Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Новый релиз — Vortex Tracker 2.0 (2017)
  1. #31
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    hood,
    SID программируется совсем по-другому. Просто так внедрить в VT не получится. Это помимо добавления SID эмулятора нужно полностью переписать весь движок сэмплов, весь интерфейс, и собственно сам формат паттернов, потому как никаких каналов с огибающей в SID не может быть. Это получится совсем другой трекер на основе VT. И формат файлов совершенно другой будет. В общем все другое, кроме разве что внешнего вида, отчасти.
    Исходники доступны тут: https://github.com/ivanpirog/vortextracker
  2. #31
  3. #32
    Member
    г. Абакан
    41
    15 сообщений
    hood,
    AFAIK, the latest version is VT 2.5 developed by Flexx and VBI.
    It makes no sense adding SID support to VT. Principles of making music for these two chips are very different, so SID requires separate editor.
    Последний раз редактировалось Eugene85; 01.11.2021 в 22:38.
  4. #33
    Member Аватар для hood
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Большое спасибо, дорогие друзья. Я лично считаю, что было бы большим преимуществом объединить SID и AY в Vortex Tracker.
    Это означало бы не переписывать часть AY, а оставить ее как есть и «только» добавить и создать новую часть редакции SID. Но я знаю, что легче сказать, чем сделать.
    Спасибо, что сообщили мне об источниках и авторах последней версии VT 2.6. Hood.
    Big thanks, dear friends. I personally think it would be a great benefit to have SID and AY together in Vortex Tracker.
    It would mean not to rewrite AY part, but leave it as it is, and "only" add and create new SID edition part. But I know it is easier said than done.
    Thanks for letting me know the sources and authors of latest VT 2.6.
    Hood
  5. #34
    Member
    г. Абакан
    41
    15 сообщений
    hood,
    Ah, you want AY and SID to play together? Well, that's interesting. Makes sense in one editor then. However, only a musician can make a good music editor. VT was designed by AY artists, and I suspect no one of them have experience in composing for SID.
  6. #35
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Eugene85 Посмотреть сообщение
    hood,
    Hi Eugene, yes, this is what I meant. AY and SID in Vortex Tracker together. I think, it could be coded just by a coder who will be guided with a SID composer. I have to ask the authors of last version of VT, if they feel strong to add SID support to VT. Thank you. Hood
    Привет, Eugene, да, я это имел в виду. AY и SID вместе в Vortex Tracker. Думаю, его мог бы закодировать просто кодировщик, который будет руководствоваться SID-композитором. Я должен спросить авторов последней версии VT, хотят ли они добавить поддержку SID в VT. Hood.
  7. #36
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    I've spent lot of effort just for adding 3rd AY into VT, considering it's just 3rd window and another emulated sound chip. But adding SID to VT is equal to making entirely another music editor from scrap, since SID is entirely another beast, not just by sound, but by using and programming it. So it would need entirely another sample editor, another tracker command strategy, having almost nothing in common with the one of AY; another work with noise and envelope (which SID doesn't have).
    It would be much easier to add AY into existing SID editor, than vice versa.
    So don't expect this to happen. At least not with VT.
    Мне огромного труда стоило добавить 3й AY, с учётом того что ничего кроме 3го окна и ещё одной копии чипа добавлять не было нужно. Добавить SID - эквивалентно созданию отдельного совсем иного музыкального редактора, поскольку SID коренным образом отличается от AY, не только по звучанию, но и по программированию. Понадобится совершенно отдельный редактор сэмплов, и другие операторы трекера, которые не будут иметь почти ничего общего с AY, совершенно иная работа с шумом и огибающей (которого в SID просто нет).
    Намного проще будет добавить AY чип в какой-то существующий SID редактор, чем добавить SID в Vortex Tracker.
    Не ждите что это вообще случится, по крайней мере не с Vortex Tracker.
  8. #37
    Junior
    г. Новосибирск
    В соседней ветке про архив музыки TS упоминается трек Mylene Farmer от MMcM:
    https://zx-pk.ru/threads/10957-ts-ad...l=1#post312705
    Я этот файл извлек из TRD и попробовал открыть в VT версии 2.6 (скачал последнюю с github). Файл не открывается с ошибкой "Text module loader error", "Module not found (line 1)". В плеере AYEmul он открывается и прекрасно играется.
    Файл я извлек из файла TRD с помощью утилиты trdtool, расширение сменил на vt2, все равно не открывается. Внутри написано "Vortex Tracker II 1.0 module: M.Farmer - Sans Contrefacon rmx by MmcM.ru 060220102230 abc YM2149", т.е. вроде не битый.
    Это ошибка VT, или как-то файл можно пофиксить? Вот он: sansco.zip
    Последний раз редактировалось voldemar_d; 12.05.2023 в 10:47.
  9. #38
    Master Аватар для Xela
    160
    114 сообщений
    vt2 - это текстовый формат. у вас - обычный модуль - расширение pt3 должно быть:
    но это 3-х канальный модуль, не TS...
    Последний раз редактировалось Xela; 12.05.2023 в 09:08.
  10. #39
    Junior
    г. Новосибирск
    Спасибо! Это не у меня, такой файл внутри TRD лежит. Видимо, там не все файлы TS.
  1. Vortex Tracker
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 47
    Последнее: 20.04.2024, 19:09
  2. Конвертер MIDI в формат Vortex Tracker II
    от shadwork в разделе Утилиты
    Ответов: 25
    Последнее: 05.07.2021, 21:17
  3. New Vortex Tracker imroved (again)
    от siril в разделе Музыка
    Ответов: 124
    Последнее: 04.08.2017, 00:32
  4. Нужны исходники АУ плеера Vortex Tracker II
    от jerri в разделе Музыка
    Последнее: 27.02.2014, 21:34
  5. Vortex Tracker & ProTracker TODO
    от Знахарь в разделе Музыка
    Последнее: 18.08.2006, 16:24
