Показано с 11 по 18 из 18
Тема: как добавить +1 кнопку к джойстику Kempston
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Цитата Сообщение от antti_pi Посмотреть сообщение
    получается в первом варианте будет кемпстон +1 кнопка, которую я выберу, но она потом может не подходить в играх?
    что значит "не подходить?" Если в игре есть кемпстон, то в 99% случаев это подразумевает, что в игре задействовано 5 кнопок, а не 6 (паузу и выход не считаем) Приведи пример игры где тебе надо 6 кнопок. На конкретном примере легче понять.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    Проще вариант синклер + еще кнопка и играть через Redefine keys
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Junior
    ZX_NOVOSIB, например gryzor, игры где прыжок на отдельной кнопке и есть огонь
    Black Cat / Era CG, похоже да) главное теперь понять как к клаве припаяться и вывести все на джой от денди
    259
    179 сообщений
    хм.. интересно) По задумке авторов игрок правой рукой крутит палку кемпстон-джойстика, а левой рукой давит на пробел. Даже не знаю, удобно ли это )
    Junior
    люди добрые помогите схемой)
    как прикрутить джой к клаве..
    ZX_NOVOSIB, да я джой от денди использую))) вообще с пробелом не вариант))))
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Болтами!
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Упрощенно, суть в том, что порт кемпстона и клавиатуры - физически, два разных устройства с отличающимся приниципом определения нажатия клавиши. И совместить их в одном устройстве - та еще задача.
    Если позволяет программа - стоит юзать REDEFINE KEY и задействовать в джойстике, дополнительные линии полурядов клавиатуры. Отечественный, семиконтактный разьем, позволяет добавить целых две линии, пятиконтактный - одну (включая нож "экранирующего" вывода).
    Советую почитать в книжке, "...для пользователей и программистов", или "периферия своими руками" о том, как устроена клавиатура.
    Настолько же удобно, как и в играх UFO 1\2 и ЧВ, при выборе кемпстона.
    Junior
    спасибо всем кто помог, завтра буду мудрить
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.03.2014, 23:49
  2. Вопрос по Кемпстон джойстику
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2010, 07:32
  3. как добавить памяти
    от White_Hunter в разделе Amiga
    Последнее: 03.07.2008, 14:41
