вирте где-то лежит. Потом krt17 тоже ускорял, снапшоты выкладывал, но дальше снапшотов пока дело не пошло.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 07.09.2017 в 12:24. Причина: Удаленное в отдельном посте про игру
  10. #39
    43
    32 сообщений
    Сделал немного исправлений движка
    - немного ускорены графические процедуры, почти не заметно ибо такты уходят в основном не на них
    - немного замедлил при пустой комнате чтобы выровнять скорость, теперь не так заметны перепады
    - добавил в тестовом режиме нормальное управление, пока прибит синклер джойстик
    - сделал правильные жизни
    - переделал печать, теперь кодировка стандартная, пиши не хочу
    - по мелочи много незаметных изменений, в результате свободной памяти оказалось около 16кб
    Движок начинает раздражать внутренней костыльностью, автор (как и я видимо) замахнулся на то что ему не по зубам. Пока потихоньку вытаскиваю параметры и добавляю их в редактор, приложения на js еще та развлекуха оказалась с непривычки. Побегать синклер джойстиком и пострелять пробелом можно в снапе.
  11. #40
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    А я всё боюсь взяться за редактор HOTM.
    Тоже прикидывал что может на жабаскрипт, но я на нём не писал никогда.
  1. NES ROM Maker
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Nintendo
    Ответов: 16
    Последнее: 04.09.2016, 12:55
  2. TFM Music Maker
    от Rindex в разделе Софт
    Последнее: 30.11.2011, 14:11
  3. TFM Maker ver1.1
    от CHRV в разделе Музыка
    Последнее: 20.02.2008, 09:56
  4. slave maker
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 01.10.2007, 09:55
  5. Потерялся Shadow Maker
    от rasmer в разделе Люди
    Последнее: 26.04.2006, 21:28
