Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Москва 128 (новодел)
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    А подключены rgb правильно? Не подключён ли зелёный на место синего? А то похожую картинку видел у себя.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    пробовал, так же скачет кадровая
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    saymon, RGB подключен правильно, заметил такой косяк, если отключить вход загрузки триггера DD43 (9-ый вывод) то цвета и сама картинка выводиться в нормальном качестве
    но при этом border не отображается, как видно и без отсутствия блокировочных конденсаторов загружаются программы
    Novosibirsk
    А не с привязкой ли к уровню черного это дежурные врожденно схемотехничные грабли ?
    Activist
    35
    32 сообщений
    ram_scan,
    Вполне может быть, подскажите решение, попробую исправить. Paper довольно сильно смещен вниз и в лево (конвертер позволяет сдвинуть картинку) а вот на телевизоре....
    Novosibirsk
    К сожалению по москве я не воцерковленный, поэтому нужную молитву не присоветую. Но на советских клонах с гашением грабля принципиальная и частая. Кстати возможно в разделе "изображение" на форуме что-то полезное есть, там чуть ли не половина тем посвящена лечению этого головняка. правда почти каждая первая по ленинграду. Но во всяком случае там теоретический вопрос возникновения проблемы очень подробно разжеван много раз. А может для москвы и готовый рецепт есть.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 15.09.2017 в 21:51.
    Activist
    35
    32 сообщений
    ram_scan, Спасибо буду смотреть.
    1,196
    788 сообщений
    " при обратном ходе луча сигналы на RGB-выходе компа должны показывать черный цвет, чтобы телевизор "запомнил" этот уровень и считал его уровнем черного цвета."
    возможно поможет совет отсюда
    http://zxbyte.ru/inter.htm
    Activist
    35
    32 сообщений
    goodboy, спасибо сегодня вечером опробую.
    1,196
    788 сообщений
    специально глянул старую плату Москва48,
    там как-раз в районе двух кп12 видны вмешательства
  1. Москва-128
    Ответов: 32
    Последнее: 22.02.2023, 14:52
  2. Москва-128
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 12.11.2017, 07:59
  3. Москва-48 новодел.
    от s sergey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2017, 08:55
  4. продам новодел ленинград 3, орион 128
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 06.04.2012, 15:22
  5. [Украина]Продам Орион-128 Новодел
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 02.02.2012, 22:41
