Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Москва 128 (новодел)
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    По умолчанию Москва 128 (новодел)
    Всем привет! Прошу оказать помощь в запуске платы "Москва 128"
    Все исправления ошибок представленные автором платы исправлены и проверенны неоднократно.
    Заметил что сигнал cas D20-D27 90-120КГц, хотя наверное должен как и на D28_D35 быть в пределах 3,4 МГц
    Память проверенна на 100% рабочая, процессор тоже, что интересно это единственный процессор на котором хоть как то плата работает.
    Картинка без процессора и ПЗУ, ОЗУ установлено
    Картинка без ПЗУ, процессор и ОЗУ установленно
    Картинка при нажатии кнопки сброса
    При установки тестовой ПЗУ заметно что тест вроде выполняется.
    Немного видео https://yadi.sk/i/QVDy7RQB3MfgQK
    Activist
    35
    32 сообщений
    Небольшие изменения, удалось добиться правильной шахматки без процессора и ПЗУ а так же правильного матраса без ПЗУ, теперь при прохождении тестов такие картинки:
    Тест1
    Тест2
    Тест3 стандартный
    С прошивкой 128 на экране матрас без изменений.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 12.09.2017 в 04:27.
    Activist
    35
    32 сообщений
    Чудеса прям какие то, в очередной раз включив плату увидел заставку, но палитра цветов как то не та, яркости нет совсем, и border почему то черный
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    Да блокировочные конденсаторы пока не ставил
    Может тогда и тему создавать не пришлось бы.
    Нет синего если судить по фото.
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    Приветствую земляк, я собирал Москва 128 и тоже проблемы с картинкой.
    Подключил через PAL-коде
    http://www.zx-moscow.ru/img/video-out-ad724.jpg
    так же на сайте http://www.zx-moscow.ru/m128#
    указаны операции которые необходимо провести на плате.
    У меня больше половины 565РУ5 были бракованы.
    тест не проходил.
    В данный момент завставка есть, но при тестировании ПЗУ есть моменты когда картинка срывается по кадровой развертке.
    По ссылке см. видео работы моей платы
    https://drive.google.com/drive/folde...TBMdXdhNnU0bWM
    Activist
    35
    32 сообщений
    san010101, Приветствую зёма! Все ошибки на плате в соответствии с выставленными на сайте я произвел. Для подключения использую китайский конвертер GBS8200 (со всеми компами работает на ура, подключен через RGB) к телевизору пока не подключал, хочу добиться стабильной работы платы. Попробую заменить DD40, хотя все м/с были протестированны перед установкой. Да блокировочные конденсаторы пока не ставил.
    г. Красноярск
    с автором новодела связывались?
    Activist
    35
    32 сообщений
    Да, пытался, автор не выразил желания оказать помощь, так что курю схему и изучаю матчасть самостоятельно так сказать.
    г. Красноярск
    я кондеры на каждую микруху ставил. картинку в тестах срывает по кадрам. см. видео по ссылке
    Activist
    35
    32 сообщений
    JV-Soft, Комп вообще не стартовал что с ними что без них, сейчас и без них стартует, меня смущает border он не должен быть черным, да, на мониторе цветность, яркость и контраст выведены на полную. Изображение какое то темное что ли, синий все же есть если крутить подстроечник (тоже сейчас выведен по максимому) с другими компами монитор и конвертер отлично работают и цвета отличные. Изображение при этом стабильное, мне кажется что сигналы R,G,B слабоваты, не знаю как сказать правильно, приду домой замерю.
    san010101, Не пробовали просто к телеку через скарт подключить?
  1. Москва-128
    Ответов: 32
    Последнее: 22.02.2023, 14:52
  2. Москва-128
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 12.11.2017, 07:59
  3. Москва-48 новодел.
    от s sergey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2017, 08:55
  4. продам новодел ленинград 3, орион 128
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 06.04.2012, 15:22
  5. [Украина]Продам Орион-128 Новодел
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 02.02.2012, 22:41
